> Компилятор С for PIC
phantom
сообщение Dec 14 2007, 10:39
Пользователь №: 4 986
Подскажите плиз, какой нынче С-компилятор для PIC-ов "в моде" и где его найти-ть. Давно уже с PIC-ами не работал, все как-то на АВР-ках. Помню раньше MPLAB был,но там с С не сложилось в свободной версии.. Заранее спасибо! tort.gif
О сколько нам открытий чудных ...
Alex B._
сообщение Dec 14 2007, 13:10
Пользователь №: 274
MPLAB - он вообще по жизни бесплатный.
Под какое семейство-то компилер нужен?
PIC16 - альтернативы Hi-Tech-у нет, есть на местном фтп в папке у Иваныча.
PIC18 - в общем-то тоже хай-тек рулит, хотя есть люди, успешно пользующиеся родным MCC18 - если нужен программный стек и реентерабельность (хай тек этого не умеет)
PIC24/dsPIC - только родный C30, без вариантов.
PIC32 - родной C32, GreenHills-а пока в сети нет
Как вариант под PIC16 и PIC18 - CCS (не путать с тексасовской средой =) - на фтп есть
http://www.ccsinfo.com/
SDCC - кроме того что он бесплатный ничего про него хорошего не слышал =)
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2007, 13:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Сравнивал с MCC18. Препроцессор MCC18 не смог правильно обработать макросы, за что и был забракован.
volodya
сообщение Dec 17 2007, 06:08
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Нормально работают макросы, препроц. великолепно все отрабатывает. Работал достаточно долго. Даже подумываю купить "честную" лицензию у МЕЛКОЧИПА biggrin.gif .
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2007, 11:18
Из: Рига, Латвия
#define  LED    A, 1, H
#define _setH(port,bit)         LAT##port |= (1 << bit)
#define _clrH(port,bit)         LAT##port &= ~(1 << bit)
#define _set(port,bit,val)      _set##val(port,bit)
#define on(x)                   _set (x)
#define _clr(port,bit,val)      _clr##val(port,bit)
#define off(x)                  _clr (x)
void Test()
   on(LED);
   off(LED);
Не компилится. Путается в количестве аргументов.
volodya
сообщение Dec 18 2007, 07:16
Из: УКРАИНА
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2007, 13:18) *
void Test()
on(LED);
off(LED);
}[/code]Не компилится. Путается в количестве аргументов.
Действительно! К сожалению для МСС Вы правы!
Сообщение отредактировал volodya - Dec 18 2007, 07:20
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2007, 14:25
Из: Рига, Латвия
Цитата(volodya @ Dec 18 2007, 09:16) *
Действительно!
Сам таких вложений не использовал.
А у меня это основной макрос доступа к портам. Поэтому более глубоко MCC тестировать не стал, хотя по описанию он действительно мощный.
Alex B._
сообщение Dec 20 2007, 11:25
Пользователь №: 274
Обертка функций в макросы вообще нехорошо с микрочипом. Просто потому, что и симулятор и дебаггер MPLAB не умеют в них входить (то же относится к инлайновым функциям) - несмотря на компилер.
А ИАР для дсПИКов? Такой ацтой, что и упоминать не стоит? Кто нить пробовал?
Просто забыл. Вполне хороший и быстрый код. До кучи EC++, чего ни один другой компилер для микрочипа пока не имеет. НО! Без плагина к MPLAB-у использовать IAR нет смысла, потому как с железными отладчиками его среда не работатет, да и симулятор там откровенно поганый. А плагин есть только к старой версии IAR (1.20), которая знает только о старых контроллерах. Нового плагина к 1.30 я не нашел, поэтому =(((
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2007, 13:28
Из: Рига, Латвия
Возможно. У меня дебаггера нет. А объявить ногу в одном месте, и потом при необходимости в одном месте ее изменить - это гораздо удобнее и ошибкоустойчивее, чем во всем исходнике явно указывать порт и ногу.
evc
сообщение Dec 20 2007, 14:50
Пользователь №: 26 266
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 16:28) *
...объявить ногу в одном месте, и потом при необходимости в одном месте ее изменить - это гораздо удобнее и ошибкоустойчивее, чем во всем исходнике явно указывать порт и ногу.
тогда в *.h файле просто запишите (MCC30):
#define MyPin PORTB4 // (например)
и потом везде где вам нужно обращаться к PORTB4, будете писать MyPin. Если нужно изменить, будете менять только в хедере.
УЭР
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2007, 15:31
Из: Рига, Латвия
Заманчиво, не знал.
