> помогите с БП на TOP244, срыв при подключении нагрузки
ozzy
сообщение Feb 24 2009, 10:10
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Привет всем. Собрал бп 220В -> 24 вольта 2 ампера и 8 вольт 0,2 ампера
Трансформатор рассчитывал в PIExpert 7.1, намотал как просила программа + зазор 0,356 мм (прокладка 0,175 мм).
На холостых работает (24В 30мА) нормально. А при подключении нагрузки к 24в с током 1,4 А через 1-1,5 секунды происходит срыв генерации TOPa c последующими характерными щелчками (перезапуск ?). В чем проблема ? Прошу помощи, выкладываю осцилограммы + сам проэкт и оссцилограммы в архиве.
При нагрузке в 30мА
При нагрузке 1,4 А
Сообщение отредактировал ozzy - Feb 24 2009, 10:12
sup-sup
сообщение Feb 24 2009, 17:48
Пользователь №: 7 997
Возможно, поможет, если сделать зазор только в центральном керне. Рассеяние уменьшится, максимальная мощность вырастет. По крайней мере, это вначале надо сделать.
Потом (осциллограммки тока не очень понятные), такое впечатление, что при максимальной нагрузке получается непрерывный поток (по крайней мере, пограничный режим). Уменьшение рассеяния трансформатора должно сдвинуть режим в сторону прерывистого потока, но нужно его обеспечить с некоторым запасом при минимальном напряжении. Для этого нужно будет уменьшить индуктивность, увеличив центральный зазор.
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 24 2009, 17:53
Microwatt
сообщение Mar 1 2009, 11:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вот это уж ТОЧНО не имеет отношения к проблеме.
Искать нужно в двух направлениях
- расчетная мощность источника просто не соответствует нагрузке.
-непорядок с цепями самопитания (вспомогательная обмотка).
Нужно посмотреть работу не только на холостом ходу и при полной нагрузке, но и постепенно наращивая нагрузку. Будет по осциллограмме тока в первичке видно, когда источник достигает максимума мощности.
- ozzy   помогите с БП на TOP244   Feb 24 2009, 10:10
|- - sup-sup   Цитата(Microwatt @ Mar 1 2009, 14:28) Вот...   Mar 1 2009, 18:56
- - musa   Цитата(ozzy @ Feb 24 2009, 13:10) Привет ...   Feb 25 2009, 05:22
- - ozzy   Спасибо. Буду юзать. Отпишусь.   Feb 25 2009, 11:05
|- - vlvl@ukr.net   Думаю получается термоостановка. Ведь сначало рабо...   Feb 25 2009, 14:25
- - ozzy   В общем сделал зазор только на центральном керне, ...   Feb 28 2009, 16:59
- - ozzy   ЦитатаНасчет вспомогательной обмотки, действительн...   Mar 1 2009, 21:34
|- - sup-sup   Цитата(ozzy @ Mar 2 2009, 00:34) В общем ...   Mar 1 2009, 22:31
||- - vlvl@ukr.net   Сообщите пожалуйста входные и выходные данные на В...   Mar 2 2009, 06:40
||- - ozzy   Цитата(sup-sup @ Mar 2 2009, 00:31) ...   Mar 2 2009, 07:39
||- - smi-pp   Цитата(sup-sup @ Mar 2 2009, 01:31) ...   Mar 2 2009, 07:58
|- - MikeSchir   Цитата(ozzy @ Mar 2 2009, 00:34) На данны...   Mar 3 2009, 14:27
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 3 2009, 17:27) ......   Mar 3 2009, 15:34
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 3 2009, 18:34) Таки нету...   Mar 4 2009, 07:59
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 4 2009, 10:59) Чит...   Mar 4 2009, 09:49
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 4 2009, 12:49) Фильтр 7 ...   Mar 4 2009, 10:36
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 4 2009, 13:36) О ч...   Mar 4 2009, 11:12
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 4 2009, 14:12) Не все та...   Mar 4 2009, 11:31
- - ozzy   to vlvl@ukr.net Входное напряжение: 195-265 В Выхо...   Mar 2 2009, 07:31
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(ozzy @ Mar 2 2009, 09:31) to vlvl@...   Mar 4 2009, 08:25
|- - MikeSchir   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 4 2009, 11:25) ...   Mar 4 2009, 09:28
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(MikeSchir @ Mar 4 2009, 11:28) 1. ...   Mar 4 2009, 09:36
|- - MikeSchir   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 4 2009, 12:36) ...   Mar 4 2009, 10:10
|- - vlvl@ukr.net   У меня на практике получается иначе, при индукции ...   Mar 4 2009, 10:24
- - smi-pp   Цитата(ozzy @ Feb 24 2009, 13:10) Привет ...   Mar 2 2009, 07:36
- - ozzy   to MikeSchir +1 ЦитатаПохоже, 246 нужно брать в и...   Mar 4 2009, 10:25
- - тау   ЦитатаВобщем значимый эффект применительно к флайб...   Mar 6 2009, 14:51
- - Microwatt   На индуктивность рассеивания влияет не форма обмот...   Mar 8 2009, 08:44
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Mar 8 2009, 11:44) На ...   Mar 9 2009, 11:29
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Mar 9 2009, 15:29) Как Вы об...   Mar 9 2009, 11:49
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Mar 9 2009, 14:49) Хм,...   Mar 9 2009, 17:42
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Mar 9 2009, 20:42) Теория уч...   Mar 9 2009, 19:04
- - ozzy   Спасибо всем за ликбез по намотке трансформаторов....   Mar 12 2009, 08:48
- - smi-pp   Цитата(ozzy @ Mar 12 2009, 11:48) Для наг...   Mar 17 2009, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.03257 секунд с 7
