SC-FDE модем |
Mar 1 2009, 16:04
Пользователь №: 13 883
Требуется профессионал для разработки модема TDD до 100Мбод, модуляция GMSK или OQPSK, канал многолучевый. Прием: оцифровка на ПЧ, фильтрация, эквалайзер SC-FDE, блочное кодирование, разработка в Matlab с портированием для Xilinx Spartan3A-DSP и Си. Условия обсуждаются, пишите khvostovl@mail.ru
Mar 4 2009, 05:19
Пользователь №: 35 481
Цитата(Serg76 @ Mar 3 2009, 14:30)  И какой при этом достигнут энергетический выигрыш (Eb/No), допустим, для QPSK модуляции, в среднем. Эквалайзер не дает энергетического выигрыша. Энергетический выигрыш дает помехоустойчивое кодирование. Эквалайзер лишь исправляет искажения АЧХ, возникающие в канале. Цитата(petrov @ Mar 3 2009, 12:27)  Это ни о чём не говорит. Если задержка лучей в канале скажем не больше длительности символа, то справится эквалайзер с несколькими коэффициентами и он ессно будет быстро настраиваться. А вы попробуйте сделать эквалайзер где задержка лучей может составлять сотни символов, в итоге будете делать FDE эквалайзер или OFDM. Да, наверное. Цитата(petrov @ Mar 3 2009, 12:27)  В каждом подканале есть простой одноотводный эквалайзер. Одноотводный - это АРУ?
Mar 4 2009, 09:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 08:19)  Эквалайзер не дает энергетического выигрыша. Энергетический выигрыш дает помехоустойчивое кодирование. Эквалайзер лишь исправляет искажения АЧХ, возникающие в канале. Без эквалайзера BER один, с эквалайзером другой, вот и выигрыш. Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 08:19)  Одноотводный - это АРУ? Нет комплексный коэффициент, АРУ недостаточно т. к. канал вносит искажения не только амплитудные но и фазовые.
Mar 4 2009, 12:57
Цитата(petrov @ Mar 4 2009, 12:00)  Без эквалайзера BER один, с эквалайзером другой, вот и выигрыш. Несомненно выигрыш, только не энергетический. Если не согласны, напишите методику его измерения.
Mar 4 2009, 18:41
Пользователь №: 26 775
Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 15:57)  Несомненно выигрыш, только не энергетический. А как это называется тогда если не энергетический выигрыш d(Eb/No). Кроме этого параметра существует еще один основной параметр оценивания это спектральная эффективность. Методика определения ЭВК на мой взгляд проста. Допустим на входе демодулятора присутствует QPSK сигнал с некой вероятностью битовой ошибки Pb (или С/Ш что тоже самое). Проводим два измерения С/Ш при включенном и отключенном адаптивном корректоре. Разница между этими двумя значениями при одном и том же значении Pb и будет энергетическим выигрышем. Аналогичный параметр существует конечно же и в теории помехоустойчивого кодирования Кстати вот методика по которой я оценивал помехоустойчивость своего демодулятора
Doc1.doc ( 246 килобайт )
Mar 5 2009, 05:49
Цитата(Serg76 @ Mar 4 2009, 21:41)  А как это называется тогда если не энергетический выигрыш d(Eb/No). Кроме этого параметра существует еще один основной параметр оценивания это спектральная эффективность. Методика определения ЭВК на мой взгляд проста. Допустим на входе демодулятора присутствует QPSK сигнал с некой вероятностью битовой ошибки Pb (или С/Ш что тоже самое). Проводим два измерения С/Ш при включенном и отключенном адаптивном корректоре. Разница между этими двумя значениями при одном и том же значении Pb и будет энергетическим выигрышем. Аналогичный параметр существует конечно же и в теории помехоустойчивого кодирования
Кстати вот методика по которой я оценивал помехоустойчивость своего демодулятора Ой, ребята.... Методика почти правильная для оценки выигрыша при помехоустойчивом кодировании. А теперь: 1. Если сделать так как вы написали, то при включенном и выключенном адаптивном корректоре вы должны получить одинаковый результат, т.к. вы не ввели в канал межсимвольные искажения (я для простоты считаю что АЧХ приемного тракта у вас идеальна, в противном случае корректор просто исправляет то, что вы не смогли нормально сделать). 2. Энергетический выигрыш для FEC следует оценивать так: а) выбирается точка, для которой оцениваем выигрыш (например при BER = 10e-6. На вход демодулятора подается сигнал смешиваемый с шумом (потому что декодер исправляет ошибки, вносимые шумом). Включается декодер и уровень сигнала (назовем его N1) на выходе источника (при неизменном уровне шума) подбирается таким, чтобы на выходе демодулятора обеспечить BER = 10e-6. Затем декодер выключается, и уровень сигнала увеличивается так, чтобы снова получить BER = 10е-6 (назовем его N2). Вот разница между этими двумя значениями сигнал/шум и есть энергетический выигрыш. Например N дБ. А энергетическим он называется потому, при значении сигнал/шум на входе N1, я могу добиться BER=10е-6 либо включением декодера, ЛИБО УВЕЛИЧЕНИЕМ МОЩНОСТИ НА ПЕРЕДАЮЩЕЙ СТОРОНЕ НА (N2-N1) дБ! Если бы эквалайзер давал энергетический выигрыш, то методика его определения выглядела бы следующим образом: Берем источник сигнала. Пропускаем его через имитатор замираний и подаем на демодулятор. Устанавливаем уровень таким, чтобы исключить влияние шумов (т.е. побольше  , ну чтобы для QPSK например на выходе демодулятора получить сигнал/шум хотя бы 25 дБ). Затем включаем имитатор замираний, адаптивный эквалайзер, и на выбранной частоте и с выбранным временем задержки устанавливаем такую глубину провала, чтобы получить на выходе демодулятора BER = 10e-6. Затем отключаем корректор и увеличиваем уровень сигнала, чтобы снова получить BER = 10e-6. А вот теперь скажите, насколько нужно увеличить уровень сигнала, чтобы снова получить BER = 10e-6????
