помогите с БП на TOP244, срыв при подключении нагрузки |
Feb 24 2009, 10:10
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Привет всем. Собрал бп 220В -> 24 вольта 2 ампера и 8 вольт 0,2 ампера Трансформатор рассчитывал в PIExpert 7.1, намотал как просила программа + зазор 0,356 мм (прокладка 0,175 мм). На холостых работает (24В 30мА) нормально. А при подключении нагрузки к 24в с током 1,4 А через 1-1,5 секунды происходит срыв генерации TOPa c последующими характерными щелчками (перезапуск ?). В чем проблема ? Прошу помощи, выкладываю осцилограммы + сам проэкт и оссцилограммы в архиве. При нагрузке в 30мА    При нагрузке 1,4 А
Сообщение отредактировал ozzy - Feb 24 2009, 10:12
Mar 4 2009, 09:13
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(ozzy @ Mar 4 2009, 11:05)  -Входное АС - это шож за импульсный тр-тор получится а. И куда это впихнуть (180 витков) в E25\13\7 , и шо ж это там за индуктивность первички получится 4386 мкГ, а как это согласуется с Application Note AN-29 где Maximum Transformer Primary Inductance 1062 мкГн. Вы бы сначала думали прежде чем такие советы давать - шедевр марку калькулятора в студию плиз. Ты дятел сначало себе по голове постучи, а потом темы создавай...
Mar 4 2009, 13:27
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 4 2009, 15:37)  ... И что же я неправильно сказал... Я бы сказал, что для флая вот это неочевидно: Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 4 2009, 11:25)  ... Каждую обмотки нужно располагать в один слой. Исключение это первичка, здесь можно 2слоя, только в этом случае нужно все вторички поместить между слоями первички... Для форварда - таки да, поскольку там токи текут одновременно в первичной и вторичной обмотках и перемежение позволяет уменьшить влияние эффекта близости. А у флая одновременное протекание токов - только в момент переключения. Т.е. для уменьшения потерь в гасящей цепочке это даст эффект, а для обмотки - вряд ли. Цитата(MikeSchir @ Mar 4 2009, 14:31)  То что выше 7 кГц - нормально, было б ниже могло быть хуже  Тогда я не понял, шо конкретно Вы имели в виду, потому что в том же EPR34 приведенная ко вторичной стороне индуктивность первичной обмотки и выходной конденсатор дают частоту среза порядка 1 кГц. Ну и чем это может нам помешать, если мы знаем передаточную характеристику силовой части? А мы ее таки знаем.
ozzy помогите с БП на TOP244 Feb 24 2009, 10:10 sup-sup Возможно, поможет, если сделать зазор только в цен... Feb 24 2009, 17:48 Microwatt Цитата(sup-sup @ Feb 24 2009, 20:48)... Mar 1 2009, 11:28  sup-sup Цитата(Microwatt @ Mar 1 2009, 14:28) Вот... Mar 1 2009, 18:56 musa Цитата(ozzy @ Feb 24 2009, 13:10) Привет ... Feb 25 2009, 05:22 ozzy Спасибо. Буду юзать. Отпишусь. Feb 25 2009, 11:05 vlvl@ukr.net Думаю получается термоостановка. Ведь сначало рабо... Feb 25 2009, 14:25 ozzy В общем сделал зазор только на центральном керне, ... Feb 28 2009, 16:59 ozzy ЦитатаНасчет вспомогательной обмотки, действительн... Mar 1 2009, 21:34 sup-sup Цитата(ozzy @ Mar 2 2009, 00:34) В общем ... Mar 1 2009, 22:31  vlvl@ukr.net Сообщите пожалуйста входные и выходные данные на В... Mar 2 2009, 06:40  ozzy Цитата(sup-sup @ Mar 2 2009, 00:31) ... Mar 2 2009, 07:39  smi-pp Цитата(sup-sup @ Mar 2 2009, 01:31) ... Mar 2 2009, 07:58 MikeSchir Цитата(ozzy @ Mar 2 2009, 00:34) На данны... Mar 3 2009, 14:27  wim Цитата(MikeSchir @ Mar 3 2009, 17:27) ...... Mar 3 2009, 15:34   MikeSchir Цитата(wim @ Mar 3 2009, 18:34) Таки нету... Mar 4 2009, 07:59    wim Цитата(MikeSchir @ Mar 4 2009, 10:59) Чит... Mar 4 2009, 09:49     MikeSchir Цитата(wim @ Mar 4 2009, 12:49) Фильтр 7 ... Mar 4 2009, 10:36      wim Цитата(MikeSchir @ Mar 4 2009, 13:36) О ч... Mar 4 2009, 11:12       MikeSchir Цитата(wim @ Mar 4 2009, 14:12) Не все та... Mar 4 2009, 11:31 ozzy to vlvl@ukr.net
Входное напряжение: 195-265 В
Выхо... Mar 2 2009, 07:31 vlvl@ukr.net Цитата(ozzy @ Mar 2 2009, 09:31) to vlvl@... Mar 4 2009, 08:25  MikeSchir Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 4 2009, 11:25) ... Mar 4 2009, 09:28   vlvl@ukr.net Цитата(MikeSchir @ Mar 4 2009, 11:28) 1. ... Mar 4 2009, 09:36    MikeSchir Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 4 2009, 12:36) ... Mar 4 2009, 10:10     vlvl@ukr.net У меня на практике получается иначе, при индукции ... Mar 4 2009, 10:24 smi-pp Цитата(ozzy @ Feb 24 2009, 13:10) Привет ... Mar 2 2009, 07:36 ozzy to MikeSchir
+1
ЦитатаПохоже, 246 нужно брать в и... Mar 4 2009, 10:25 тау ЦитатаВобщем значимый эффект применительно к флайб... Mar 6 2009, 14:51 Microwatt На индуктивность рассеивания влияет не форма обмот... Mar 8 2009, 08:44 wim Цитата(Microwatt @ Mar 8 2009, 11:44) На ... Mar 9 2009, 11:29  Microwatt Цитата(wim @ Mar 9 2009, 15:29) Как Вы об... Mar 9 2009, 11:49   wim Цитата(Microwatt @ Mar 9 2009, 14:49) Хм,... Mar 9 2009, 17:42    Microwatt Цитата(wim @ Mar 9 2009, 20:42) Теория уч... Mar 9 2009, 19:04 ozzy Спасибо всем за ликбез по намотке трансформаторов.... Mar 12 2009, 08:48 smi-pp Цитата(ozzy @ Mar 12 2009, 11:48) Для наг... Mar 17 2009, 18:13
