> Объяснте про компьютерный вентилятор., Имхо он однофазен, по сути своей.
-=TRO=-
сообщение Mar 4 2009, 20:02
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Разобрал я недавно, самый обыкновеный компьютерный вентилятор.
Четырёхполюной якорь, чеыре вывода с обмоток, два транзистора и датчик. Размотал обмотки, оказалось обмотка одна в два провода. На одной ноге якоря мотается по часовой, на следующей по кругу против часовой, снова по, и снова против. Два конца разных обмоток с разных сторон сидят на плюсе, а два других на коллекторы транзисторов. Эмиттеры на миус. С датчика сигнал идёт на базу первого транзистора, его коллектор идёт на 1ю обмотку и на базу второго транзистора (через резистивный делитель), коллектор второго на 2ю обмотку. Всё.
Чёто я не совсем понял как такое может работать. Поскольку обе обмотки это по сути одна обмотка в 2 провода. Т.е. намотав одну обмотку и подключив к пполумостам вместо транзисторов мы бы получили тоже самое. Фактически однофазный безколлекторник. Трёхфазный - понимаю, двухфазный - тоже, однофазный - с трудооооом. Ладно, крутится такое чудо может, но у него должны быть мёртвые точки, когда хоть подавай напряжение, хоть нет, его не должно никуда тянуть (это я так думаю). Остановил его рукой и ме_е_едленно прокручиваю, тянет зараза уверенно в нужную сторону.
Дайте какую ни будь удобоваримую ссылку на теорию этого дела (на русском желательно, или на нерусском с картинками), или объясните по умному, что бы я понял.
Поиск пользовал, везде где нашол слишком мало конкретики. Чаще всего пишут что он двухфазный и приводят неверный график со сдвигом фаз на 90градусов.
-=TRO=-
сообщение Mar 5 2009, 16:56
Из: zp.ua
Щас снял крыльчатку с ещё одного вентилятора. Так вот, в нём сегменты от центра (шляпки грибка) до края сточены приблизительно на 1мм. Фактически то-же самое что и на рисунке нарисовали. А тот, который я на работе сегодня курочил, видимо был как на рисунке, поэтому незаметно было на глаз. Я так понял, что делано это чтобы сдвинуть паразитное зацепление железа за полюса магниов всторону от электрического сцепления с магнитами. Таким образом устранив 2 мёртвые точки, которые присущи обычному однофазнику на постоянных магнитах. Ничего фундаментального (ну типа в учебниках) в инете про это пока не нашол.
Спасибо за наводку.
Цитата(igorek @ Mar 5 2009, 20:43) *
так из четырех секций, две противоположные образуют одну обмотку две втрорые противоположные собразуют вторую обмотку........
Та прочитай же ты как намотана обмотка. Я два раза это подробно разжевал!
Мотается в 2провода снача на одну секцию до заполнения, потом на соседнюю секцию до заполнения, и т.д. пока все обмотки не будут заполнены! Это всё одна обмотка и ток течёт через все секции сразу! А в 2 провода намотано для того, чтобы управлять однополярно, без полумостов!
Я самолично разматывал и наматывал снова.
И привыкайте потихоньку к мысли что я прав.
- -=TRO=-   Объяснте про компьютерный вентилятор.   Mar 4 2009, 20:02
- - jonifer   Это две обмотка с общей точкой , датчик Холла и ин...   Mar 4 2009, 20:23
- - -=TRO=-   Не поочерёдно, а одновременно. Ничего нового не ус...   Mar 4 2009, 20:31
- - igorek   все правильно он написал про принцип работы просто...   Mar 4 2009, 20:54
- - -=TRO=-   Тут у меня вопрос. У магнита сколько полюсов? (счи...   Mar 4 2009, 21:47
|- - Огурцов   Четыре. Двигатель двухфазный, без вариантов.   Mar 4 2009, 22:12
- - -=TRO=-   Вот не поленюсь, соберу полумосты из чё подруку по...   Mar 4 2009, 22:23
- - igorek   с одной фазой он у тя повернется тока на 90 градус...   Mar 5 2009, 04:15
- - rezident   В таких вентиляторах еще и датчик Холла использует...   Mar 5 2009, 05:32
|- - -=TRO=-   Цитата(rezident @ Mar 5 2009, 09:32) В та...   Mar 5 2009, 11:05
|- - rezident   Цитата(-=TRO=- @ Mar 5 2009, 16...   Mar 5 2009, 16:25
- - evgeny_ch   Есть разные вентиляторы, видел 2х и 3х фазные. При...   Mar 5 2009, 06:40
- - -=TRO=-   Значит так, два вывода с катушек которые сидели на...   Mar 5 2009, 09:48
- - igorek   перепаяв обмотки ты не получил однофазную систему,...   Mar 5 2009, 14:38
- - -=TRO=-   igorek Там изначально одна обмотка со средним выво...   Mar 5 2009, 15:49
|- - Огурцов   Подождём, пока начитаете компетентности )   Mar 5 2009, 16:15
- - igorek   TRO так из четырех секций, две противоположные об...   Mar 5 2009, 16:43
|- - rezident   Цитата(-=TRO=- @ Mar 5 2009, 21...   Mar 5 2009, 17:33
- - -=TRO=-   А я и не писал что ток течёт через все обмотки сра...   Mar 5 2009, 18:01
- - -=TRO=-   Вот тут я нарисовал секции и то как они намотаны   Mar 6 2009, 13:50
|- - rezident   Цитата(-=TRO=- @ Mar 6 2009, 18...   Mar 6 2009, 14:50
- - -=TRO=-   Да нету уже никаких противоречий. Как я и предпола...   Mar 6 2009, 15:37
- - evgeny_ch   Кто может внятно объяснить, о чём идёт разговор? О...   Mar 6 2009, 15:37
- - Baser   Просматривал Аппликейшены от Атмела, наткнулся по ...   Mar 14 2009, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
