SC-FDE модем |
Mar 1 2009, 16:04
Пользователь №: 13 883
Требуется профессионал для разработки модема TDD до 100Мбод, модуляция GMSK или OQPSK, канал многолучевый. Прием: оцифровка на ПЧ, фильтрация, эквалайзер SC-FDE, блочное кодирование, разработка в Matlab с портированием для Xilinx Spartan3A-DSP и Си. Условия обсуждаются, пишите khvostovl@mail.ru
Mar 4 2009, 05:19
Пользователь №: 35 481
Цитата(Serg76 @ Mar 3 2009, 14:30)  И какой при этом достигнут энергетический выигрыш (Eb/No), допустим, для QPSK модуляции, в среднем. Эквалайзер не дает энергетического выигрыша. Энергетический выигрыш дает помехоустойчивое кодирование. Эквалайзер лишь исправляет искажения АЧХ, возникающие в канале. Цитата(petrov @ Mar 3 2009, 12:27)  Это ни о чём не говорит. Если задержка лучей в канале скажем не больше длительности символа, то справится эквалайзер с несколькими коэффициентами и он ессно будет быстро настраиваться. А вы попробуйте сделать эквалайзер где задержка лучей может составлять сотни символов, в итоге будете делать FDE эквалайзер или OFDM. Да, наверное. Цитата(petrov @ Mar 3 2009, 12:27)  В каждом подканале есть простой одноотводный эквалайзер. Одноотводный - это АРУ?
Mar 4 2009, 09:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 08:19)  Эквалайзер не дает энергетического выигрыша. Энергетический выигрыш дает помехоустойчивое кодирование. Эквалайзер лишь исправляет искажения АЧХ, возникающие в канале. Без эквалайзера BER один, с эквалайзером другой, вот и выигрыш. Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 08:19)  Одноотводный - это АРУ? Нет комплексный коэффициент, АРУ недостаточно т. к. канал вносит искажения не только амплитудные но и фазовые.
Mar 4 2009, 12:57
Цитата(petrov @ Mar 4 2009, 12:00)  Без эквалайзера BER один, с эквалайзером другой, вот и выигрыш. Несомненно выигрыш, только не энергетический. Если не согласны, напишите методику его измерения.
Mar 4 2009, 18:41
Пользователь №: 26 775
Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 15:57)  Несомненно выигрыш, только не энергетический. А как это называется тогда если не энергетический выигрыш d(Eb/No). Кроме этого параметра существует еще один основной параметр оценивания это спектральная эффективность. Методика определения ЭВК на мой взгляд проста. Допустим на входе демодулятора присутствует QPSK сигнал с некой вероятностью битовой ошибки Pb (или С/Ш что тоже самое). Проводим два измерения С/Ш при включенном и отключенном адаптивном корректоре. Разница между этими двумя значениями при одном и том же значении Pb и будет энергетическим выигрышем. Аналогичный параметр существует конечно же и в теории помехоустойчивого кодирования Кстати вот методика по которой я оценивал помехоустойчивость своего демодулятора
Doc1.doc ( 246 килобайт )
Mar 5 2009, 05:49
Цитата(Serg76 @ Mar 4 2009, 21:41)  А как это называется тогда если не энергетический выигрыш d(Eb/No). Кроме этого параметра существует еще один основной параметр оценивания это спектральная эффективность. Методика определения ЭВК на мой взгляд проста. Допустим на входе демодулятора присутствует QPSK сигнал с некой вероятностью битовой ошибки Pb (или С/Ш что тоже самое). Проводим два измерения С/Ш при включенном и отключенном адаптивном корректоре. Разница между этими двумя значениями при одном и том же значении Pb и будет энергетическим выигрышем. Аналогичный параметр существует конечно же и в теории помехоустойчивого кодирования
Кстати вот методика по которой я оценивал помехоустойчивость своего демодулятора Ой, ребята.... Методика почти правильная для оценки выигрыша при помехоустойчивом кодировании. А теперь: 1. Если сделать так как вы написали, то при включенном и выключенном адаптивном корректоре вы должны получить одинаковый результат, т.к. вы не ввели в канал межсимвольные искажения (я для простоты считаю что АЧХ приемного тракта у вас идеальна, в противном случае корректор просто исправляет то, что вы не смогли нормально сделать). 2. Энергетический выигрыш для FEC следует оценивать так: а) выбирается точка, для которой оцениваем выигрыш (например при BER = 10e-6. На вход демодулятора подается сигнал смешиваемый с шумом (потому что декодер исправляет ошибки, вносимые шумом). Включается декодер и уровень сигнала (назовем его N1) на выходе источника (при неизменном уровне шума) подбирается таким, чтобы на выходе демодулятора обеспечить BER = 10e-6. Затем декодер выключается, и уровень сигнала увеличивается так, чтобы снова получить BER = 10е-6 (назовем его N2). Вот разница между этими двумя значениями сигнал/шум и есть энергетический выигрыш. Например N дБ. А энергетическим он называется потому, при значении сигнал/шум на входе N1, я могу добиться BER=10е-6 либо включением декодера, ЛИБО УВЕЛИЧЕНИЕМ МОЩНОСТИ НА ПЕРЕДАЮЩЕЙ СТОРОНЕ НА (N2-N1) дБ! Если бы эквалайзер давал энергетический выигрыш, то методика его определения выглядела бы следующим образом: Берем источник сигнала. Пропускаем его через имитатор замираний и подаем на демодулятор. Устанавливаем уровень таким, чтобы исключить влияние шумов (т.е. побольше  , ну чтобы для QPSK например на выходе демодулятора получить сигнал/шум хотя бы 25 дБ). Затем включаем имитатор замираний, адаптивный эквалайзер, и на выбранной частоте и с выбранным временем задержки устанавливаем такую глубину провала, чтобы получить на выходе демодулятора BER = 10e-6. Затем отключаем корректор и увеличиваем уровень сигнала, чтобы снова получить BER = 10e-6. А вот теперь скажите, насколько нужно увеличить уровень сигнала, чтобы снова получить BER = 10e-6????
