> Insufficient clearance on plane layers, ошибки при проверке
apl
сообщение Oct 8 2005, 10:00
Пользователь №: 9 214
При проверке выдается сообщение "Insufficient clearance on plane layers", в основном это падает на переходное отверстие 18 mils.
Как бороться с бедой?
Olxx
сообщение Oct 8 2005, 15:06
Пользователь №: 406
Давно не работал с оркадом, но если память не изменяет - такая ошибка может вылазить если у Вас недостаточно большой размер pad на планарном слое. Это лечиться увеличением размера pad в "Padstack" для plane layers. Попробуйте сделать все размеры pad на plane layers на 20-30 mils больше чем размер pad на сигнальных слоях. Если проблема исчезнет - просто подгоните размеры pads под минимальное значение которое все-еще воспринимаеться оркадом без ошибки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