Alex B._
сообщение Dec 20 2007, 18:20
Пользователь №: 274
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 18:31) *
Заманчиво, не знал.
это шутка?
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2007, 19:11
Из: Рига, Латвия
Цитата(Alex B._ @ Dec 20 2007, 20:20) *
это шутка?
Нет, просто не обратил внимания, что он умеет работать с битовыми переменными и что ноги портов объявлены как битовые переменные. Поскольку я пользуюсь компиляторами, в которых нет такого расширения, и часто приходится таскать код между разными платформами - привык пользоваться стандартными конструкциями типа port |= (1 << bit); В случае с битовыми переменными-выводами портов переносимости можно добиться, обернув их в макросы #define on(pin) pin = 1. Возьму на заметку. Но МСС18 использовать все равно не буду - этот проект уже закончен в SDCC, а новых на пиках, надеюсь, не будет. А если и будут - SDCC уже освоен и к эклипсе прикручен.
evc
сообщение Dec 21 2007, 15:50
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 22:11) *
Нет, просто не обратил внимания, что он умеет работать с битовыми переменными и что ноги портов объявлены как битовые переменные...
Знаете, это не совсем так... Это особенность адресации в майкрочиповских контроллерах - у них каждый пин (вообще бит SFR) имеет свой адрес, как регистр (напр. адрес PORTB4 = @PORTB + 4). Вот поэтому, объявляя "#define MyPin PORTB4", указываете препроцессору, что значение этикетки MyPin будет равно адресу пина PORTB4. Это все равно записать
          unsigned char* MyPin;
          MyPin = @PORTB4;// = @PORTB + 4
(только это уже будет переменная в памяти процессора)
Пользуясь подобными выражениями (#define ...), можете не только выставлять или обнулять данного пина, но и читать его состояние. Направление пина не можете менять, поскольку в ПИК-е этим обязан совсем другой регистр (TRIS).
УЭР
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2007, 17:25
Из: Рига, Латвия
Это что-то новенькое. С х51 не путаете?
А существо вопроса в том, что в макросе я указываю не конкретный регистр (PORTx, TRISx, LATx), а имя порта (A, B, C) и уже внутри макроса из него получается имя нужного регистра в зависимости от необходимого действия. При использовании битовых полей такое невозможно.
DL36
сообщение Mar 1 2009, 16:20
Сообщение #16
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Действительно очень удобно, и С30 прекрасно все понимает.
Вопрос такого плана третий параметр в #define LED A, 1, H определяет направление передачи вход/выход я правильно понял? Или это способ коммутации выхода с помощью LATx или TRISx
Baser
сообщение Mar 1 2009, 21:20
Сообщение #17
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Этот параметр определяет активный уровень сигнала
H - активный уровень высокий,
L - активный уровень низкий.
Соответственно макросы, которые оперируют АКТИВНЫМ или ПАССИВНЫМ уровнями порта, будут ориентироваться на этот параметр.
Пример:
#define  LED    A, 1, L
On(LED); // Установить порт RA1 в НИЗКИЙ уровень (перевести в АКТИВНЫЙ уровень).
Вот вам для примера мой файл макросов для AVR-ок. Переделать под ПИКи не сложно.
Авторство не мое, я только под свои пристрастия кое-что изменил. Авторы указаны в шапке, народ их должен знать a14.gif
(расширение поменяйте на portmacros.h)
DL36
сообщение Mar 2 2009, 06:10
Сообщение #18
Из: Херсон
Пример:
#define  LED    A, 1, L
Конечно должен, спасибо.
Вот ... сразу не догадался что Н это высокий.
Я еще использую режим работы по типу открытого стока записав в защелку порта 0 и переключая его с выхода на вход и обратно. Букву тогда надо написать наверно OD.
А вообще спасибо, давно искал нечто подобное но не мог определится с тем, что нужно.
Мой вариант добавил работу с открытым стоком и аналоговыми входами.
