Непонятки с моделью в симулинке, Гуру прошу вашей помощи |
Mar 5 2009, 05:56
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
добрый день! Гуру симулинка просветите что я делаю не так. Стоит задача сделать простой кабельный модем. Функциональная схема следующая: плис передатчик (генератор потока - скремблер - формирователь фронтов - цап-фильтр) - кабель 100-300 метров - плис приемник (фильтр - ацп - дециматор - LMS эквалайзер - временной декодер - петля по тактовой/дескремблер - VCO/ИКО) в железе собрал проект за 1 день (кроме LMS эквалайзера), все работает данные передаются корректно, петля в захвате, полоса петли 1кгц. для не слепой разработки эквалайзера начал осваивать симулинк, перенес туда аппаратный проект как есть. сделал все на double типах, время дискретное фиксированное. Опорная частота работы 179.2МГц. Но модель 05 моделируется очень медленно(вот это не понятно) и контроль поведения модели в разных точках проекта идет в разнос с тем, что происходит в аппаратуре(этом может быть сам где накосячил). Если вам не сложно дайте ответ на следующие вопросы: 1. Почему модель моделируется очень медленно? 2. Как корректно в симулнике моделировать аналоговые цепи вида ЦАП-фильтр - модель кабеля (фильтр) - фильтр - АЦП? 3. Как корректно моделировать АЦП, который работает от подстаиваемого ГУН (Zero Order Hold в Enable Subsytem все равно требует задания Sample Time)? 4. Как перенести корректно типы в модели с double в типы, которые используются в проекте. Особенно интересуют петли, иначе такая модель не показательна. В модели 06 я изменил все типы на типы проекта, но так и не понял как корректно выкусить 12 старших бит из 32 на выходе петлевого фильтра, что бы матлаб считал результат как sint12? 5. Как корректно описывать временные декодеры, на подобие тех, что у меня в проекте? Копаюсь уже вторую неделю и все больше прихожу к мысли что для аппаратной разработки модемов нужно использовать мосты ХДЛ симулятор-симулинк, а не чистый симулинк. А то тривиальные временные вещи (тот же временной декодер) описываются через одно место. И ведь по сути модем разрабатывается 2 раза, сначала нарисовать все в симулинке, потом ручками перебить в хдл. Спасибо.
Mar 5 2009, 08:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
"решил начать работать как правильные люди, но когда через неделю не получилось добиться результатов, отложил матлаб и запустил систему в железе." Неделю - то вовсе немного. Матлаб можно учить всю жизнь Я матлаб учу с 2000 года и не считаю что хорошо разобрал. По поводу того что можно смотреть быстрее в железе - это был бы лучший способ - Но это когда проект уже работает. Тогда быстрее. А если отлаживать и КАЖДЫЙ раз компилить новый VHDL - то это тоже занимает скока минут, а может и час? Так что все относительно. Про АЦП сюда: http://www.analog.com/en/analog-to-digital....html#ADIsimADCНужно скачать http://www.analog.com/Analog_Root/static/t...mple_Matlab.zip и к нему *.adc модель вашего АЦП.
Mar 5 2009, 09:50
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(litv @ Mar 5 2009, 02:29)  "решил начать работать как правильные люди, но когда через неделю не получилось добиться результатов, отложил матлаб и запустил систему в железе." Неделю - то вовсе немного. Матлаб можно учить всю жизнь  думаю что для такой простой вещи (модулятор 4 тригера и табличка, демодулятор счетчик + 2 регистра) уж слишком долго %) Цитата По поводу того что можно смотреть быстрее в железе - это был бы лучший способ - Но это когда проект уже работает. Тогда быстрее. А если отлаживать и КАЖДЫЙ раз компилить новый VHDL - то это тоже занимает скока минут, а может и час? в данном конкретном примере 1 минута, все коэффициенты и прочее могу на лету менять, это пересборки не требует. %) Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 03:09)  ИМХО симулинк для обкатки идей а не для 100% соответствия аппаратуре. Ессно потом ручками на VHDL переводить всё. И это не двойная работа, симулинк для разработки алгоритма, математики, нет смысла там тупо АЦП моделировать или фиксированную точку если с принципом работы эквалайзера есть вопросы. тогда посоветуйте как мне промоделировать вот что : сигнал с частотой 2*fверхнее формируется на 8*fверхнее и идет в кабель, в котором вносятся искажения, затем сигнал из кабеля нарезается на 4*fверхнее и на временном детекторе детектируется на 2*fверхнее. Как я понимаю мне нужно промоделировать именно нарезку аналогового сигнала, частотой от перестраиваемого ГУНА, передать сигнал как это сделано у вас в моделях модемов не получиться. Или я смотрю на задачу слишком уж аналогово ? И есть другой подход к моделированию таких систем ? Помимо нарезки я хочу промоделировать работу петли выделения тактовой и эквалайзера. Или можно собрать систему без фазовой и частотной ошибки и тестировать только эквалайзер? Спасибо
Mar 5 2009, 11:12
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(des00 @ Mar 5 2009, 12:50)  тогда посоветуйте как мне промоделировать вот что : сигнал с частотой 2*fверхнее формируется на 8*fверхнее и идет в кабель, в котором вносятся искажения, затем сигнал из кабеля нарезается на 4*fверхнее и на временном детекторе детектируется на 2*fверхнее.
