> Век живи - век учись!, или как заставить P-CAD открываться в сетке 2.5...
Alexey Sabunin
сообщение Nov 21 2008, 16:48
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Уже 4 года обучаю людей работе с P-CAD, и только вчера узнал решение вопроса, который задают слушатели каждой группы:
"Как сделать так, чтобы символ или посадочное места октрывались для редактирования в сетке 2.5?"
И как всегда ответ оказался очень прост...
1.открыли редактор Patter Editor и создали сетку 2.5
2.создали DTP файл (File>Design Technology Parameters) и сохранили в него настройки сеток
3.сетка 2.5 активна
4.в опции Options>AutoConfigue указали файл созданный на 2-ом шаге и включили галки Always Update... и Grid Setting
Теперь можно закрыть редактор и попробовать открыть для редактирования любой старый паттерн, и, о, чудо!!!
согласитесь, удобно?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 25 2009, 10:27
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Читаем ГОСТ 2.701-84:
2.3.4. Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями графического обозначения должно быть не менее 1,0 мм.
Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно быть не менее 3,0 мм. Расстояние между отдельными условными графическими обозначениями должно быть не менее 2,0 мм.
2.4.2. Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные графические обозначения.
Условные графические обозначения элементов, размеры которых в указанных стандартах не установлены, должны изображать на схеме в размерах, в которых они выполнены в соответствующих стандартах на условные графические обозначения.
Размеры условных графических обозначений, а также толщины их линий должны быть одинаковыми на всех схемах для данного изделия (установки).
Примечания:
1. Все размеры графических обозначений допускается пропорционально изменять.
2. Условные графические обозначения элементов, используемых как составные части обозначений других элементов (устройств), допускается изображать уменьшенными по сравнению с остальными элементами (например, резистор в ромбической антенне, клапаны в разделительной панели).
Таким образом, даже резистор, который в ГОСТе 2.728-74 изображен в размерах прямоугольником 4мм на 10мм, я имею полное право изобразить прямоугольником 2мм на 4мм, а также прямоугольником (1мм+2толщины линии) на (2,5мм+две тощины линии) и уж тем более могу сделать его прямоугольником 2,54мм на 6,35мм. (но все резисторы на схеме должны быть одного размера).
Цитата(Vlad-od @ Feb 25 2009, 12:52) *
5мм есть в ГОСТе по микрофильмированию (номер не помню).
Только что прочел ГОСТ 13.1.002-2003 Репрография. Микрография. Документы для микрофильмирования. Общие требования и нормы.
Уже нет там никаких 5мм.
Есть только это:
4.2.5 В документах, выполненных вручную, толщина линий должна быть не менее 0,2мм, расстояние между линиями (штрихами) - не менее 0,8мм, высота букв и цифр - не менее 1,8мм.
Первоисточник тут:
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...5C-9B3606975FAF
Смотрите, не стесняйтесь, там информативного текста всего 3 страницы.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
- Алексей Сабунин   Век живи - век учись!   Nov 21 2008, 16:48
- - Mikle Klinkovsky   А с какой версии сие чудо появилось, уж не с 2006й...   Nov 21 2008, 16:58
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 21 2008, 19...   Nov 21 2008, 17:03
- - atlantic   Цитатасогласитесь, удобно? Не могу согласиться по ...   Nov 21 2008, 18:34
|- - Владимир   Цитата(atlantic @ Nov 21 2008, 20:34) Не ...   Nov 21 2008, 18:45
||- - atlantic   Цитата(Владимир @ Nov 21 2008, 22:45) Я...   Nov 21 2008, 18:57
||- - Владимир   Цитата(atlantic @ Nov 21 2008, 20:57) В п...   Nov 21 2008, 19:26
|- - rezident   Цитата(atlantic @ Nov 21 2008, 23:34) Не ...   Nov 21 2008, 19:35
||- - atlantic   Цитата(rezident @ Nov 21 2008, 23:35) Да,...   Nov 21 2008, 20:11
|- - Uree   Цитата(atlantic @ Nov 21 2008, 21:34) Не ...   Nov 22 2008, 14:50
|- - Алексей Сабунин   Цитата(atlantic @ Nov 21 2008, 21:34) Не ...   Nov 22 2008, 15:38
- - atlantic   Цитатапопробуйте нарисовать какой-нибудь простеньк...   Nov 22 2008, 17:13
- - Владимир   ЦитатаПросто БГА и сетека 2.5 как то не стыкуются ...   Nov 22 2008, 18:11
- - SERoz   И потом - никто не мешает делать несколько сеток (...   Nov 22 2008, 18:48
- - Spartak   Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 21 2008, 19...   Nov 30 2008, 16:49
- - Yuri Potapoff   Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 21 2008, 19...   Dec 2 2008, 20:34
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Yuri Potapoff @ Dec 2 2008, 23:34)...   Dec 3 2008, 09:32
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 3 2008, 12...   Dec 3 2008, 10:33
- - SERoz   Согласен - всего знать нельзя... Обычно знают то ...   Dec 2 2008, 21:36
- - Mikle Klinkovsky   Кстати, мне тут напомнили. Пикад тоже парными слоя...   Dec 3 2008, 10:54
- - SERoz   Mikle Klinkovsky Не понял что вы имели ввиду говор...   Dec 3 2008, 21:17
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(SERoz @ Dec 4 2008, 00:17) Mikle K...   Dec 4 2008, 12:22
- - Yra   Насчёт сеток и других настроек по умолчанию: в дир...   Feb 15 2009, 19:33
- - Uree   Ну удивите нас, найдите в ИНИ-файле настройки сето...   Feb 15 2009, 22:11
- - musa   Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 21 2008, 19...   Feb 16 2009, 09:49
- - Yra   ЦитатаНу удивите нас, найдите в ИНИ-файле настройк...   Feb 16 2009, 17:44
- - Владимир   В ГОСТ то сказано, Но вопрос то был где в INI указ...   Feb 16 2009, 17:48
- - SERoz   Цитата(Yra @ Feb 16 2009, 20:44) Нету? та...   Feb 16 2009, 23:46
|- - atlantic   Цитата(SERoz @ Feb 17 2009, 03:46) Вот ГО...   Feb 25 2009, 06:45
- - =L.A.=   Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 21 2008, 19...   Feb 24 2009, 07:49
- - Mikle Klinkovsky   Сказано же "соотношение размеров", поэто...   Feb 25 2009, 09:36
- - Vlad-od   5мм есть в ГОСТе по микрофильмированию (номер не п...   Feb 25 2009, 09:52
- - atlantic   ЦитатаРасстояние между соседними параллельными лин...   Feb 25 2009, 14:07
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(atlantic @ Feb 25 2009, 17:07) Нас...   Feb 25 2009, 16:39
- - SERoz   Про микрофильмирование и 5мм - это в ГОСТ 2.743...   Feb 25 2009, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
