> ведомый i2c на ATtiny2313, вопрос
Oleg_DI
сообщение Feb 18 2009, 18:59
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 31 379
доброй ночи требуется связать по линии i2c несколько контроллеров .Мастер mega16 и ведомые ATtiny2313. порыл в инете ничего вразумительного нет. не берем во внимание аппаратный usi i2c
с ним макетировал, результат не очень. Возникла идея если воспользоваться RTC ds1307( в схеме она есть у мастера ) главный мастер записывает в её ОЗУ данные а остальные теперь мастера ATtiny2313
считывают по своим адресам данные.Мастера не начнут условия старт пока линия занята,это условие вместо синхронизации.
=GM=
сообщение Feb 19 2009, 11:05
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Oleg_DI @ Feb 18 2009, 18:59) *
..требуется связать по линии i2c несколько контроллеров. Мастер mega16 и ведомые ATtiny2313. Не берем во внимание аппаратный usi i2c с ним макетировал, результат не очень
Поясните, почему нельзя передавать не через DS1307, а напрямую из меги во все тайни по очереди или сразу всем? Передаёте адрес, потом данные. Нулевой адрес - для широковещания. И никаких проблем с коллизиями.
Oleg_DI
сообщение Feb 21 2009, 12:13
Из: г.Екатеринбург
Всё дело что тогда нужен программный и2с для ведомых тини и все ресурсы пойдут туда. На тини собрана динамическая индикация.
kanzler
сообщение Feb 24 2009, 05:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Хмммм ... Олег, на какое растояние хотите тянуть i2c?
Oleg_DI
сообщение Feb 25 2009, 04:58
Из: г.Екатеринбург
Привет! на 20 см сейчас там сделан уарт +485 + wake . Задумка была сделать ведомые i2c программно, не получилось времени было мало, сделал в лоб чтобы не заморачиваться.
Сейчас вернулся к теме хочется сделать по правильному.
=GM=
сообщение Feb 27 2009, 11:38
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Oleg_DI @ Feb 25 2009, 04:58) *
Задумка была сделать ведомые i2c программно, не получилось времени было мало, сделал в лоб чтобы не заморачиваться. Сейчас вернулся к теме хочется сделать по правильному
Почему всё-таки аппаратный ведомый TWI не подходит?
defunct
сообщение Feb 27 2009, 12:10
кекс
Пользователь №: 12 326
Вероятно потому что в T2313 его нет.
Atmel предлагает использовать недоинтерфейс USI встроенный в этот МК для эмуляции аппаратного TWI. Мороки там и шансов на успех примерно столько же как и при программной реализации. (хотя наверное даже так - мороки больше, а шансов на успех меньше) sad.gif
=GM=
сообщение Feb 27 2009, 15:26
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Feb 27 2009, 12:10) *
Вероятно потому что в T2313 его нет. Atmel предлагает использовать недоинтерфейс USI встроенный в этот МК для эмуляции аппаратного TWI. Мороки там и шансов на успех примерно столько же как и при программной реализации. (хотя наверное даже так - мороки больше, а шансов на успех меньше)
Ну, названия TWI нет, думаю это патентные игры, но есть two-wire mode, которая по существу и является TWI. Какая там морока-то для слейва?
- Oleg_DI   ведомый i2c на ATtiny2313   Feb 18 2009, 18:59
- - defunct   Цитата(Oleg_DI @ Feb 18 2009, 20:59) Возн...   Feb 18 2009, 23:35
|- - ARV   Цитата(defunct @ Feb 19 2009, 02:35) Впол...   Feb 19 2009, 05:27
|- - defunct   Цитата(ARV @ Feb 19 2009, 07:27) у DS1307...   Feb 19 2009, 11:49
- - Oleg_DI   спасибо! пойду читать даташит   Feb 19 2009, 03:30
|- - e-serg   Цитата(Oleg_DI @ Feb 21 2009, 20:13) Всё ...   Feb 21 2009, 15:39
|- - SasaVitebsk   Цитата(=GM= @ Feb 27 2009, 18:26) Ну, наз...   Feb 27 2009, 20:34
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Feb 27 2009, 17:26) Ну, наз...   Feb 28 2009, 00:02
- - Oleg_DI   Доброй ночи.спасибо за советы.Скорей всего буду ме...   Feb 28 2009, 20:00
|- - =GM=   Цитата(Oleg_DI @ Feb 28 2009, 20:00) Инте...   Feb 28 2009, 22:41
|- - ReAl   Цитата(Oleg_DI @ Feb 28 2009, 22:00) Добр...   Mar 1 2009, 08:17
- - Anato   Не продуманный алгоритм работы всего устройства и ...   Mar 1 2009, 00:40
- - SasaVitebsk   Да и вообще м8 у нас дешевле чем м2313! Более ...   Mar 1 2009, 16:47
- - Maik-vs   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 1 2009, 19:47) I...   Mar 4 2009, 15:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
