> AT91SAM7S, как добиться малого потребления?
aharumazda
сообщение Mar 5 2009, 10:49
Пользователь №: 41 826
Здравствуйте всем. Пытаюсь добиться малого потребления МК. В даташите нашел раздел в котором описывается как добиться ULTRA LOW POWER
Voltage regulator is in Low-power
mode.
Brown Out Detector is de-activated.
Flash is in standy mode.(1)
PLL is de-activated.
Main oscillator is activated.
ARM Core in idle mode.
MCK @ 500Hz.
Analog-to-Digital Converter deactivated.
All peripheral clocks de-activated.
USB transceiver disabled.
DDM and DDP pins connected to
ground.
выполнил все пункты, но к сожаленью не добился такого результата о котором обещали разработчики МК. Они обещают 38 мкА. У меня же получается около 1.7 мА. Никак не могу понять в чем причина. Может стоит еще что-нибудь отключить? Кто-нибудь добивался лучшего результата? Помогите.
- aharumazda   AT91SAM7S   Mar 5 2009, 10:49
- - aaarrr   Внутренние pull-up'ы на PIO используются? Если...   Mar 5 2009, 11:16
- - aharumazda   Pull-up'ы на выводах отключены. Мне кажется E...   Mar 5 2009, 11:59
- - aharumazda   Решил поиграть с питанием 3.3 В VDDIO выкалупливал...   Mar 5 2009, 14:35
- - aaarrr   Цитата(aharumazda @ Mar 5 2009, 14:59) Мн...   Mar 5 2009, 14:37
- - aharumazda   aaarrr могли бы Вы помочь в решении этой проблемы?...   Mar 5 2009, 15:14
- - aaarrr   Несколько (до 45) микроампер * количество выводов ...   Mar 5 2009, 15:19
|- - aharumazda   Цитата(aaarrr @ Mar 5 2009, 18:19) Нескол...   Mar 5 2009, 15:30
- - aaarrr   Нет, что физически происходит на выводах.   Mar 5 2009, 15:52
- - aharumazda   большинство находится в воздухе, задействован SPI,...   Mar 5 2009, 15:58
- - aaarrr   В воздухе ничего оставлять нельзя, настройте неисп...   Mar 5 2009, 16:02
- - aharumazda   Выставить в нуль и физически заземлить???   Mar 5 2009, 16:18
- - aaarrr   Просто выставить в '0' или '1'.   Mar 5 2009, 16:19
- - aharumazda   я их и так выставил в нуль, а PA17 - PA20 в 1. При...   Mar 5 2009, 16:23
- - aaarrr   Попробуйте определить, куда эти 1.7мА текут - в VC...   Mar 5 2009, 16:33
- - aharumazda   Интересен также следующий момент, я пробовал измер...   Mar 5 2009, 16:38
- - aaarrr   Значит, скорее всего, кто-то на IO тянет. Схемку м...   Mar 5 2009, 16:53
|- - ar__systems   Цитата(aaarrr @ Mar 5 2009, 11:53) Значит...   Mar 7 2009, 19:18
- - BSVi   Частая причина - висячие выводы. Я делаю так - бер...   Mar 9 2009, 10:49
- - aaarrr   Господа, читайте топик внимательнее - зачем три ра...   Mar 9 2009, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
