UC2844, нет стабильности длительности импульсов. |
Feb 27 2009, 14:04
Пользователь №: 28 570
Цитата У меня дохнут ucc28c44. Без ключа контроллер работает, а ставлю ключ вылетает. Это происходит сразу по включении. Пробиваются и сопротивление Vcc - GND несколько ом. При этом стартовый резистор 2*390к и вторичное питание отключено, стабилитрон 16в. Механизм пробоя не понимаю. Может малы зазоры по печати в цепи стока. Что значит "в упор на ногах в купе со спиртом "? Для серии UCC в некоторых DS, не нарисованы резисторы в цепи затвора полевика, я такой вариант не пробовал, а в варианте с резисторами эти микросхемы работают хорошо (UCC2844).
Guest_orthodox_*
Feb 27 2009, 14:24
Guests
Цитата(bayguzov @ Feb 27 2009, 16:04)  Для серии UCC в некоторых DS, не нарисованы резисторы в цепи затвора полевика, я такой вариант не пробовал, а в варианте с резисторами эти микросхемы работают хорошо (UCC2844). Разве можно забыть поставить резистор в затвор? Цитата(smi-pp @ Feb 27 2009, 15:52)  Спасибо, попробую. У меня три ноги ключа в один ряд. Я хотел попробовать сначала на резистор, - это нормально? Остается вопрос, каков механизм, если это пробивает 700в, то на что конретно, рядом исток и затвор. Ключ остаётся целым. Я тут подумал... Может, из-за трассировки выход заходит в броске за нижнее или верхнее питание? То есть не в пробое дело - были бы следы, наверное...
Feb 27 2009, 18:19
Пользователь №: 44 349
Цитата(orthodox @ Feb 27 2009, 17:24)  Разве можно забыть поставить резистор в затвор?
Я тут подумал... Может, из-за трассировки выход заходит в броске за нижнее или верхнее питание? То есть не в пробое дело - были бы следы, наверное... Резистор 22 ом стоит + параллельно диод плюсом к затвору + диод Шотки с выхода на землю. Сигнал на выходе при отсутствии ключа - отличный ШИМ ~45%. Может быть будут какие-то предложения, как дальше пробовать постепенно в плане сбережения контроллеров, уже 3 сдохли...
Guest_orthodox_*
Feb 27 2009, 21:00
Guests
Цитата(smi-pp @ Feb 27 2009, 20:19)  Резистор 22 ом стоит + параллельно диод плюсом к затвору + диод Шотки с выхода на землю. Сигнал на выходе при отсутствии ключа - отличный ШИМ ~45%. Может быть будут какие-то предложения, как дальше пробовать постепенно в плане сбережения контроллеров, уже 3 сдохли... Ну, сначала-то нагрузить на емкость эквивалентную затвору. Потом ключ прицепить обратно, но напряжение на ключе увеличивать постепенно от нуля (2844 запитать от отдельного источника). Ну и следить за тем, что происходит... Включая ток потребления 2844 ...
vlvl@ukr.net UC2844 Jun 3 2008, 05:58 Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 09:58) ... Jun 3 2008, 06:11 vlvl@ukr.net Цитата(Bludger @ Jun 3 2008, 09:11) А на ... Jun 3 2008, 06:42  Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 10:42) ... Jun 3 2008, 06:52   vlvl@ukr.net Цитата(Bludger @ Jun 3 2008, 09:52) Может... Jun 3 2008, 07:12    vlvl@ukr.net Решено, глюк транса. Jun 4 2008, 08:05 Microwatt Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 08:58) ... Aug 25 2008, 12:23 rezident Microwatt, вы только заголовки читаете что ли? ... Aug 25 2008, 13:04 orthodox Цитата(rezident @ Aug 25 2008, 15:04) К т... Sep 8 2008, 14:24 Burner У меня опыта нету - я с ней не работал. Но вот теп... Sep 8 2008, 18:50 orthodox Получилась дополнительная информация. За день. Сег... Sep 8 2008, 19:26 wim Цитата(orthodox @ Sep 8 2008, 23:26) ...Г... Sep 9 2008, 06:59 wim Подделывают чаще всего тех, кто делает пластины в ... Sep 9 2008, 07:12 Microwatt Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 08:58) ... Sep 8 2008, 20:31 sahka настраивал 4 разных устройства на 2843,44 от макет... Sep 9 2008, 04:36 vlvl@ukr.net Я тоже не разу не встречал глюков не на 2844, не н... Sep 9 2008, 06:11 smi-pp Цитата(sahka @ Sep 9 2008, 07:36) настраи... Feb 27 2009, 06:33  orthodox Цитата(smi-pp @ Feb 27 2009, 08:33) ... Feb 27 2009, 13:39   smi-pp Цитата(orthodox @ Feb 27 2009, 16:39) Дру... Feb 27 2009, 13:52 sahka я какраз-таки мучил ST Sep 9 2008, 07:01 orthodox Собственно, вышеописанный глюк устранимый.
