> помогите с БП на TOP244, срыв при подключении нагрузки
ozzy
сообщение Feb 24 2009, 10:10
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Привет всем. Собрал бп 220В -> 24 вольта 2 ампера и 8 вольт 0,2 ампера
Трансформатор рассчитывал в PIExpert 7.1, намотал как просила программа + зазор 0,356 мм (прокладка 0,175 мм).
На холостых работает (24В 30мА) нормально. А при подключении нагрузки к 24в с током 1,4 А через 1-1,5 секунды происходит срыв генерации TOPa c последующими характерными щелчками (перезапуск ?). В чем проблема ? Прошу помощи, выкладываю осцилограммы + сам проэкт и оссцилограммы в архиве.
При нагрузке в 30мА
При нагрузке 1,4 А
Сообщение отредактировал ozzy - Feb 24 2009, 10:12
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 4 2009, 09:13
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(ozzy @ Mar 4 2009, 11:05) *
-Входное АС
- это шож за импульсный тр-тор получится а. И куда это впихнуть (180 витков) в E25\13\7 , и шо ж это там за индуктивность первички получится 4386 мкГ, а как это согласуется с Application Note AN-29 где Maximum Transformer Primary Inductance 1062 мкГн.
марку калькулятора в студию плиз.
Ты дятел сначало себе по голове постучи, а потом темы создавай...
Microwatt
сообщение Mar 4 2009, 12:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Даже если бы Вы советовали действительно что-то полезное, а Вашим советам не последовали, или возразили по технике, то оскорблять людей не следует.
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 4 2009, 12:37
Из: г.Киев
Наверное и людям нужно корректно себя вести. И что же я неправильно сказал, то что в первичке должен быть один или два слоя, а по данным ozzy, я насчитал там больше 2х.
wim
сообщение Mar 4 2009, 13:27
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 4 2009, 15:37) *
... И что же я неправильно сказал...
Я бы сказал, что для флая вот это неочевидно:
Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 4 2009, 11:25) *
... Каждую обмотки нужно располагать в один слой. Исключение это первичка, здесь можно 2слоя, только в этом случае нужно все вторички поместить между слоями первички...
Для форварда - таки да, поскольку там токи текут одновременно в первичной и вторичной обмотках и перемежение позволяет уменьшить влияние эффекта близости. А у флая одновременное протекание токов - только в момент переключения. Т.е. для уменьшения потерь в гасящей цепочке это даст эффект, а для обмотки - вряд ли.
Цитата(MikeSchir @ Mar 4 2009, 14:31) *
Тогда я не понял, шо конкретно Вы имели в виду, потому что в том же EPR34 приведенная ко вторичной стороне индуктивность первичной обмотки и выходной конденсатор дают частоту среза порядка 1 кГц. Ну и чем это может нам помешать, если мы знаем передаточную характеристику силовой части? А мы ее таки знаем. smile.gif
MikeSchir
сообщение Mar 4 2009, 19:30
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Ну и расскажите мне, как индуктивность рассеяния трансформатора влияет на частотную характеристику регулятора? Ведь она в цепи где происходит квантование. Не нужно всё смешивать.
В EPR34 на 431-ой стоит кор. цепочка, которая очень сильно уменьшает усиление на 7-ми килогерцах и делает возбуждение невозможным. Попробуйте сделать такой выходной фильтр с частотой среза на порядок выше (конденсаторы по уровню пульсации позволяют). Вам придется подвинуть частоту цепочки на 431-й вправо, тоже на порядок, вот тогда...
Ещё раз говорю: Топы любят большие емкости на выходе, а это габариты и деньги. И ВСЁ!
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 4 2009, 19:36
wim
сообщение Mar 4 2009, 21:03
рядовой
Рассказываю - никак не влияет. А шо - кто-то говорил что-то другое?
... она в цепи где происходит квантование...
