> реле ложит мегу на лопатки, как правильно?
klen
сообщение Mar 1 2009, 21:00
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
девайс представляет собой таймер - потенциометром выставили интервал, нажали кнопку - реле замыкается на заданный интервал.
мега 48. питание 5 вольт, стоит большой электролит по питанию и керамика тоже
реле 5 вольтовое 40ма замыкание. брал специально чтоб на схалявить и напрямую портом управлять. в обмотку обратный диод шотки впаян.
три линии порта на вывод паралельно питают обмотку реле.
глючит - похоже сбрасывается процессор.
че делать - девай примитивней некуда а вот....
на крайняк два MOSFETa + PVI5033 а это дороже чем все остальное два раза
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 21:05
Пользователь №: 1 448
Посмотрите, не возникает ли импульс на питании в момент включения реле - может, это просто BOD срабатывает.
- klen   реле ложит мегу на лопатки   Mar 1 2009, 21:00
- - rezident   Для решения вашей проблемы достаточно одного транз...   Mar 1 2009, 21:11
|- - domowoj   Цитата(rezident @ Mar 2 2009, 03:11) Для ...   Mar 2 2009, 01:26
|- - SasaVitebsk   Цитата(domowoj @ Mar 2 2009, 05:26) +1 И,...   Mar 2 2009, 13:34
- - ukpyr   попробуйте посл.с портами небольшой резистор 1-10 ...   Mar 1 2009, 21:13
|- - zhevak   Цитата(ukpyr @ Mar 2 2009, 02:13) попробу...   Mar 1 2009, 21:45
- - SasaVitebsk   Как то непонятно. Я с меги 8 6 двигателями по 2 об...   Mar 1 2009, 22:16
|- - zhevak   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 2 2009, 03:16) К...   Mar 1 2009, 22:39
|- - defunct   Цитата(zhevak @ Mar 2 2009, 00:39) И еще,...   Mar 2 2009, 00:20
|- - dowhile   Цитата(defunct @ Mar 2 2009, 03:20) Напря...   Mar 2 2009, 09:52
- - _Pasha   Цитата(klen @ Mar 2 2009, 01:00) три лини...   Mar 2 2009, 01:03
|- - zhevak   Цитата(_Pasha @ Mar 2 2009, 06:03) Вот их...   Mar 2 2009, 06:10
|- - Alexeus   +1 за транзистор. Поставьте копеечный, хоть КТ315....   Mar 2 2009, 07:41
|- - zhevak   Цитата(Alexeus @ Mar 2 2009, 12:41) Поста...   Mar 2 2009, 14:43
- - Rst7   Цитататри линии порта на вывод паралельно питают о...   Mar 2 2009, 07:53
- - _3m   Цитата(klen @ Mar 2 2009, 00:00) реле 5 в...   Mar 2 2009, 08:13
- - vesago   Эдс самоиндукции. Если тока хватает, достаточно за...   Mar 2 2009, 08:26
|- - tyro   Цитата(vesago @ Mar 2 2009, 11:26) Эдс са...   Mar 2 2009, 08:37
- - Rst7   Да нет, похоже тут проблема глубже, надо бы больше...   Mar 2 2009, 09:08
- - -=TRO=-   КП505 , полтора ампера, 50 вольт, цена 10 центов, ...   Mar 2 2009, 09:22
- - muravei   Цитата(klen @ Mar 2 2009, 00:00) реле 5 в...   Mar 2 2009, 09:24
- - Rst7   ЦитатаА то AVR скоростная и по фронту выдаёт не ме...   Mar 2 2009, 13:43
- - klen   спасибо, буду пробывать и мерить - чтоб понять. от...   Mar 2 2009, 14:23
- - Rst7   Цитата(Вторая, кстати, не открылась) Странно. Ну ...   Mar 2 2009, 14:50
- - Anato   На Mege8 подобное было, сброс при включении реле. ...   Mar 2 2009, 18:58
|- - manul78   Цитата(Anato @ Mar 2 2009, 21:58) Полност...   Mar 2 2009, 21:28
|- - klen   Цитата(manul78 @ Mar 3 2009, 00:28) Единс...   Mar 3 2009, 00:12
||- - ALEXLAB   Цитата(klen @ Mar 3 2009, 03:12) Развязат...   Mar 3 2009, 09:25
|- - SasaVitebsk   Цитата(manul78 @ Mar 3 2009, 01:28) Единс...   Mar 3 2009, 08:37
- - _Pasha   Хватит дуть на холодную воду! Топология по зем...   Mar 3 2009, 10:48
- - Marian   Цитата(klen @ Mar 1 2009, 23:00) реле 5 в...   Mar 3 2009, 17:19
|- - aleksey_g   Цитата(Marian @ Mar 3 2009, 19:19) Попроб...   Mar 3 2009, 17:51
- - Rst7   ЦитатаАвторский диод защитит выходы только от выбр...   Mar 3 2009, 18:20
|- - aleksey_g   Цитата(Rst7 @ Mar 3 2009, 20:20) Вы чо, н...   Mar 3 2009, 18:42
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ Mar 3 2009, 21:20) Какие ди...   Mar 4 2009, 14:46
|- - _Pasha   Цитата(muravei @ Mar 4 2009, 17:46) Кстат...   Mar 4 2009, 18:23
- - zombi   В одном из своих устройств использую WJ104-2C-5VDC...   Mar 3 2009, 19:14
|- - klen   мысль перекинуть нагрузку с 0-пин на пин-5v каже...   Mar 3 2009, 22:06
|- - Marian   Цитата(klen @ Mar 4 2009, 00:06) мысль пе...   Mar 4 2009, 08:04
|- - klen   Цитата(Marian @ Mar 4 2009, 11:04) Диод, ...   Mar 4 2009, 09:31
|- - Herz   Цитата(klen @ Mar 4 2009, 11:31) неужели ...   Mar 4 2009, 09:57
|- - _Pasha   Цитата(klen @ Mar 4 2009, 13:31) неужели ...   Mar 4 2009, 12:17
|- - Marian   Цитата(klen @ Mar 4 2009, 11:31) неужели ...   Mar 4 2009, 17:18
- - Rst7   ЦитатаА вот пусть автор его поставит и расскажет о...   Mar 3 2009, 19:51
- - Rst7   Цитатанеужели я так глупо выгляжу? Спакойна Пуст...   Mar 4 2009, 10:02
- - Rst7   ЦитатаЭто они не нужны , если выключить реле ...   Mar 4 2009, 15:39
- - Marian   Надо думать помогло ?   Mar 24 2009, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:32
