> Связь с маршрутками через интернет., GPS через GPRS оттуда + сообщения туда-сюда.
galjoen
сообщение Feb 28 2009, 14:15
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Мой сосед дежит несколько маршрутов - около 100 маршруток. Он мне рассказал, что сейчас пошла такая мода на маршрутки GPS со связью через GPRS ставить. EDGE и тем более 3G есть не везде, да и трафик там копеечный. Так вот, сейчас для этих целей предлагается некий теллтоник (как-то так называется).
1 Работает, как я понял, он примерно так:
1.1. Координаты маршрутки из GPS получает.
1.2. Через GPRS координаты вместе со своим индентификоторм на некий сервер, который один на всю страну (несколько стран?), передаёт. Думаю, что используется фиксированный IP.
1.3. Диспетчер через интернет связывается с этим сервером и положение маршруток отслеживает.
2. Тут я вижу несколько недостатков:
2.1. Все к этому серверу подвязаны. Вобщем-то это специально сделано т.к. за это помесячные платежи берут. И соскочить (при подъёме абонентской платы например) нет никакой возможности.
2.2. Если этот самый сервер накроется из-за распределённой атаки например - всё эта система по стране (нескольким странам?) встанет.
2.3. Вообще непонятна необходимось этого сервера. Только фиксированный IP? Но ведь можно за это что-то около 60 руб. в месяц тем-же сотовым компаниям платить и иметь тот-же фиксированный IP.
2.4. Связь с маршрутками одностороняя. Для связи в другую сторону используют рации или SMS!!!
2.5. Время доставки пакетов большое получается. Пинги, это вроде называется, сам я в интернете не очень разбираюсь - не надо было. Т.е. пакет идёт от маршрутки в соту, от соты в центр данной сотовой компании (вот тут основной затык как я понял), потом пакет идёт на тот самый сервер, на сервере он обрабатывается (видимо достаточно бысто), программа из диспетчерской запрос на сервер посылает, сервер пакет программе передает, усё. Т.е. в итоге реалтайма добится нереально.
3. Я предлагаю другой способ. В маршрутке блютушный GPS ставится и обычный телефон с блюту, GPRS, и яву поддерживающий, и из явы доступ к блюту и интернету через GPRS имеющий. Ну м.б. телефон с WinCE использовать придётся? Работать это будет используя фиксированный IP (60 руб. в месяц). Тут я вижу следующие преимущества:
3.1 Независимость от центрального сервера.
3.2 Реалтайм. Т.е., как мне кажется, скорость передачи пакетов возрастёт. Мне кажется, если всё будет работать у одного сотового оператора, то вроде пакеты только в пределах города циркулировать должны. Или я ошибаюсь?
3.3 Возможна двустороняя связь. Ну что-то подобное аське.
4. В связи с этим у меня несколько вопросов:
4.1 Нет ли ошибки в моих рассуждениях? Я уже писал, что с интернетом не дружу.
4.2 Не знает ли кто что нибудь про эту самую телтонику чего?
4.3 Нет ли чего-то готового, подобного тому, что я предложил?
4.4 Нет ли способа лучше, чем предложенный мною?
AlexandrY
сообщение Feb 28 2009, 14:52
Ally
Пользователь №: 2 050
Сделайте Ping до google и посмотрите сколько от вас до них серверов командой tracert.
А моргнуть глазом не успеете от посылки до ответа.
В GSM сетях среднее время Ping-а - 0.5 сек
Это многомесячные наблюдения, поскольку наша система все время пишет лог этой статистики каждую минуту.
Другое дело дисперсия этого среднего. Но для маршруток она точно не критична.
Конечно вы можете заменить тот дивайс на смартфон.
Написать прогу для смартфона, написать свой сервер, потом осуществлять тех поддержку, потом нести финансовые обязательства по гарантии и т.д.
Даже более того, наверняка тот дивайс морально устареет уже через пару лет, как раз вы поспеете свою систему сделать wink.gif
Про систему у вашего соседа кое что знаю, можете спрашивать.
1
galjoen
сообщение Feb 28 2009, 15:26
Сосед даже ездил смотреть эту систему в работе. Так там она периодически переставала работать из-за тормозов в интернете. Местные сотовики объясняли это тем, что они от оптики для связи с Самарой отказались для удешевления. Вот я и подумал, а если всё в пределах города сделать, то ведь ни в какую Самару пакеты и слать не надо будет. Или всё равно будут слаться?
Я слишком занят и в интернете не разбираюсь, чтобы этим заниматься. Сосед в интернете тем более не разбирается, но он обучаемый человек. Он понимает, что телтоники таким образом его доить будут. А мне не понятно - неужели ничего такого готового нет кроме теллтоники? Эта тема ведь достаточно доходная. А девайс тот уже и сейчас устарел.