Спасибо Конечно если моделировать аналоговые цепи в лоб то потребуется слишком высокая частота отсчётов по сравнению с символьной и это будет слишком медленно работать. Моделировать нужно с фиксированной частотой дискретизации, такой чтобы просто было осуществлять интерполяцию. Я так понимаю что у вас взятие правильного отсчёта осуществляется аналоговым образом с помощью управления генератором тактирующим АЦП, можно сделать модель этого процесса на фиксированной частоте дискретизации с помощью интерполятора Farrow как в моих моделях. Можно для начала посмотреть работу эквалайзера без синхронизаций, но потом обязательно нужно моделировать совместную настройку эквалайзера и всех синхронизаций, обычно здесь куча косяков всплывет. Цитата(disel @ Mar 5 2009, 13:02)  Систем генератор от ксалинкса, про который уже писалось выше, рулит. Перевод ручками это не только двойная работа, но и источник ошибок. С систем генератором же что промоделировал в матлабе, то получил в железе. Речь о другом. Вы видели статьи IEEE например посвящённые принципам работы тех же эквалайзеров, это результат исследований, сложной работы по сравнению с которой кодирование на VHDL ручками плёвое дело.
Mar 5 2009, 12:29
Пользователь №: 4 410
Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 14:55)  Да разная это работа, чтоб до железки добраться надо кучу теории перелопатить, причём тут сиcтем генератор, зачем усложнять работу мишурой не нужной на данном этапе? В Цифровой связи Прокиса нету ни одного упоминания ни VHDL ни систем генератора. Кроме того хоть я и не использовал систем генератор но что-то большие сомнения в качестве результата его работы, ну там фильтр или FFT он сгенерит ясное дело, а вот что-то посложнее да с последовательной обработкой думаю всёравно ручками надо делать и не в симулинке. Можно делать на этапе разработке алгоритмов в симулинке, а потом положить рядом модель сделанную в систем генераторе и сравнить результаты. Это гарантирует что реализация будет соответсвовать разработанному алгоритму. Качество же работы систем генератор определяется кривизной рук разработчика, там тоже нужно ручами все паралелить, фактически это схематик.
des00 Непонятки с моделью в симулинке Mar 5 2009, 05:56 litv Прикольно Вас читать. Обычно сначала делаю модель ... Mar 5 2009, 07:39 des00 Цитата(litv @ Mar 5 2009, 01:39) Прикольн... Mar 5 2009, 08:00 disel Цитата(litv @ Mar 5 2009, 10:39) Модели А... Mar 5 2009, 08:25 disel Цитата(litv @ Mar 5 2009, 11:29) Про АЦП ... Mar 5 2009, 08:59      petrov Цитата(disel @ Mar 5 2009, 15:29) Можно д... Mar 5 2009, 12:40   des00 Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 05:12) Конечн... Mar 6 2009, 03:47    _Anatoliy Цитата(des00 @ Mar 6 2009, 05:47) понял з... Mar 6 2009, 06:05 petrov ИМХО симулинк для обкатки идей а не для 100% соотв... Mar 5 2009, 09:09 disel Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 12:09) ИМХО с... Mar 5 2009, 10:02 des00 Добрый день господа!
собрал FSE эквалайзер в... Mar 13 2009, 07:28 petrov Цитата(des00 @ Mar 13 2009, 10:28) 2. Отк... Mar 13 2009, 11:13  des00 Цитата(petrov @ Mar 13 2009, 05:13) Не из... Mar 13 2009, 13:09   petrov Цитата(des00 @ Mar 13 2009, 16:09) коэффи... Mar 13 2009, 13:53 _Anatoliy Цитата(des00 @ Mar 13 2009, 09:28)
А у ... Mar 13 2009, 13:49 Tue Цитата(des00 @ Mar 5 2009, 08:56) Если ва... Mar 13 2009, 13:29 des00 выкладываю проект под матлаб 7.0.1 ( модели уважае... Mar 14 2009, 09:02 _Anatoliy Цитата(des00 @ Mar 14 2009, 11:02) Длинна... Mar 16 2009, 10:59 petrov Проблема не в эквалайзере а в символьной синхрониз... Mar 16 2009, 22:03 des00 Цитата(petrov @ Mar 16 2009, 16:03) Пробл... Mar 19 2009, 14:16  petrov Динамический диапазон тут не при чём, с плавающей ... Mar 20 2009, 08:03
