> Вопрос к людям разрабатывающие приборы для энергетической отрасли, LPC2138 и его устойчивость к сильным магнитным полям
asen
сообщение Mar 1 2009, 16:48
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Я занимаюсь разработкой приборов для малой энергетики соответственно они в последствии эксплуатируются в жестких условиях, то есть высокий уровень электромагнитных ударных полей и быстро изменяющиеся температура окружающей среды. И не так давно при испытании очередной дизельной электростанции мощностью 250КВт в процессе эксплуатации наблюдалось зависание процессора и его полное не функционирование до снятия питания причем не всегда это происходило в моменты включения выключения силового контактора или другова коммутатора а бывало просто во время работы ! Зависание такого рода ведет к очень плачевным последствиям другими словами оно не допустимо! Вопрос к людям работающим в схожих отраслях не было ли у вас такого и как боролись ?? Как временная мера был включен WDT но это очень опасное решенье так как время полного перезапуска системы достаточно большое и может привести к поломке ! Процессор работает на частоте 30МГц плата 4 слоя внутренние слои земля и +3.3 Конденсаторы на парах VDD VSS стоят 0.1мкФ кварц 20МГц сброс при запуске RC цепью 10К и 0.1мкФ !!! питание собрано из 24 в 5 на модуле DC-DC FDD03A а потом МС33269-3.3 Какие есть мысли ??
asen
сообщение Mar 1 2009, 18:09
Из: Барнаул
"у меня например стабильно работал рядом с киловольтовыми разрядами. Даже сотовый на проц ложил и звонил на него. Никаких зависаний.
" Это как то слабые аргументы smile.gif Тут вам не сотовый а 250КВт и токи почти килоампер перегрузочные на станциях меньшей мощи не наблюдалось такого !!! Я конечно понимаю иронию и выложу по возможности завтра скриншоты участка где расположен проц примых подключений к длинным и высоко индуктивным линиям нет выходы ключи и реле, клавиатура полимерная матричная макс длинна проводнков 10-12см дисплей через шинник 245 и линия DS18B20 питание вход стоит сначало диод LC фильтр емкость электролит470мкФ паралельно тантал 10мкФ и паралельно 0.1мкф керамика потом стоит модуль готовый чинфы FDD03 - 05D4A дальше тот жн набор емкость электролит470мкФ паралельно тантал 10мкФ и паралельно 0.1мкф (плюс возле каждой пары +5 земля стоит керамика 0.1мкФ) дальше указанный выше стабилизатор линейный МС33269-3.3 в 3.3В ну у проца на каждой паре питание земля стоит кондер 0.1 керамика длинна проводников там от кондера до ноги не более 3-4мм !! Вопрос реально есть народ который например разрабатывал устройства на этом проце скажем для силовых подстанций или тяжолых частотных преобразователей или сварочных систем ??? какие были камни у них ?
Dog Pawlowa
сообщение Mar 2 2009, 06:53
Пользователь №: 18 823
Цитата(asen @ Mar 1 2009, 22:09) *
Я конечно понимаю иронию ...
Для начала прочитайте статейку с сахары : http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html Иначе просто не о чем говорить.
Похоже, ранее Вы с EMC не сталкивались. 10-12 см, матричная клавиатура + 250КВт и токи почти килоампер.
Может, не стоило и браться?
Уходя, оставьте свет...
- asen   Вопрос к людям разрабатывающие приборы для энергетической отрасли   Mar 1 2009, 16:48
- - san822   Рецепт от "Элтех" - использовать микроко...   Mar 1 2009, 17:05
|- - zltigo   Цитата(san822 @ Mar 1 2009, 20:05) Рецепт...   Mar 1 2009, 17:20
- - GetSmart   Цитата(asen @ Mar 1 2009, 22:48) Какие ес...   Mar 1 2009, 17:31
|- - AlexN   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 2 2009, 12:53) Д...   Mar 3 2009, 15:03
- - zhevak   Цитата(asen @ Mar 1 2009, 21:48) Какие ес...   Mar 1 2009, 18:23
- - asen   Какие конкретно вас интересуют детали ?? напишу с ...   Mar 1 2009, 18:33
|- - zhevak   1. У Вас микроконтроллер от кварца работает или у ...   Mar 1 2009, 19:06
|- - AlexandrY   Нарисуйте схематично периметр платы, где по периме...   Mar 1 2009, 19:14
- - Anato   В подобных вопросах всегда возникает вопрос - как ...   Mar 1 2009, 19:42
- - richie   Проведите испытания на электросовместимость для вы...   Mar 2 2009, 06:28
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(richie @ Mar 2 2009, 12:28) испыта...   Mar 2 2009, 07:52
- - MrYuran   Цитата(asen @ Mar 1 2009, 19:48) Как врем...   Mar 2 2009, 06:35
- - Petka   Цитата(asen @ Mar 1 2009, 19:48) питание ...   Mar 2 2009, 17:55
- - WDT   Как тут кто-то выше говорил, без проверки схемы и ...   Mar 4 2009, 06:09
- - HEX   Был похожий случай: пластиковый корпус, внутри пла...   Mar 5 2009, 11:18
|- - zhevak   Цитата(HEX @ Mar 5 2009, 16:18) снятие за...   Mar 5 2009, 14:44
||- - HEX   Цитата(zhevak @ Mar 5 2009, 17:44) Какой ...   Mar 6 2009, 08:04
|- - Dog Pawlowa   Цитата(HEX @ Mar 5 2009, 15:18) Если кто ...   Mar 5 2009, 16:28
|- - abcdefg   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 5 2009, 19:28) о...   Mar 5 2009, 18:10
|- - researcher   Для общего развития.... 2007 Кечиев Проектировани...   Mar 5 2009, 21:41
|- - kochkuroff   LPC2148 нормально работал в составе комплекса, выд...   Mar 6 2009, 05:30
- - asen   Применение арм контроллера было обусловлено исполь...   Mar 6 2009, 10:39
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(asen @ Mar 6 2009, 16:39) для созд...   Mar 6 2009, 10:54
- - Dog Pawlowa   Цитата(asen @ Mar 6 2009, 13:39) Статьи и...   Mar 6 2009, 11:41
|- - smk   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2009, 13:41) Я...   Mar 7 2009, 06:49
|- - Dog Pawlowa   Цитата(smk @ Mar 7 2009, 09:49) Как интер...   Mar 7 2009, 17:15
- - zltigo   Цитата(asen @ Mar 6 2009, 13:39) А зависа...   Mar 6 2009, 16:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