- phantom   Компилятор С for PIC   Dec 14 2007, 10:39
- - Сергей Борщ   sdcc можно глянуть. Слегка глючный, но бесплатный.   Dec 14 2007, 10:55
- - phantom   А MPLAB полный случаем нигде не пробегал?   Dec 14 2007, 11:52
|- - vanner   MPLAB - полнее не бывает . Сейчас с ней поставляет...   Dec 14 2007, 13:02
||||- - evc   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2007, 20:25) ...   Dec 21 2007, 20:40
|||||- - Сергей Борщ   Цитата(evc @ Dec 21 2007, 22:40) Нет не н...   Dec 21 2007, 21:52
|||||- - Alex B._   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2007, 00:52) ...   Dec 21 2007, 22:21
|||||- - evc   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2007, 00:52) ...   Dec 24 2007, 12:08
|||||- - Сергей Борщ   Цитата(evc @ Dec 24 2007, 14:08) Адрес ка...   Dec 26 2007, 18:43
||||||- - evc   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 26 2007, 21:43) ...   Dec 27 2007, 16:36
||||||- - Alex B._   Цитата(evc @ Dec 27 2007, 19:36) Читайте ...   Dec 28 2007, 08:54
||||||- - evc   Цитата(Alex B._ @ Dec 28 2007, 11:54) ......   Dec 28 2007, 15:08
||||||- - Сергей Борщ   Цитата(evc @ Dec 28 2007, 17:08) Вот вам ...   Dec 28 2007, 18:34
||||||- - evc   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 28 2007, 21:34) ...   Dec 29 2007, 06:10
|||||- - Alex B._   Цитата(evc @ Dec 24 2007, 15:08) Насчет а...   Dec 26 2007, 20:55
||||- - DL36   Атомарная работа с портами в С30 статья и откоррек...   Mar 3 2009, 15:56
||||- - _Pasha   Цитата(DL36 @ Mar 3 2009, 19:56) Атомарна...   Mar 26 2010, 16:02
||||- - DL36   Цитата(_Pasha @ Mar 26 2010, 19:02) Я вот...   Mar 26 2010, 17:36
|||- - Baser   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 17:31) ...   Dec 20 2007, 20:06
|||- - Сергей Борщ   Цитата(Baser @ Dec 20 2007, 22:06) И в ИА...   Dec 20 2007, 20:20
|||- - Baser   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 22:20) ...   Dec 21 2007, 11:53
|||- - Сергей Борщ   Цитата(Baser @ Dec 21 2007, 13:53) Да, к ...   Dec 21 2007, 12:58
|||- - Baser   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2007, 14:58) ...   Dec 21 2007, 13:59
||- - andron86   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2007, 12:18) ...   Feb 26 2011, 16:44
||- - zltigo   QUOTE (andron86 @ Feb 26 2011, 19:44) Даа...   Feb 26 2011, 17:03
||- - andron86   Цитата(zltigo @ Feb 26 2011, 18:03) Незаб...   Feb 27 2011, 17:02
||- - zltigo   QUOTE (andron86 @ Feb 27 2011, 20:02) Про...   Feb 27 2011, 17:14
||- - andron86   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 18:14) именн...   Feb 27 2011, 17:25
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (andron86 @ Feb 27 2011, 19:25) Как...   Feb 27 2011, 18:19
||- - andron86   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 18:14) интер...   Feb 27 2011, 18:29
||- - Сергей Борщ   QUOTE (andron86 @ Feb 27 2011, 20:29) мож...   Feb 28 2011, 10:06
|- - oran-be   Цитата(Alex B._ @ Dec 14 2007, 17:10) MPL...   Dec 19 2007, 11:58
- - phantom   Надо под PIC16 - PIC18. Посмотрел на ФТП там в раз...   Dec 17 2007, 12:25
|- - DL36   Цитата(phantom @ Dec 17 2007, 16:25) Надо...   Dec 17 2007, 14:01
- - Baser   Цитата(evc @ Dec 21 2007, 17:50) Это особ...   Dec 21 2007, 22:47
- - _Макс   Что можно использовать для PIC10? IAR и MPLAB его ...   Feb 26 2011, 15:56
|- - testerplus   Цитата(_Макс @ Feb 26 2011, 19:56) Что мо...   Mar 5 2011, 05:56
- - loghir   Подскажите ПЛЗ простейший исходник для тестировани...   Mar 13 2011, 18:46
|- - Ruslan1   Цитата(loghir @ Mar 13 2011, 20:46) Подск...   Mar 13 2011, 20:52
- - loghir   Ruslan1, спасибо! МК - PIC16F628 В MPLAB IDE...   Mar 14 2011, 09:41
|- - Ruslan1   Цитата(loghir @ Mar 14 2011, 11:41) Rusla...   Mar 14 2011, 21:19
|- - Bronislav   Цитата(Ruslan1 @ Mar 15 2011, 01:19) 4. А...   Mar 15 2011, 00:46
|- - Ruslan1   Цитата(Bronislav @ Mar 15 2011, 02:46) Во...   Mar 15 2011, 07:56
- - loghir   Поставил MPLAB IDE v8.30. (перезагрузил комп) В ок...   Mar 14 2011, 11:18
- - xemul   Цитата(loghir @ Mar 14 2011, 14:18) Созда...   Mar 14 2011, 13:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
