> Источник тока на ОУ
Stanislav_S
сообщение Mar 1 2009, 13:50
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собрал такую схемку источника тока. На резистивную нагрузку проблем нет, все работает как надо. Ток меняется в зависимости от сопротивления R1, все как положено. Однако при подключении вместо нагрузки трансформатора, схема не работает как надо, при малых уровнях входного сигнала ( порядка 20 - 30 мВ) сигнал еще похож на синусоиду, то при увеличении входного сигнала на выходе уже сильно искаженная синусоида. Выглядит это так на четверти периода синусоиды появляется большой выброс, и дальнейшее искажение синусоиды. Куда копать? Пока ни как не могу сообразить, куда смотреть, при том что в симуляторе - Multisim, все работает корректно и на резистивную и на трансформаторную нагрузку. Трансформатор MIT125 ( для модемов ), нагрузка вторички 600 Ом.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
yuri_d
сообщение Mar 2 2009, 10:32
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Попробуйте подсоединить правый вывод R5 на второй вывод TV1. В результате DA1.1 будет работать как раньше, а DA1.2 будет обеспечивать двойной размах по напряжению.
- Stanislav_S   Источник тока на ОУ   Mar 1 2009, 13:50
- - zzzzzzzz   Возможно, это влияние собственного резонанса (резо...   Mar 1 2009, 14:00
|- - Stanislav_S   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 1 2009, 19:00) Возм...   Mar 1 2009, 14:13
|- - =L.A.=   Цитата(Stanislav_S @ Mar 1 2009, 17:13) Ш...   Mar 1 2009, 14:52
- - domowoj   А зачем нижний инвертирующий повторитель? И по вх...   Mar 1 2009, 14:14
- - Herz   А мне непонятно назначение ПОС через R4. Вы уверен...   Mar 1 2009, 14:54
- - -=TRO=-   Видели в схемах включения простых усилителей мощно...   Mar 1 2009, 15:10
|- - Stanislav_S   Нужен именно источник тока. Просто такая же схема ...   Mar 1 2009, 15:41
|- - =L.A.=   Цитата(Stanislav_S @ Mar 1 2009, 18:41) Н...   Mar 2 2009, 06:39
|- - Stanislav_S   Цитата(=L.A.= @ Mar 2 2009, 11:39) В неко...   Mar 2 2009, 09:35
|- - =L.A.=   Цитата(Stanislav_S @ Mar 2 2009, 12:35) ....   Mar 2 2009, 09:46
|- - Tanya   Цитата(Stanislav_S @ Mar 2 2009, 12:35) П...   Mar 2 2009, 09:48
- - -=TRO=-   Ну тогда готовтесь ещё к добавочному сопротивлению...   Mar 1 2009, 19:32
- - tyro   Цитата(Stanislav_S @ Mar 1 2009, 16:50) В...   Mar 2 2009, 06:15
|- - Stanislav_S   Цитата(yuri_d @ Mar 2 2009, 15:32) Попроб...   Mar 2 2009, 12:03
- - Alexashka   Похожая тема уже поднималась тут http://electronix...   Mar 2 2009, 12:36
- - Евгений Германович   У вас вход - ДА1.1 по постоянке висит в воздухе-...   Mar 2 2009, 14:53
- - Stanislav_S   Цитата(Евгений Германович @ Mar 2 2009, 19...   Mar 2 2009, 15:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:52