Mar 5 2009, 10:43
Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 12:34)   А сравнить два кода ну никак нельзя, или это будет не энергетический выигрыш? О каких кодах речь? О помехоустойчивых? Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 12:34)  Да возможно такое что при некотором канале передача без эквалайзера невозможна при отсутствии шума но это не значит что выигрыш не энергетический. Дело не в том, что при определенном уровне межсимвольных искажений передача без эквалайзера невозможна или возможна. А в том, что увеличивая мощность передатчика, вы эти межсимвольные НЕ УМЕНЬШИТЕ! А выигрыш и называется энергетическим потому, что позволяет экономить энергию на передающей стороне.
Mar 5 2009, 11:30
Цитата(Михаил_K @ Mar 5 2009, 13:43)  А выигрыш и называется энергетическим потому, что позволяет экономить энергию на передающей стороне. Интересно если в тех же самых помехоустойчивых кодах я применю жесткую и мягкую схему декодирования при одном и том же сигнале на входе это тоже не будет являться энергетическим выигрышем. Тоже самое и в ситуации с включенным и выключенным эквалайзером (Вы же сами об этом писали) ......... ЗЫ. Ну и как минимум нужно сравнивать нет два эквалайзера, а с эквалайзером и без. ......... Это же Ваши слова Кстати методика взята у фирмы Redyne Comstream у одного из лидеров в разработке модемов и я не думаю что она неверна. И по ней можно оценить как помехоустойчивость демодулятора так и помехоустойчивых кодов и всего приемного тракта в целом.
Mar 5 2009, 13:16
Цитата(Serg76 @ Mar 5 2009, 14:30)  Интересно если в тех же самых помехоустойчивых кодах я применю жесткую и мягкую схему декодирования при одном и том же сигнале на входе это тоже не будет являться энергетическим выигрышем. Тоже самое и в ситуации с включенным и выключенным эквалайзером (Вы же сами об этом писали) Почему, будет. Декодер с жестким решением будет давать один энергетический выигрыш. Декодер с мягким - другой. Больший (если все правильно сделано  ). Чтобы их сравнить, нужно измерить их выигрыши отдельно. И уже эти два числа сравнивать между собой. Цитата(Serg76 @ Mar 5 2009, 14:30)  ......... ЗЫ. Ну и как минимум нужно сравнивать нет два эквалайзера, а с эквалайзером и без. ......... Это же Ваши слова Мои. Если бы эквалайзер давал энергетический выигрыш и мы бы хотели его измерить, то должны были бы поступить именно так. Второго-то нет  Цитата(Serg76 @ Mar 5 2009, 14:30)  Кстати методика взята у фирмы Redyne Comstream у одного из лидеров в разработке модемов и я не думаю что она неверна. И по ней можно оценить как помехоустойчивость демодулятора так и помехоустойчивых кодов и всего приемного тракта в целом. Честно говоря я не вникал в прикрепленный файлик, а только прочитал то, что вы написали текстом. Возможно вы ошиблись при интерпретации? Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 14:26)  Да конечно. Ну несколькими строками выше вроде ответил. Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 14:26)  Если не брать особый случай невозможности передачи без эквалайзера(можно считать что выигрыш бесконечно большой) то увеличивая мощность(при фиксированном шуме) передатчика будет уменьшаться вероятность ошибки хоть с эквалайзером хоть без хоть для сравнения двух эквалайзеров, и разность в энергии на бит при одной и той же вероятности ошибки и есть энергетический выигрыш. И ессно к примеру один эквалайзер позволит экономить энергию на передающей стороне по сравнению с другим. Ну я же писал. Эквалайзер не исправляет ошибки вносимые шумом. Поэтому для оценки его характеристик следует от влияния шума избавиться (убрать шум из канала), либо, если это невозможно, свести его влияние к минимуму. Например подать на вход приемника такой уровень сигнала, что при его увеличении уже не будет наблюдаться заметного изменения BER. Ессно, при увеличении уровня входного сигнала при фиксированном шуме BER будет улучшаться. Но причины-то существуют разные. Да, с в реальном устройстве с эквалайзером и без BER будет улучшаться по разному. И причина в том, что существует понятие релизационных, или собственных потерь демодулятора, которые зависят и от АЧХ приемного тракта, и эквалайзер, корректируя АЧХ способен эти потери снизить. Но это не значит, что эквалайзер дает выигрыш. Это значит, что эквалайзер снижает энергетический проигрыш, который вызван не качественным линейным трактом. Но извините, о системе, которая сначала сама гробит сигнал, а потом его возвращает в первозданное состояние нельзя сказать, что она дает энергетический выигрыш.
