> Непонятки с моделью в симулинке, Гуру прошу вашей помощи
des00
сообщение Mar 5 2009, 05:56
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
добрый день!
Гуру симулинка просветите что я делаю не так.
Стоит задача сделать простой кабельный модем. Функциональная схема следующая:
плис передатчик (генератор потока - скремблер - формирователь фронтов - цап-фильтр) - кабель 100-300 метров - плис приемник (фильтр - ацп - дециматор - LMS эквалайзер - временной декодер - петля по тактовой/дескремблер - VCO/ИКО)
в железе собрал проект за 1 день (кроме LMS эквалайзера), все работает данные передаются корректно, петля в захвате, полоса петли 1кгц.
для не слепой разработки эквалайзера начал осваивать симулинк, перенес туда аппаратный проект как есть. сделал все на double типах, время дискретное фиксированное. Опорная частота работы 179.2МГц.
Но модель 05 моделируется очень медленно(вот это не понятно) и контроль поведения модели в разных точках проекта идет в разнос с тем, что происходит в аппаратуре(этом может быть сам где накосячил).
Если вам не сложно дайте ответ на следующие вопросы:
1. Почему модель моделируется очень медленно?
2. Как корректно в симулнике моделировать аналоговые цепи вида ЦАП-фильтр - модель кабеля (фильтр) - фильтр - АЦП?
3. Как корректно моделировать АЦП, который работает от подстаиваемого ГУН (Zero Order Hold в Enable Subsytem все равно требует задания Sample Time)?
4. Как перенести корректно типы в модели с double в типы, которые используются в проекте. Особенно интересуют петли, иначе такая модель не показательна. В модели 06 я изменил все типы на типы проекта, но так и не понял как корректно выкусить 12 старших бит из 32 на выходе петлевого фильтра, что бы матлаб считал результат как sint12?
5. Как корректно описывать временные декодеры, на подобие тех, что у меня в проекте?
Копаюсь уже вторую неделю и все больше прихожу к мысли что для аппаратной разработки модемов нужно использовать мосты ХДЛ симулятор-симулинк, а не чистый симулинк. А то тривиальные временные вещи (тот же временной декодер) описываются через одно место. И ведь по сути модем разрабатывается 2 раза, сначала нарисовать все в симулинке, потом ручками перебить в хдл.
litv
сообщение Mar 5 2009, 08:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
"решил начать работать как правильные люди, но когда через неделю не получилось добиться результатов, отложил матлаб и запустил систему в железе."
Я матлаб учу с 2000 года и не считаю что хорошо разобрал.
По поводу того что можно смотреть быстрее в железе - это был бы лучший способ - Но это когда проект уже работает. Тогда быстрее.
А если отлаживать и КАЖДЫЙ раз компилить новый VHDL - то это тоже занимает скока минут, а может и час?
Так что все относительно.
Про АЦП сюда: http://www.analog.com/en/analog-to-digital....html#ADIsimADC
Нужно скачать http://www.analog.com/Analog_Root/static/t...mple_Matlab.zip и к нему *.adc модель вашего АЦП.
des00
сообщение Mar 5 2009, 09:50
Вечный ламер
Из: Томск
думаю что для такой простой вещи (модулятор 4 тригера и табличка, демодулятор счетчик + 2 регистра) уж слишком долго %)
в данном конкретном примере 1 минута, все коэффициенты и прочее могу на лету менять, это пересборки не требует. %)
Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 03:09) *
ИМХО симулинк для обкатки идей а не для 100% соответствия аппаратуре. Ессно потом ручками на VHDL переводить всё. И это не двойная работа, симулинк для разработки алгоритма, математики, нет смысла там тупо АЦП моделировать или фиксированную точку если с принципом работы эквалайзера есть вопросы.
тогда посоветуйте как мне промоделировать вот что : сигнал с частотой 2*fверхнее формируется на 8*fверхнее и идет в кабель, в котором вносятся искажения, затем сигнал из кабеля нарезается на 4*fверхнее и на временном детекторе детектируется на 2*fверхнее.
Как я понимаю мне нужно промоделировать именно нарезку аналогового сигнала, частотой от перестраиваемого ГУНА, передать сигнал как это сделано у вас в моделях модемов не получиться.
Или я смотрю на задачу слишком уж аналогово ? И есть другой подход к моделированию таких систем ?
Помимо нарезки я хочу промоделировать работу петли выделения тактовой и эквалайзера. Или можно собрать систему без фазовой и частотной ошибки и тестировать только эквалайзер?
Спасибо
- des00   Непонятки с моделью в симулинке   Mar 5 2009, 05:56
- - litv   Прикольно Вас читать. Обычно сначала делаю модель ...   Mar 5 2009, 07:39
|- - des00   Цитата(litv @ Mar 5 2009, 01:39) Прикольн...   Mar 5 2009, 08:00
|- - disel   Цитата(litv @ Mar 5 2009, 10:39) Модели А...   Mar 5 2009, 08:25
|- - disel   Цитата(litv @ Mar 5 2009, 11:29) Про АЦП ...   Mar 5 2009, 08:59
|- - petrov   Цитата(des00 @ Mar 5 2009, 12:50) тогда п...   Mar 5 2009, 11:12
|- - disel   Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 14:12) Речь о...   Mar 5 2009, 11:30
||- - petrov   Цитата(disel @ Mar 5 2009, 14:30) Как сло...   Mar 5 2009, 11:55
||- - disel   Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 14:55) Да раз...   Mar 5 2009, 12:29
||- - petrov   Цитата(disel @ Mar 5 2009, 15:29) Можно д...   Mar 5 2009, 12:40
|- - des00   Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 05:12) Конечн...   Mar 6 2009, 03:47
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Mar 6 2009, 05:47) понял з...   Mar 6 2009, 06:05
- - petrov   ИМХО симулинк для обкатки идей а не для 100% соотв...   Mar 5 2009, 09:09
|- - disel   Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 12:09) ИМХО с...   Mar 5 2009, 10:02
- - des00   Добрый день господа! собрал FSE эквалайзер в...   Mar 13 2009, 07:28
|- - petrov   Цитата(des00 @ Mar 13 2009, 10:28) 2. Отк...   Mar 13 2009, 11:13
||- - des00   Цитата(petrov @ Mar 13 2009, 05:13) Не из...   Mar 13 2009, 13:09
||- - petrov   Цитата(des00 @ Mar 13 2009, 16:09) коэффи...   Mar 13 2009, 13:53
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Mar 13 2009, 09:28) А у ...   Mar 13 2009, 13:49
- - Tue   Цитата(des00 @ Mar 5 2009, 08:56) Если ва...   Mar 13 2009, 13:29
- - des00   выкладываю проект под матлаб 7.0.1 ( модели уважае...   Mar 14 2009, 09:02
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Mar 14 2009, 11:02) Длинна...   Mar 16 2009, 10:59
- - petrov   Проблема не в эквалайзере а в символьной синхрониз...   Mar 16 2009, 22:03
- - des00   Цитата(petrov @ Mar 16 2009, 16:03) Пробл...   Mar 19 2009, 14:16
- - petrov   Динамический диапазон тут не при чём, с плавающей ...   Mar 20 2009, 08:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
