> Работа с синхросигналами, нужна помощь.
Михаил_K
сообщение Mar 4 2009, 05:47
Пользователь №: 35 481
Добрый день. Вопрос в следующем. Работаю с Virtex5. Есть два канала данных, и два синхросигнала SCLK и SCLKx2, где SCLKx2 - частота в два раза больше чем у SCLK. Оба синхросигнала получаются с DLL и соотвественно синхронны и, если можно так сказать "синфазны". В схеме есть места, где данные передаются с триггера тактируемого SCLK на триггер, тактируемый SCLKx2 и наоборот. Тут вроде проблем нету. Но оба канала данных обрабатываются либо параллельно, на SCLK, либо последовательно, на SLCKx2. И тут появляется огромное желание сигнал SCLK использовать еще и как логический, т.е. заводить его на Ce триггера или управлять при помощи него мультиплексором. Но чувствую, что можно нарваться. Кто-нить встречал и может дать ссылку на доку, желательно Xilinx-кую, где написано, можно так делать или нет?
andrew_b
сообщение Mar 4 2009, 07:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Делал я так. Но в качестве CE использовал не сам SCLK, а стробированный SCLKx2.
process (Reset, SCLKx2)
begin
    if (Reset = '1') then
        CE <= '0';
    elsif (rising_edge(SCLKx2)) then
        CE <= SCLK;
     end if;
end process;
Михаил_K
сообщение Mar 4 2009, 07:32
begin
        CE <= '0';
        CE <= SCLK;
     end if;
end process;
А вот где почитать, можно ли так делать и что будет на выходе?
В зависимости от того, как DCM выравнит фазы клоков, возможно два варианта соотношения фазы CE и синхросигнала SCLK. А уж если DCM будет заниматься подстройкой в процессе работы (чем она и занимается), и фаза SCLK будет то опережать, то от SCLKx2 (ессно, на величину указанную в спецификации), то возможно, что Ce вообще будет два такта иметь одинаковое значение (будет проскок). Если только задержка при входе на триггер будет больше чем возможное опережение фазы SCLK, тогда можно применить такую схему.
andrew_b
сообщение Mar 4 2009, 07:48
Из: Воронеж
Вы же сами написали:
Вы не находите некоторое противоречие?
Михаил_K
сообщение Mar 4 2009, 08:18
Нет. Потому-что данные с триггера выходят с задержкой. И задержка эта, вместе с линиями коммутаций такова, что имеющийся разброс фаз на DCM не приводит к сбою в работе схемы.
Цитата(Shtirlits @ Mar 4 2009, 10:53) *
Делать так можно, но есть способ, при котором клок не выходит за пределы специально для него сделанных сетей и все части микросхемы и среды разработки используются по назначению.
Смысл заключается в том, чтобы сделать регистр, который бы инвертировался на каждом такте быстрого клока. Тогда он будет менять свой уровень как и медленный клок. Чтобы фаза этого регистра имела связь с фазой медленного клока, нужно начинать инвертировать с привязкой к медленному клоку. Для этого нужен еще один регистр сброса.
Констрейны в этом случае записываются проще и соблюдать их легче.
Спасибо, от этом я думал. Здесь один недостаток - этот сигнал придется дополнительно таскать по всему кристаллу, и у отдельных узлов делать вход для этого сигнала. Этакое неудобство, но видимо обойти его не удастся. rolleyes.gif
Правда для совпадения фазы я все-таки по другому сделал. Через триггер, как было предложено выше, только на вход D подал клок с выхода DCM, сдвинутого на 270 градусов. smile.gif
andrew_b
сообщение Mar 4 2009, 08:23
Из: Воронеж
Фазы Clk1x и Clk2x будут совпадать только на выходе DCМ. Как только вы их протянете через тактовые буферы, появится сдвиг.
Михаил_K
сообщение Mar 4 2009, 08:37
Откуда?
andrew_b
сообщение Mar 4 2009, 09:05
Из: Воронеж
Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 11:37) *
Откуда?
Оттуда, что путь от DCM до буферов разный. Просимулируйте дизайн с реальными задержками и посмотрите на свои клоки.