1. Во первых там девайс стоит что-то более 12000 руб. Это правда? Там ведь GPS, GSM-модем и контроллер всего. И тиражи достаточно высоки. А те, кто эту систему делает говорят, что покупать только у них можно. Вот это на подозрения наводит...
2. Девайс там перепрограммируемый. Можно ли будет его перепрограммировать на другой IP сервера? Или как с кассами - придётся всё время новые покупать?
3. Там у них программа для диспетчерской бесплатная. Если знать её интерфейс - можно её использовать. Вы не знаете?
AlexandrY
сообщение Feb 28 2009, 16:30
Ally
Стандартная конфигурация системы такова:
Дивайсы по GPRS не выходят в открытый интернет.
У оператора во внутренней сети организуется VPN (изолированная от интернета сеть) и дивайсы подключаются к серверу SQL в этой закрытой сети.
Еще на выделенном сервере крутится софт который который из SQL в закрытой сети передает данные клиентским программам в открытой сети.
Вот те клиентские программы не представляют особой ценности.
Их протоколы никак не касаются реальных дивайсов, даже если их расшифруете то никакой пользы не получите.
Скорее всего это протоколы распределенного управления из DCOM или .NET которые автоматически
формируются когда программеры разбивают софт на клиентскую и серверные части.
Более того, поскольку программеры не пишут эти протоколы,
а они сами как бы появляются из библиотек применяемой ими среды разработки,
то они могут кардинально меняться от одной версии к другой клиентского программного обеспечения.
Понятно, что разработчики имеют и свои черные каналы доступа к дивайсам через SMS и GPRS но это инфа строго закрыта и еще сильно зависит от версии дивайсов.
Не знаю как у вас, а у нас операторы хотят диких денег за организацию VPN.
Так что если вам не сказали платить за VPN значит его цена вошла в стоимость дивайсов.
Обычно еще и абонентский план организуется специальный - телеметрический.
Аналогичных систем есть очень много, но как понимаете здесь главная роль за оператором.
Давать дивайсам открытые IP и позволять выходить в открытый интернет, занятие довольно рискованное.
Как только дивайс со своего IP что-то посылает куда-то, то каждый роутер на маршруте (а их будут десятки) запоминает появление новичка и дальше (зависит от агрессивности сетки) начинает приходить на дивайс масса совершенно диких запросов.
От просто запросов прокладки маршрута IGMP, поиска SNMP агентов и SQL портов до целенаправленного сканинга роботами из какой-нить южной африки.
Причем не помогает и то, что дивайс будет за файрволом оператора. Грязный трафик все равно идет ни пойми откуда.
Еще хуже серверу, поскольку он становиться уязвимым со своим открытым портом.
Конкуренты при желании его могут валить чуть ли не каждый час, нынче это легко.
Сам дивайс полностью перепрограммируемый, он состоит из микроконтроллера и модема.
Оба могут быть перепрограммированы дистанционно по эфиру.
galjoen
сообщение Feb 28 2009, 18:01
Тогда не похоже, что там VPN. Что-то всё время валится там у них. И они от одного к другому оператору всё переходят.
Но вот аська, не та аська у которой каждую неделю протоколы меняются, а наша она ведь с телефона работает. Ещё есть джаббер и ещё какие-то варианты. Лучше если будет какой-нибудь нераскрученный типа джаббера. К тому-же он оренсоурсе вроде. Вот я и подумал, а что если это использовать? Т.е. никакого сервера в сети не будет вообще. Т.е. он будет, но не наш, а джабберин. Лучше я своё видение изложу, а вы меня поправите. Мне кажется, что всё можно сделать так:
1. Девайсы выходят в интернет на джабберин сервер и говорят "я N XXX имею сейчас такой-то IP и хочу отправить сообщение для N YYY и посмотреть нет-ли от него сообщений мне" (YYY - это наш сервер, а XXX маршрутка).
2. Джабберин сервер в ответ на запрос сообщения от YYY шлёт (если у него оно есть).
3. А когда YYY у джаббериного сервера спросит, то он ему сообщение от XXX передаст.
4. Т.о. все у нас клиентами будут. А джабберин сервер от левых запросов, наверное, защищён. И никому фиксированные IP не нужны.
AlexandrY
сообщение Feb 28 2009, 20:04
Ally
Ваш план реален с технической стороны. Но...
Применяемая схема криптогафической защиты в VoIP решениях такова, что ее не потянут мелкие контроллеры которые стоят на дивайсах типа телтоники.
Клиентские программы VoIP тоже защищают от реверсинга всеми мыслимыми силами, как раз чтобы их протоколы не могли использовать во всяких левых решениях.