Вот есл... Sep 9 2008, 07:56 orthodox Итак, чем закончилось это все.
Действительно, с м... Sep 16 2008, 16:43 Burner Спасибо. Sep 16 2008, 18:21 orthodox Дополнение. На 3 ногу лучше ОС не заводить - помех... Sep 16 2008, 20:36 Microwatt Цитата(orthodox @ Sep 16 2008, 23:36) Доп... Sep 16 2008, 21:33  orthodox Цитата(Microwatt @ Sep 16 2008, 23:33) Ну... Sep 17 2008, 00:47   Microwatt Цитата(orthodox @ Sep 17 2008, 03:47) Мне... Sep 17 2008, 19:34    orthodox Цитата(Microwatt @ Sep 17 2008, 21:34) По... Sep 17 2008, 20:58 sahka "оказалось нужно блокировать емкостью на земл... Sep 17 2008, 16:29 Burner Почему 2 ногу 3845 просто не цепляют на землю? Уси... Sep 26 2008, 14:45 Microwatt Цитата(Burner @ Sep 26 2008, 17:45) Почем... Sep 26 2008, 16:04  rezident Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 22:04) Ус... Sep 26 2008, 17:51   Microwatt Цитата(rezident @ Sep 26 2008, 20:51) Опт... Sep 26 2008, 23:07    rezident Цитата(Microwatt @ Sep 27 2008, 05:07) Об... Sep 26 2008, 23:20  orthodox Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 18:04) Не... Sep 27 2008, 02:49   Microwatt Цитата(orthodox @ Sep 27 2008, 06:49) А е... Nov 30 2008, 20:54    orthodox Цитата(Microwatt @ Nov 30 2008, 23:54) Не... Nov 30 2008, 21:24     Microwatt Цитата(orthodox @ Dec 1 2008, 01:24) О, д... Dec 1 2008, 01:00      orthodox Цитата(Microwatt @ Dec 1 2008, 04:00) Пра... Dec 1 2008, 09:43 Burner ЦитатаА нефильтрованное питание иногда полезно - д... Nov 30 2008, 19:56 Burner Цитата"параноидальный" подход к трассиро... Dec 1 2008, 19:02 orthodox Цитата(Burner @ Dec 1 2008, 22:02) Подари... Dec 1 2008, 19:30  Microwatt Цитата(orthodox @ Dec 1 2008, 23:30) Кста... Dec 2 2008, 01:41   orthodox Цитата(Microwatt @ Dec 2 2008, 04:41) Ого... Dec 2 2008, 08:42 Burner Цитатапятачок возле 5 ноги минимального размера. 5... Dec 8 2008, 15:28    smi-pp Цитата(orthodox @ Feb 28 2009, 00:00) Ну,... Feb 28 2009, 09:08     orthodox Цитата(smi-pp @ Feb 28 2009, 11:08) ... Feb 28 2009, 13:04      smi-pp Продолжаю пробовать ucc28c44. Запитал контроллер о... Mar 11 2009, 07:15       orthodox Цитата(smi-pp @ Mar 11 2009, 09:15) ... Mar 11 2009, 15:28        smi-pp Цитата(orthodox @ Mar 11 2009, 18:28) Быв... Mar 11 2009, 18:33         smi-pp Цитата(smi-pp @ Mar 11 2009, 21:33) ... Mar 12 2009, 12:21          orthodox Цитата(smi-pp @ Mar 12 2009, 14:21) ... Mar 12 2009, 22:22           smi-pp Цитата(orthodox @ Mar 13 2009, 01:22) Не ... Mar 16 2009, 10:44            orthodox Цитата(smi-pp @ Mar 16 2009, 12:44) ... Mar 16 2009, 13:07             smi-pp Цитата(orthodox @ Mar 16 2009, 16:07) Но ... Mar 16 2009, 18:25              orthodox Цитата(smi-pp @ Mar 16 2009, 20:25) ... Mar 16 2009, 21:00               smi-pp Цитата(orthodox @ Mar 17 2009, 00:00) ино... Mar 17 2009, 18:01                orthodox Цитата(smi-pp @ Mar 17 2009, 20:01) ... Mar 17 2009, 21:19                wim Цитата(smi-pp @ Mar 17 2009, 21:01) ... Mar 18 2009, 09:33                 orthodox Цитата(wim @ Mar 18 2009, 11:33) Необходи... Mar 18 2009, 13:03                  wim Цитата(orthodox @ Mar 18 2009, 16:03) Ну,... Mar 18 2009, 13:20                   orthodox Цитата(wim @ Mar 18 2009, 15:20) Я тоже н... Mar 18 2009, 15:06                    wim Цитата(orthodox @ Mar 18 2009, 18:06) Кор... Mar 18 2009, 16:44