Дались же Вам эти 7 кГц. Ладно, попробую еще раз, а то получается, что мы как будто спорим. Так вот, на устойчивость влияет только то, что происходит на частоте единичного усиления в петле (запас устойчивости по фазе). И ВСЁ! Все, что ниже и выше по частоте в режиме малого сигнала несущественно. Если обратили внимание, в EPR34 crossover freq. в районе 1 кГц, так что цепочка с частотой среза 7 кГц существенно повлиять на нее не может, ну, там фазы немножко откусит - И ВСЁ! А то, что эта цепочка на частотах выше 7 кГц усиление валит - ну, в принципе, полезный эффект, только на устойчивость это уже никак не влияет. Кстати, на 7 кГц усиление уменьшается не "очень сильно" - всего на 3 дБ. smile.gif
MikeSchir
сообщение Mar 5 2009, 08:09
Из: Москва, Кунцево
Смотрите свой пост #31.
Про Топ говорите Вы, я говорю про преобразователь. Передача энергии в импульсном преобразователе идёт не непрерывно, квантами или назовите это по другому.
Видимо мы читаем разную литературу или живём в разных странах (см. профиль), просветите, что есть crossover freq. и чем откусывают фазу? :biggrin
Я не говорю что пресловутая цепочка может повлиять на преобразователь EPR34 (он уже сделан и работает), я говорю о проблемах, которые она может создать при проектировании универсального источника (конкурентного по массе и цене) и предупреждаю об этом. Подобные чепочки и порой не одна устанавливаются, ну практически, во всех преобразователях. Её назначение в том чтобы уменьшить амплитуду пульсации сигнала усиленной ошибки на частоте преобразования, которая может вызвать искажение сигнала на входе компаратора ШИМ нерегулярного характера (раньше радисты это называли: возбуждение второго рода для ШИМ, чтоб отличать от возбуждения по петле ОС). Величину частоты среза этой цепочки для частоты преобразования окола 150 кГц выбирают, всё таки выше, ну примерно 20-30 кГц, что даёт возможность большего маневра при расчёте выходного фильтра.
Внимательнее читайте посты в теме и не додумывайте ничего от моего имени biggrin.gif
wim
сообщение Mar 5 2009, 10:23
рядовой
Не хочется Вас огорчать, но в формуле "см. выше" у Вас ошибочка - лишняя двойка в знаменателе. И годится эта формула только для режима разрывных токов. "Правильные" формулы живут здесь:
http://focus.ti.com/lit/ml/slup071/slup071.pdf
Crossover frequency - это "по-нашенски" частота единичного усиления в петле. В режиме малого сигнала (это когда постоянны входное напряжение и ток нагрузки) устойчивость работы преобразователя полностью определяется запасом по фазе на частоте единичного усления. На практике этот запас по фазе выбирают градусов 40-60. Т.е., набег фазы в петле должен быть не больше 140 град. "CONTROL Pin Internal Filter Pole" - это встроенный внутри ТОПа ФНЧ. Естественно, он добавит запаздывание фазы в петле, но немного (на часоте 1 кГц в EPR34 - примерно 8 град.). Я сильно подозреваю, что для ТОПов выше 1 кГц и не стоит лезть - не та топология, чтоб улучшать динамицкие характеристики.
Кажется, я понял о чем идет речь - об устойчивости в режиме большого сигнала. Всякие там переходные процессы, нелинейные элементы в насыщении ... ну дак для того делается запас устойчивости по усилению в петле. Или я опять за Вас додумываю? smile.gif
Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 5 2009, 12:34) *
Намотайте и померяйте.
Замкнуть вторичку и измерить индуктивность первички, так? При этом создаются условия для протекания тока во вторичке, как в прямоходовом трансформаторе. Поэтому результат очевиден - индуктивность рассеяния при чередовании первички уменьшится. Только к флаю это имеет, скажем так, слабое отношение.
Ищите сами ...
Вы шо - обиделись? Ну и зря, я ж не против чередования первички в принципе. Просто для флая положительный эффект от этого неоднозначен.
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 5 2009, 12:17
Из: г.Киев
Не, biggrin.gif , я не обиделся. Просто полно работы и некогда по станицам сидеть и выискивать, поэтому сказал где искать. Само собой четкого и категорического указания на такие методики не найдете, но факт остается фактом и грамотно изготовленный транс позволяет существенно снизить перегрев клемпера и ключа. Для любого транса важно снижение паразитных параметров, исключение наверно составит active clamp и может быть резонанс ( правда здесь я могу ошибиться), там где эффект от паразитных параметров дает положительный эффект.
