> инфранизкие частоты, генераторы ИНЧ излучатели ИНЧ
tayniyagent
сообщение Feb 25 2009, 10:21
Пользователь №: 45 332
интересует все. с теореей знаком но практически дальше высококачественного сабвуфера не доходил. параметры интереса 40 Гц-0Гц 10-100Вт
-=TRO=-
сообщение Feb 27 2009, 20:47
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Мимо моей мастерской, на работе, кадый день по 2 раза медленно проезжает какой-то тягач. Когда он мимо окон едет, то стёла во всех пмещениях резонируют (специально ходил по кабинетам, проверял), причём нешуточно так дрожат. Выхлопушка у него вверху и с какой-то насадкой. Думаю если к этой выхлопушке вместо глушителя рупор писобачить, то точно всем стёклам хана. Как нибудь соберусь, и часоту померяю прямо на стёклах.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 27 2009, 21:07
Guests
Стекла вышибать - невелика проблема. Инфразвук необязательно.
Помнится как-то н аоткрытии дискотеки вышибло звуком одно большое стекло на улицу (хорошо, спланировало аккуратно ни на кого не попало...могло бы быть и как в фильме "Омен" sad.gif) И тогда же к концу вечера в баре из витрины вынесло стекло...
В таких применениях всегда перед началом укреплять надо стекла...
А дело в том, что возбуждаться резонансы могут на субгармониках - ибо закреплены стекла не особо надежно, потому нелинейности существенные...
Но с выхлопом идея правильная, принцип пневматический может быть использован.
Управление можно взять как у оптических гальванометров. Чтобы не таскать заслонку на все сечение, применить решетку.
А решетку тянуть катушкой динамика. Да, это одини из вариантов, которыми обычно пользуются.
evgeny_ch
сообщение Feb 27 2009, 21:35
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Отчего-то вспомнилось, что в вашей местности, когда делают
танцевальные па (движения такие), обязательно фиксируют большие пальцы
кистей рук в проймах жылетки. Это м. б. защитой от инфразвука, или это лишь местная особенность?
В части создания звукового давления вы правы, здесь нужен поршень,
а для повышения крутизны фронта, есть только одно ухищрение -
жёсткая (т. е. безрезонансная) конструкция механизма.
Максимальных усилий и ускорений сегодня достигают посредством
линейных двигателей с постоянными магнитами.
Это позволяет исключить мех. передачи и получить макс. КПД.
К примеру такой мотор. Естественно, что с ОС.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 27 2009, 21:39
Quo vadis?
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 28 2009, 04:01
Guests
МБ на инфразвуке что-то иначе, тенденция вроде имеется к утяжелению подвижки...
Но вообще когда касается знакопеременного движения - то все с подвижной медью и в некоторой степени с подвижным железом (обычно неприменяемым в наше время) - дает мягко говоря не лучший КПД. Подробности могут утомить слушателя, но их получить просто , попробовав рассчитать подобный движитель для опр. диапазона частот.
Пока что самыми эффективными могли бы считаться клапанно -пневматические структуры. Ибо перекрыть поток требует мало затрат энергии , а качать можно в одном направлении, не реверсируя ничего и получая приличный КПД. Именно хуже всего - реверсировать, проходя скорость от нуля до максимума, на котором тоже не факт, что максимальный КПД.
История с моторами закончилась однажды на фирме Сервомоторс изготовлением динамика с моторчиком и тягой подобно старым 5.25" дисководам (кто помнит ту ленточку из стали). Это дало им полосу по уровню -3 дБ до 13 Гц на 1 метре при 90 дБ , кажется...
Но это не было радикальным решением по причине той же самой реверсивности, хотя более легкая подвижка сервопривода кое-что дала...Но не надо забывать, что в сервомоторах зато редко бывает 1.5 Тесла в зазоре, а это тоже КПД. Да и трансформации особо большой не было, так что и с сотводом тепла проблемы тоже были (компрессором через мотор прокачивали воздух)....
По-любому они не вышли даже на больше половины, тепла все равно была большая часть (и не могли выйти практически, обороты были бы сумасшедшие, и ротор неизвестно как делать - масса оси уже влияла бы...а как понижать скорость?Проблема...)
