> Упражнение из "Искусства схемотехники", странный ответ
ratatosk
сообщение Feb 26 2009, 20:19
Пользователь №: 44 374
Извиняюсь за дурацкий топик, но мучает вопрос... Во второй главе (стр. 75) у Хоровитца и Хилла есть схема простого стабилизатора напряжения на стабилитроне, см. аттач. Я не могу понять условие упражнения. Что значит "плюс-минус 10В"? Двухполярное? Не понимаю, как из 20 вольт сделать +-10 да еще и с резистором и чтобы через стабилитрон какой-то ток тёк. Если на это забить, взять просто +10В, то тоже странно. Чтобы при наименьшем Uвх через стабилитрон текло 10 мА, сопротивление должно быть 90 Ом. Тогда при наименьшем токе нагрузки и наибольшем входном напряжении получается, что на стабилитроне будет выделяться 1.67 Вт, что как-то много, я даже стабилитрона такого не нашел в каталогах.
Считал так:
(Uвх.мин - Uвых)/R = Iвых.макс
=> 10V/R = (100 мА + 10 мА) => R = 90 Ом
P = [(Uвх.макс - Uвых)/R - Iнагр.мин]*Uвых = ((25 В - 10 В)/90 Ом - 0 А)*10 В = 1.67 Вт
ratatosk
сообщение Feb 26 2009, 20:31
Да-да. Правильный ответ - купить в ларьке китайский...
Думаю, что имеется в виду схема на рисунке. иначе требования потеряют смысл.
DRUID3
сообщение Feb 26 2009, 20:41
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif мой юный друг - ИС это не книга для задачек в одну формулу. И вместо того чтобы ерничать - просмотрите остальные задачи "по-диагонали"...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:37
