Работа с синхросигналами, нужна помощь. |
Mar 4 2009, 05:47
Пользователь №: 35 481
Добрый день. Вопрос в следующем. Работаю с Virtex5. Есть два канала данных, и два синхросигнала SCLK и SCLKx2, где SCLKx2 - частота в два раза больше чем у SCLK. Оба синхросигнала получаются с DLL и соотвественно синхронны и, если можно так сказать "синфазны". В схеме есть места, где данные передаются с триггера тактируемого SCLK на триггер, тактируемый SCLKx2 и наоборот. Тут вроде проблем нету. Но оба канала данных обрабатываются либо параллельно, на SCLK, либо последовательно, на SLCKx2. И тут появляется огромное желание сигнал SCLK использовать еще и как логический, т.е. заводить его на Ce триггера или управлять при помощи него мультиплексором. Но чувствую, что можно нарваться. Кто-нить встречал и может дать ссылку на доку, желательно Xilinx-кую, где написано, можно так делать или нет?
Mar 4 2009, 07:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 08:47)  Но чувствую, что можно нарваться. Кто-нить встречал и может дать ссылку на доку, желательно Xilinx-кую, где написано, можно так делать или нет? Делал я так. Но в качестве CE использовал не сам SCLK, а стробированный SCLKx2. Код process (Reset, SCLKx2) begin if (Reset = '1') then CE <= '0'; elsif (rising_edge(SCLKx2)) then CE <= SCLK; end if; end process;
Mar 4 2009, 07:32
Цитата(andrew_b @ Mar 4 2009, 10:17)  Делал я так. Но в качестве CE использовал не сам SCLK, а стробированный SCLKx2. Код process (Reset, SCLKx2) begin if (Reset = '1') then CE <= '0'; elsif (rising_edge(SCLKx2)) then CE <= SCLK; end if; end process; А вот где почитать, можно ли так делать и что будет на выходе? В зависимости от того, как DCM выравнит фазы клоков, возможно два варианта соотношения фазы CE и синхросигнала SCLK. А уж если DCM будет заниматься подстройкой в процессе работы (чем она и занимается), и фаза SCLK будет то опережать, то от SCLKx2 (ессно, на величину указанную в спецификации), то возможно, что Ce вообще будет два такта иметь одинаковое значение (будет проскок). Если только задержка при входе на триггер будет больше чем возможное опережение фазы SCLK, тогда можно применить такую схему.
Mar 4 2009, 07:48
Из: Воронеж
Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 10:32)  А уж если DCM будет заниматься подстройкой в процессе работы (чем она и занимается), и фаза SCLK будет то опережать, то от SCLKx2 (ессно, на величину указанную в спецификации) Вы же сами написали: Цитата В схеме есть места, где данные передаются с триггера тактируемого SCLK на триггер, тактируемый SCLKx2 и наоборот. Тут вроде проблем нету. Вы не находите некоторое противоречие?
Mar 4 2009, 08:18
Цитата(andrew_b @ Mar 4 2009, 10:48)  Вы не находите некоторое противоречие? Нет. Потому-что данные с триггера выходят с задержкой. И задержка эта, вместе с линиями коммутаций такова, что имеющийся разброс фаз на DCM не приводит к сбою в работе схемы. Цитата(Shtirlits @ Mar 4 2009, 10:53)  Делать так можно, но есть способ, при котором клок не выходит за пределы специально для него сделанных сетей и все части микросхемы и среды разработки используются по назначению. Смысл заключается в том, чтобы сделать регистр, который бы инвертировался на каждом такте быстрого клока. Тогда он будет менять свой уровень как и медленный клок. Чтобы фаза этого регистра имела связь с фазой медленного клока, нужно начинать инвертировать с привязкой к медленному клоку. Для этого нужен еще один регистр сброса. Констрейны в этом случае записываются проще и соблюдать их легче. Спасибо, от этом я думал. Здесь один недостаток - этот сигнал придется дополнительно таскать по всему кристаллу, и у отдельных узлов делать вход для этого сигнала. Этакое неудобство, но видимо обойти его не удастся. Правда для совпадения фазы я все-таки по другому сделал. Через триггер, как было предложено выше, только на вход D подал клок с выхода DCM, сдвинутого на 270 градусов.
Михаил_K Работа с синхросигналами Mar 4 2009, 05:47        Shtirlits Цитата(DmitryR @ Mar 4 2009, 12:10) Я при... Mar 4 2009, 09:32        Михаил_K Цитата(DmitryR @ Mar 4 2009, 12:10) Я при... Mar 4 2009, 09:32    Shtirlits Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 11:18) Здес... Mar 4 2009, 09:02     Михаил_K Цитата(Shtirlits @ Mar 4 2009, 12:02) А е... Mar 4 2009, 09:27      petrov А почему нельзя использовать глобальный SCLKx2, а ... Mar 4 2009, 09:39       Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 4 2009, 12:39) А поче... Mar 4 2009, 09:52        petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 12:48) Ну т... Mar 4 2009, 09:53         Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 4 2009, 12:53) Ошибки... Mar 4 2009, 10:33          petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 13:33) Иног... Mar 4 2009, 10:48           Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 4 2009, 13:48) Порочн... Mar 4 2009, 10:52            Shtirlits Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 13:52) Вот ... Mar 4 2009, 11:13            petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 13:52) А кт... Mar 4 2009, 11:15             Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 4 2009, 14:15) Наскол... Mar 4 2009, 11:42              Shtirlits Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 14:42) К со... Mar 4 2009, 12:04               Михаил_K Цитата(Shtirlits @ Mar 4 2009, 15:04) Ну ... Mar 4 2009, 12:12              DmitryR Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 14:42) К со... Mar 4 2009, 12:22          sergunas Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 13:33) Речь... Mar 4 2009, 10:55           Михаил_K Цитата(sergunas @ Mar 4 2009, 13:55) Клок... Mar 4 2009, 11:01            sergunas Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 14:01) Поче... Mar 4 2009, 11:09          andrew_b Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 13:33) Вот ... Mar 4 2009, 11:02        DmitryR Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 12:52) Посм... Mar 4 2009, 11:42 Shtirlits Делать так можно, но есть способ, при котором клок... Mar 4 2009, 07:53 sergunas Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 08:47) И ту... Mar 4 2009, 10:19 Михаил_K Ну в общем ответ на свой вопрос я получил.
В лоб з... Mar 4 2009, 12:35 dvladim Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 15:35) Ну в... Mar 4 2009, 19:31  Shtirlits Цитата(dvladim @ Mar 4 2009, 22:31) Почем... Mar 4 2009, 21:42  Михаил_K Цитата(dvladim @ Mar 4 2009, 22:31) Опа, ... Mar 5 2009, 05:56