Так вот этот самый компрессор способен сам работать как источник давления, надо просто перекрывать его поток шторкой.
Кстати, так решается собственно главная проблема - получается неограниченный рабочий ход, хоть бесконечность (в закрытом помещении можно и постоянку качать, хоть плюс, хоть минус...)
Если аккуратно - то ряд аэродинамической формы поворотных перегородок, типа жалюзи. Меньше свистов при меньших габаритах...
А двигать эти заслонки можно многими способами уже, в том числе и Вашим...
PS - насчет безрезонансности - да, естественно, если речь идет о широкой полосе...
Если об одной частоте и высокой отдаче - то резонанс, однозначно ...Так проще...
PPS Фрейлехс уже почти не танцуют, я не видел...
несмотря на то, что национальный состав у нас, как у Вас.
А что у Вас там с этим делом? Теряют корни народы, это беда прям...
Еврейские национальные танцы - красивы...
Гопак, однако, увидеть можно, факт...И это радует...
- tayniyagent   инфранизкие частоты   Feb 25 2009, 10:21
- - Methane   Цитата(tayniyagent @ Feb 25 2009, 12:21) ...   Feb 25 2009, 10:34
|- - tayniyagent   Цитата(Methane @ Feb 25 2009, 13:34) При ...   Feb 25 2009, 10:51
|- - EUrry   Цитата(tayniyagent @ Feb 25 2009, 13:51) ...   Feb 25 2009, 10:57
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Feb 25 2009, 13:57) Если н...   Feb 25 2009, 11:02
- - evgeny_ch   Таскаем диффузор излучателя линейным сервоприводом...   Feb 25 2009, 10:53
|- - MrYuran   Цитата(evgeny_ch @ Feb 25 2009, 13:53) Та...   Feb 25 2009, 11:01
||- - evgeny_ch   Цитата(MrYuran @ Feb 25 2009, 15:01) А я ...   Feb 25 2009, 11:09
|- - Methane   Цитата(evgeny_ch @ Feb 25 2009, 12:53) Та...   Feb 25 2009, 11:03
|- - Евгений Германович   Цитата(Methane @ Feb 25 2009, 14:03) Лебе...   Feb 25 2009, 14:13
- - тау   Цитата(tayniyagent @ Feb 25 2009, 13:21) ...   Feb 25 2009, 11:18
|- - tayniyagent   Цитата(тау @ Feb 25 2009, 14:18) ну ежели...   Feb 25 2009, 13:34
- - DRUID3   очередной злодей... Если стоит задача разгонять то...   Feb 25 2009, 11:19
|- - MrYuran   Цитата(DRUID3 @ Feb 25 2009, 14:19) очер...   Feb 25 2009, 11:23
|- - Methane   Цитата(DRUID3 @ Feb 25 2009, 13:19) можно...   Feb 25 2009, 11:48
|- - MrYuran   Цитата(Methane @ Feb 25 2009, 14:48) В ит...   Feb 25 2009, 11:54
- - Nixon   Не знаю как сейчас, но когда в 94 году пытались сд...   Feb 25 2009, 11:43
- - INT1   про воздействие инфразвука на организм Не понял то...   Feb 25 2009, 14:34
- - orthodox   Да ладно...Человек с конкретным делом пришел , как...   Feb 25 2009, 16:51
|- - Herz   Цитата(orthodox @ Feb 25 2009, 18:51) Да ...   Feb 26 2009, 08:55
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Feb 26 2009, 10:55) Очень б...   Feb 26 2009, 13:57
|- - evgeny_ch   Цитата(orthodox @ Feb 26 2009, 17:57) Учт...   Feb 26 2009, 15:13
|- - orthodox   Цитата(evgeny_ch @ Feb 26 2009, 17:13) На...   Feb 27 2009, 12:49
- - INT1   Если ориентироваться на стандартные динамики (сери...   Feb 26 2009, 04:36
- - Herz   Цитата(orthodox @ Feb 26 2009, 15:57) Учт...   Feb 27 2009, 12:49
- - orthodox   Цитата(-=TRO=- @ Feb 27 2009, 22...   Feb 27 2009, 21:07
- - orthodox   Цитата(evgeny_ch @ Feb 27 2009, 23:35) От...   Feb 28 2009, 04:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