Я бы предложил чуть иначе.
Вот спроектировал дивайс: http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ARMDomina...D4DoubleGSM.htm
именно для решения описанной вами проблемы.
Для решения проблемы зависимости от одного оператора и при этом сохранения реального времени я ставлю два (при необходимости можно и больше)
модема.
Оба могут одновременно держать связь по GPRS через разных операторов.
Если надо можно сделать через те же два GPRS коннекта единый логический канал к серверу который будет в 2-а раза быстрее обычного.
В отличие от обычных модемных коннектов я использую протокол тунеля со стандартной шифрацией IPSec и обменом ключами IKE.
Если оператор IPSec не пропускает, то могу перейти на шифрацию слоя PPP тунеля по протоколу MPPE.
Тунели штатно поддерживают любые современные дистрибутивы линукса и Winows-а.
В качестве держателя сервера тунелей вы можете сделать свой домашний компьютер.
Можно поставит Window server 2003 и полностью обслуживать всю сотню ваших дивайсов, вообще ни от кого не завися.
Схема работы тогда будет такая:
Дивайсы включаясь сразу устанавливают связь с вашим компьютером.
Установив связь с ним они делают тунель.
Получается такая сетка дивайсов с внутренними адресами.
На этом же компе запускаете NAT сервер с мапированием внешних портов компьютера на IP адреса дивайсов
которые они получат при установлении тунелей.
Надо, понятно, позаботится чтобы каждый дивайс всегда получал один и тот же адрес в тунеле.
Для этого дивайсы в сессии PPP тунеля должны сами назначать свои адреса, но это уже детали.
Итого получаем появление в открытом интернете полностью доступных в качестве клиентов и серверов всех ваших мобильных дивайсов.
И можно индивидуально заходить на их WEB сервера, просматривать их состояния через общую WEB страницу
на стороннем хосте которая с помощью AJAX или иной технологии запрашивает статусы и инфу от дивайсов и т.д.
В общем случае вы не приобретаете никакой сторонней программы, для одного мобильного дивайса не нужен даже Windows server.
WEB странички в дивайсах разместить проще простого.
galjoen
сообщение Feb 28 2009, 20:36
Понял, что надо было в разделе для начинающих мне всё это разместить т.к. большинство аббревиатур я впервые увидел... М.б. вы подскажете где про всё это почитать. Пожалуй мне нужен таймаут чтобы разобраться. Но в любом случае огромное вам спасибо.
- galjoen   Связь с маршрутками через интернет.   Feb 28 2009, 14:15
- - war4one   Цитата(galjoen @ Feb 28 2009, 18:15) 3. Я...   Feb 28 2009, 16:20
|- - galjoen   Цитата(war4one @ Feb 28 2009, 19:20) P. S...   Feb 28 2009, 16:29
- - Rst7   Непонятно, почему такое неприятие промежуточного с...   Feb 28 2009, 21:15
|- - galjoen   Цитата(Rst7 @ Mar 1 2009, 00:15) Непонятн...   Feb 28 2009, 21:44
- - Baser   Ваш первый топик почитал, и как-то до конца вашу з...   Feb 28 2009, 21:48
- - Rst7   ЦитатаВесь интернет ведь построен на том, что паке...   Feb 28 2009, 22:05
|- - galjoen   Цитата(Rst7 @ Mar 1 2009, 01:05) На самом...   Feb 28 2009, 23:15
|- - AlexandrY   На самом деле всяких серверов в обсуждаемом решени...   Mar 1 2009, 09:33
- - researcher   galjoen Прочитал, Ваши сообщения, не понятно, скол...   Mar 1 2009, 12:45
- - Rst7   А вообще вопрос этот решается совсем не так. Без в...   Mar 1 2009, 13:28
|- - AlexandrY   Ага, новые маршрутки взятые по лизингу. За них хоз...   Mar 1 2009, 13:53
|- - galjoen   Цитата(Rst7 @ Mar 1 2009, 16:28) А вообще...   Mar 1 2009, 14:47
|- - war4one   galjoen, посмотрите здесь, может быть, тема заинте...   Mar 1 2009, 19:33
- - Rst7   ЦитатаЗа них хозяин будет в долгу еще много лет Д...   Mar 1 2009, 14:05
|- - AlexandrY   Эта схема работает с таксистами, но с маршрутками ...   Mar 1 2009, 14:29
- - Rst7   Цитатано с маршрутками другая специфика. Замечате...   Mar 1 2009, 14:58
- - Baser   Цитата(Rst7 @ Mar 1 2009, 16:58) Замечате...   Mar 1 2009, 19:50
- - Rst7   ЦитатаНу, может быть, у вас еще не прошел период д...   Mar 2 2009, 06:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