- ozzy   помогите с БП на TOP244   Feb 24 2009, 10:10
- - sup-sup   Возможно, поможет, если сделать зазор только в цен...   Feb 24 2009, 17:48
|- - Microwatt   Цитата(sup-sup @ Feb 24 2009, 20:48)...   Mar 1 2009, 11:28
|- - sup-sup   Цитата(Microwatt @ Mar 1 2009, 14:28) Вот...   Mar 1 2009, 18:56
- - musa   Цитата(ozzy @ Feb 24 2009, 13:10) Привет ...   Feb 25 2009, 05:22
- - ozzy   Спасибо. Буду юзать. Отпишусь.   Feb 25 2009, 11:05
|- - vlvl@ukr.net   Думаю получается термоостановка. Ведь сначало рабо...   Feb 25 2009, 14:25
- - ozzy   В общем сделал зазор только на центральном керне, ...   Feb 28 2009, 16:59
- - ozzy   ЦитатаНасчет вспомогательной обмотки, действительн...   Mar 1 2009, 21:34
|- - sup-sup   Цитата(ozzy @ Mar 2 2009, 00:34) В общем ...   Mar 1 2009, 22:31
||- - vlvl@ukr.net   Сообщите пожалуйста входные и выходные данные на В...   Mar 2 2009, 06:40
||- - ozzy   Цитата(sup-sup @ Mar 2 2009, 00:31) ...   Mar 2 2009, 07:39
||- - smi-pp   Цитата(sup-sup @ Mar 2 2009, 01:31) ...   Mar 2 2009, 07:58
|- - MikeSchir   Цитата(ozzy @ Mar 2 2009, 00:34) На данны...   Mar 3 2009, 14:27
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 3 2009, 17:27) ......   Mar 3 2009, 15:34
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 3 2009, 18:34) Таки нету...   Mar 4 2009, 07:59
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 4 2009, 10:59) Чит...   Mar 4 2009, 09:49
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 4 2009, 12:49) Фильтр 7 ...   Mar 4 2009, 10:36
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 4 2009, 13:36) О ч...   Mar 4 2009, 11:12
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 4 2009, 14:12) Не все та...   Mar 4 2009, 11:31
- - ozzy   to vlvl@ukr.net Входное напряжение: 195-265 В Выхо...   Mar 2 2009, 07:31
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(ozzy @ Mar 2 2009, 09:31) to vlvl@...   Mar 4 2009, 08:25
|- - MikeSchir   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 4 2009, 11:25) ...   Mar 4 2009, 09:28
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(MikeSchir @ Mar 4 2009, 11:28) 1. ...   Mar 4 2009, 09:36
|- - MikeSchir   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 4 2009, 12:36) ...   Mar 4 2009, 10:10
|- - vlvl@ukr.net   У меня на практике получается иначе, при индукции ...   Mar 4 2009, 10:24
- - smi-pp   Цитата(ozzy @ Feb 24 2009, 13:10) Привет ...   Mar 2 2009, 07:36
- - ozzy   to MikeSchir +1 ЦитатаПохоже, 246 нужно брать в и...   Mar 4 2009, 10:25
- - тау   ЦитатаВобщем значимый эффект применительно к флайб...   Mar 6 2009, 14:51
- - Microwatt   На индуктивность рассеивания влияет не форма обмот...   Mar 8 2009, 08:44
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Mar 8 2009, 11:44) На ...   Mar 9 2009, 11:29
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Mar 9 2009, 15:29) Как Вы об...   Mar 9 2009, 11:49
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Mar 9 2009, 14:49) Хм,...   Mar 9 2009, 17:42
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Mar 9 2009, 20:42) Теория уч...   Mar 9 2009, 19:04
- - ozzy   Спасибо всем за ликбез по намотке трансформаторов....   Mar 12 2009, 08:48
- - smi-pp   Цитата(ozzy @ Mar 12 2009, 11:48) Для наг...   Mar 17 2009, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.02292 секунд с 7
