> ЭМС схемы питания +24В
hbot
сообщение Feb 23 2009, 16:57
Пользователь №: 38 176
Привет всем!
Помогите, пожалуйста, со следующей проблемой.
Мне сложно разобраться самому из-за отсутствия опыта, да и кое-каких знаний, пожалуй...
Есть схема, в которой требуется получить питание +/-15В, 3.3В и 5В из +24В.
Для этого используются DC/DC конверторы от Traco TEN40-2423WI, TEN152410 и TEN8-2411WI соответственно.
При разработке первоначальной схемы питания ЭМС была плохо учтена, и, как следствие, устройство, во-первых, обладает помехоизлучением по проводам питания +24В, которое превышает допустимые пределы, а, во-вторых, сильно восприимчиво к наносекундным и микросекундным помехам - сбоит и даже выходит из строя.
Эта "неправильная" схема питания имеет вид:
Был проведен тест на излучение помех от схемы по питанию +24В. Была получена картина, которая, как впоследствии выяснилось, оказалась очень близка с картиной излучения Traco из Applcation Note на него:
С той лишь разницей, что в нашем случае допустимые границы превышены. Отсюда был сделан вывод, что проблемы исходят именно от Traco и схему его обвязки надо изменить.
Сам Applcation Note вот: http://www.tracopower.com/products/ten40wi_application.pdf
В нем предложена схема, которая улучшает картину излучения помех:
С1=С3=4,7мкФ, С5=С6=1000пФ, L1=470мкГн, С2 и С4 не нужны.
Излучение самого трако схема снижает, но мне все равно кое-что непонятно:
1. Помогает ли эта схема только от помех, которые излучает Traco, или она может также помочь и с помехоустойчивостью самого трако, например при появлении на его входе наносекундных помех с амплитудой в 2кВ?
2. Нужно ли непременно использовать магнитосвязанные катушки (common mode choke) или можно обойтись отдельными катушками в + и - линиях?
3. Хватит ли емкости С3=4,7мкФ на входе трако? Не приведет ли это к увеличенным помехам на входе из-за импульсных токов?
4. В Applcation Note не очень ясно написано, как именно подключать С5 и С6: на схеме они между соответствующими входами и выходами, а на предложенной разводке С5 - между IN+ и +15, а С6 - между IN- и COM. Как правильнее?
5. Может быть, можно предпринять еще какие-то меры для улучшения ЭМС в этом случае?
Спасибо всем большое заранее!
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 27 2009, 09:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
А не могли бы вы нарисовать структурную схему всего устройства? В той схеме, что вы привели, нет цепи защитного заземления (или массы, как вы ее назвали). Хотелось бы видеть, где все же она появляется, поскольку в словесном описании вы про нее говорите. И какие цепи устройства подключаются к защитному заземлению (экраны кабелей, еще что-то?). Также нужно бы посмотреть, как устройство выполнено конструктивно, что за корпус, как подходят кабели.
Да, и +24В откуда берутся, что это за источник? Какая протяженность линии?
Пасу котов...
hbot
сообщение Feb 27 2009, 11:10
Измерительные кабели около 2м.
Дело в том что защитное заземление подключается только к аналоговой земле устройства отдельным проводом.
Корпус заземляется также отдельным проводом. Т.е. в самом устройстве корпус и аналоговая земля не соединены.
Я могу привести схемы измерений токов и напряжений.
Измерение тока с помощью датчика:
Измерение напряжения с помощью датчика:
Измерение сетевого напряжения:
Источник - импульсный AC/DC покупной источник питания на 24В.
Питание от него подключается к устройству кабелем до 2м.
Теперь поможете советом по подавлению помех?
wim
сообщение Feb 27 2009, 11:39
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если экраны кабелей заземлены на обоих концах, то это может ухудшить ситуация с помехами (есть возможность протекания токов по экрану).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
