Стабилизатор тока большой мощности. |
Feb 19 2009, 07:48
Пользователь №: 45 070
Здравствуйте!!! Есть IGBT модуль CM300DY-24H (какик там транзисторы стоят я не знаю). Задача сделать стабилизатор тока на 5 А при входном напряжении 200 В для обмотки возбуждения ДПТ при изменении сопротивления обмотки от 30 - 100 Ом. В Proteuse смоделировал схему, где с шунта снимается обратная связь и идёт на операционный усилитель К553УД2 неинверсный вход, а на инверсный через делитель напряжение смещения. Схема была для заряда аккумуляторов на 12В с составным биполярным транзистором, я только впихнул туда IGBT транзистор поставил 200В и стабилизировал питание для операционника. Суть в том, что при изменении нагрузки (оммического сопротивления двигателя), изменяется ток в пределах пол-ампера на 5 Ом изменения нагрузки. Подскажите, возможно это сделать или нет и как. Заранее благодарен!!!
Romius80 Стабилизатор тока большой мощности. Feb 19 2009, 07:48 Tanya Цитата(Romius80 @ Feb 19 2009, 10:48) Здр... Feb 19 2009, 08:10 Romius80 Двигатель на 460 кВт, реальный разброс сопротивлен... Feb 19 2009, 08:40 Tanya Цитата(Romius80 @ Feb 19 2009, 11:40) Дви... Feb 19 2009, 08:58 NicSm Цитата(Romius80 @ Feb 19 2009, 16:40) Дви... Feb 19 2009, 09:46 Alex11 Первое, что приходит в голову - с шунта (даже если... Feb 19 2009, 08:58 Romius80 Дело в том, что энкодер к движку никак не присобач... Feb 20 2009, 05:13 Tanya Цитата(Romius80 @ Feb 20 2009, 08:13) Сил... Feb 20 2009, 08:15 NicSm Цитата(Romius80 @ Feb 20 2009, 13:13) Дел... Feb 20 2009, 14:50 Burner Пожалуй. UC3842, IRG4PF50W, обратный диод какой-ни... Feb 20 2009, 16:36 Burner Гы. Схема получается настолько примитивная, что не... Feb 21 2009, 12:33 Tanya Цитата(Burner @ Feb 21 2009, 15:33) Гы. С... Feb 22 2009, 13:56 Burner Один - на высоком напряжении, около шунта, выдает ... Feb 23 2009, 18:30 Romius80 Да, пока я отсутствовал, смотрю дискуссии попёрли.... Feb 24 2009, 07:38 Tanya Цитата(Romius80 @ Feb 24 2009, 10:38) Про... Feb 24 2009, 09:41 NicSm Похоже Вы всеже настроились на линейный стабилизат... Feb 24 2009, 11:48 NicSm Цитата(Burner @ Feb 25 2009, 03:49)
Долж... Feb 25 2009, 02:22  tyro Цитата(Tanya @ Feb 25 2009, 08:25) Вот до... Feb 25 2009, 05:50 Tanya Цитата(Burner @ Feb 24 2009, 22:49) Должн... Feb 25 2009, 07:28 Romius80 Спасибо большое, попробую, идею понял. Если что от... Feb 25 2009, 00:28 NicSm Цитата(Romius80 @ Feb 25 2009, 08:28) Спа... Mar 4 2009, 10:59 Burner Насчет гистерезиса и конденсаторов не настаиваю, м... Feb 25 2009, 15:46 Tanya Цитата(Burner @ Feb 25 2009, 18:46) Насче... Feb 25 2009, 16:40 Microwatt Двухкиловаттный линейный стабилизатор?
Это, что-т... Mar 4 2009, 12:36 ucramola Простота хуже воровства.
Поддерживаю NicSm в перво... May 27 2009, 21:20