DmitryR
сообщение Mar 4 2009, 09:10
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я при возникновении похожих задач (хлопать быстрым клоком медленный синфазный) делал так: падающим быстрого хлопал медленный. Так как, если их нарастающие синфазны, то во время падающего быстрого у медленного всегда полка.
Shtirlits
сообщение Mar 4 2009, 09:32
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Без констрейнов так делать нельзя.
Вот возьмите проект, где вы так делали и тщательно сделайте следующее:
1) в FPGA editor (если это xilinx) проследите сеть медленного клока, где и как он соединяется с входом регистра, который на быстром клоке
2) в анализаторе таймингов посмотрите, какое время распространения клока получилось после того, как вы его подключили к входу данных
3) ужаснитесь содеянному
Такие номера проходят на частотах в десятки раз ниже максимальных частот устройства, когда что ни делай, все равно временем распространения сигнала можно пренебречь.
Так делать можно, но очень полезно понимать что делаешь и избегать советовать другим, если не известна частота.
Ведь время прохождения медленного клока от выхода DCM до входа данных регистра с быстрым клоком может быть сопоставимо с периодом быстрого клока и уж точно даже близко не похоже на время прохождения от выхода DCM до синхровхода регистра.
Подключение клока к входам данных затрудяет работу.
- Михаил_K   Работа с синхросигналами   Mar 4 2009, 05:47
|||- - Михаил_K   Цитата(DmitryR @ Mar 4 2009, 12:10) Я при...   Mar 4 2009, 09:32
||- - Shtirlits   Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 11:18) Здес...   Mar 4 2009, 09:02
||- - Михаил_K   Цитата(Shtirlits @ Mar 4 2009, 12:02) А е...   Mar 4 2009, 09:27
||- - petrov   А почему нельзя использовать глобальный SCLKx2, а ...   Mar 4 2009, 09:39
||- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Mar 4 2009, 12:39) А поче...   Mar 4 2009, 09:52
||- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 12:48) Ну т...   Mar 4 2009, 09:53
|||- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Mar 4 2009, 12:53) Ошибки...   Mar 4 2009, 10:33
|||- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 13:33) Иног...   Mar 4 2009, 10:48
||||- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Mar 4 2009, 13:48) Порочн...   Mar 4 2009, 10:52
||||- - Shtirlits   Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 13:52) Вот ...   Mar 4 2009, 11:13
||||- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 13:52) А кт...   Mar 4 2009, 11:15
||||- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Mar 4 2009, 14:15) Наскол...   Mar 4 2009, 11:42
||||- - Shtirlits   Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 14:42) К со...   Mar 4 2009, 12:04
|||||- - Михаил_K   Цитата(Shtirlits @ Mar 4 2009, 15:04) Ну ...   Mar 4 2009, 12:12
||||- - DmitryR   Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 14:42) К со...   Mar 4 2009, 12:22
|||- - sergunas   Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 13:33) Речь...   Mar 4 2009, 10:55
||||- - Михаил_K   Цитата(sergunas @ Mar 4 2009, 13:55) Клок...   Mar 4 2009, 11:01
||||- - sergunas   Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 14:01) Поче...   Mar 4 2009, 11:09
|||- - andrew_b   Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 13:33) Вот ...   Mar 4 2009, 11:02
||- - DmitryR   Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 12:52) Посм...   Mar 4 2009, 11:42
|- - Shtirlits   Делать так можно, но есть способ, при котором клок...   Mar 4 2009, 07:53
- - sergunas   Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 08:47) И ту...   Mar 4 2009, 10:19
- - Михаил_K   Ну в общем ответ на свой вопрос я получил. В лоб з...   Mar 4 2009, 12:35
- - dvladim   Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 15:35) Ну в...   Mar 4 2009, 19:31
- - Shtirlits   Цитата(dvladim @ Mar 4 2009, 22:31) Почем...   Mar 4 2009, 21:42
- - Михаил_K   Цитата(dvladim @ Mar 4 2009, 22:31) Опа, ...   Mar 5 2009, 05:56
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