Mar 5 2009, 10:43
Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 12:34)   А сравнить два кода ну никак нельзя, или это будет не энергетический выигрыш? О каких кодах речь? О помехоустойчивых? Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 12:34)  Да возможно такое что при некотором канале передача без эквалайзера невозможна при отсутствии шума но это не значит что выигрыш не энергетический. Дело не в том, что при определенном уровне межсимвольных искажений передача без эквалайзера невозможна или возможна. А в том, что увеличивая мощность передатчика, вы эти межсимвольные НЕ УМЕНЬШИТЕ! А выигрыш и называется энергетическим потому, что позволяет экономить энергию на передающей стороне.
Mar 5 2009, 11:30
Цитата(Михаил_K @ Mar 5 2009, 13:43)  А выигрыш и называется энергетическим потому, что позволяет экономить энергию на передающей стороне. Интересно если в тех же самых помехоустойчивых кодах я применю жесткую и мягкую схему декодирования при одном и том же сигнале на входе это тоже не будет являться энергетическим выигрышем. Тоже самое и в ситуации с включенным и выключенным эквалайзером (Вы же сами об этом писали) ......... ЗЫ. Ну и как минимум нужно сравнивать нет два эквалайзера, а с эквалайзером и без. ......... Это же Ваши слова Кстати методика взята у фирмы Redyne Comstream у одного из лидеров в разработке модемов и я не думаю что она неверна. И по ней можно оценить как помехоустойчивость демодулятора так и помехоустойчивых кодов и всего приемного тракта в целом.
leonidkh SC-FDE модем Mar 1 2009, 16:04 Михаил_K Цитата(leonidkh @ Mar 1 2009, 19:04) Треб... Mar 2 2009, 07:13 petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 2 2009, 10:13) Може... Mar 2 2009, 09:27  Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 2 2009, 12:27) А ваша... Mar 2 2009, 12:46   petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 2 2009, 15:46) А мо... Mar 2 2009, 14:59    Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 2 2009, 17:59) Такое ... Mar 2 2009, 16:49     petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 2 2009, 19:49) На с... Mar 3 2009, 09:27      links Цитата(petrov @ Mar 3 2009, 13:27) В кажд... Apr 22 2009, 06:42       petrov Цитата(links @ Apr 22 2009, 10:42) Одноот... Apr 22 2009, 09:01   alex_os Цитата(Михаил_K @ Mar 2 2009, 15:46) А мо... Mar 2 2009, 16:58 alex_os Цитата(Михаил_K @ Mar 3 2009, 08:16) Глуб... Mar 3 2009, 05:36     petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 15:57) Несо... Mar 4 2009, 13:08      Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 4 2009, 16:08) Так фа... Mar 4 2009, 13:13       petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 16:13) Нет ... Mar 4 2009, 13:22        Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 4 2009, 16:22) Вы же ... Mar 4 2009, 17:12         petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 20:12) Коне... Mar 4 2009, 17:53         petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 5 2009, 13:43) О ка... Mar 5 2009, 11:26          Михаил_K Цитата(Serg76 @ Mar 5 2009, 14:30) Интере... Mar 5 2009, 13:16           Serg76 Цитата(Михаил_K @ Mar 5 2009, 16:16) Но э... Mar 5 2009, 15:58            petrov Цитата(Serg76 @ Mar 5 2009, 18:58) Кстати... Mar 5 2009, 16:15             Serg76 Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 19:15) Так и ... Mar 5 2009, 16:25            Михаил_K Цитата(Serg76 @ Mar 5 2009, 18:58) Проигр... Mar 6 2009, 07:10             petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 6 2009, 10:10) Я ва... Mar 6 2009, 08:06              Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 6 2009, 11:06) Сравни... Mar 6 2009, 08:31               petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 6 2009, 11:31) Вот ... Mar 6 2009, 14:35                Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 6 2009, 17:35) Не над... Mar 7 2009, 08:09                 petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2009, 11:09) Оцен... Mar 7 2009, 08:40                 alex_os Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2009, 11:09) Оцен... Mar 7 2009, 09:58                  Михаил_K Цитата(alex_os @ Mar 7 2009, 12:58) Обычн... Mar 7 2009, 12:30                   Serg76 Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2009, 15:30) Сове... Mar 7 2009, 12:39                    Михаил_K Цитата(Serg76 @ Mar 7 2009, 15:39) Никогд... Mar 7 2009, 13:34                 Serg76 Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2009, 11:09) Вот ... Mar 7 2009, 12:06             Serg76 Цитата(Михаил_K @ Mar 6 2009, 10:10) Я ва... Mar 6 2009, 17:41       leonidkh Оценка энергетического выигрыша эквалайзера имеет ... Mar 11 2009, 07:11        petrov Цитата(leonidkh @ Mar 11 2009, 10:11) Оце... Mar 11 2009, 09:39         leonidkh Цитата(petrov @ Mar 11 2009, 12:39) Нашли... Mar 15 2009, 16:42   Serg76 Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 08:19) Эква... Mar 4 2009, 11:40