Mar 5 2009, 15:58
Цитата(Михаил_K @ Mar 5 2009, 16:16)  Но это не значит, что эквалайзер дает выигрыш. Это значит, что эквалайзер снижает энергетический проигрыш, который вызван не качественным линейным трактом. По-моему получается масло-маслянное. Проигрыш будет по-любому, независимо от того присутствует эквалайзер или нет, так как идеальный дем построить невозможно вследствие известных Вам причин. Но разница между энергетическим проигрышем при включенном эквалайзере и "замороженном" и будет выигрышем в помехоустойчивости, т.е. на передающей стороне надо будет затратить меньше энергии на передачу каждого бита информации при включенном эквалайзере нежели при отключенном при прочих равных условиях, что и будет являться энергетическим выигрышем. Кстати работу эквалайзера можно трактовать и как работу некоего устройства, способного "исправлять" (или наверное точнее будет сказать не вносить) ошибки, ведь качество демодулированного сигнала при включенном эквалайзере выше. Кстати такая же ситуация и при использовании того или иного манипуляционного кода. Так например использование традиционной кодировки Грея позволяет снизить битовую ошибку нежели при использовании последовательного кода. Вот Вам пример использования безызбыточного помехоустойчивого кодирования.
leonidkh SC-FDE модем Mar 1 2009, 16:04 Михаил_K Цитата(leonidkh @ Mar 1 2009, 19:04) Треб... Mar 2 2009, 07:13 petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 2 2009, 10:13) Може... Mar 2 2009, 09:27  Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 2 2009, 12:27) А ваша... Mar 2 2009, 12:46   petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 2 2009, 15:46) А мо... Mar 2 2009, 14:59    Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 2 2009, 17:59) Такое ... Mar 2 2009, 16:49     petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 2 2009, 19:49) На с... Mar 3 2009, 09:27      links Цитата(petrov @ Mar 3 2009, 13:27) В кажд... Apr 22 2009, 06:42       petrov Цитата(links @ Apr 22 2009, 10:42) Одноот... Apr 22 2009, 09:01   alex_os Цитата(Михаил_K @ Mar 2 2009, 15:46) А мо... Mar 2 2009, 16:58 alex_os Цитата(Михаил_K @ Mar 3 2009, 08:16) Глуб... Mar 3 2009, 05:36     petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 15:57) Несо... Mar 4 2009, 13:08      Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 4 2009, 16:08) Так фа... Mar 4 2009, 13:13       petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 16:13) Нет ... Mar 4 2009, 13:22        Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 4 2009, 16:22) Вы же ... Mar 4 2009, 17:12         petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 20:12) Коне... Mar 4 2009, 17:53         petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 5 2009, 13:43) О ка... Mar 5 2009, 11:26            petrov Цитата(Serg76 @ Mar 5 2009, 18:58) Кстати... Mar 5 2009, 16:15             Serg76 Цитата(petrov @ Mar 5 2009, 19:15) Так и ... Mar 5 2009, 16:25            Михаил_K Цитата(Serg76 @ Mar 5 2009, 18:58) Проигр... Mar 6 2009, 07:10             petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 6 2009, 10:10) Я ва... Mar 6 2009, 08:06              Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 6 2009, 11:06) Сравни... Mar 6 2009, 08:31               petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 6 2009, 11:31) Вот ... Mar 6 2009, 14:35                Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 6 2009, 17:35) Не над... Mar 7 2009, 08:09                 petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2009, 11:09) Оцен... Mar 7 2009, 08:40                 alex_os Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2009, 11:09) Оцен... Mar 7 2009, 09:58                  Михаил_K Цитата(alex_os @ Mar 7 2009, 12:58) Обычн... Mar 7 2009, 12:30                   Serg76 Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2009, 15:30) Сове... Mar 7 2009, 12:39                    Михаил_K Цитата(Serg76 @ Mar 7 2009, 15:39) Никогд... Mar 7 2009, 13:34                 Serg76 Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2009, 11:09) Вот ... Mar 7 2009, 12:06             Serg76 Цитата(Михаил_K @ Mar 6 2009, 10:10) Я ва... Mar 6 2009, 17:41       leonidkh Оценка энергетического выигрыша эквалайзера имеет ... Mar 11 2009, 07:11        petrov Цитата(leonidkh @ Mar 11 2009, 10:11) Оце... Mar 11 2009, 09:39         leonidkh Цитата(petrov @ Mar 11 2009, 12:39) Нашли... Mar 15 2009, 16:42   Serg76 Цитата(Михаил_K @ Mar 4 2009, 08:19) Эква... Mar 4 2009, 11:40
