Объяснте про компьютерный вентилятор., Имхо он однофазен, по сути своей. |
Mar 4 2009, 20:02
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Разобрал я недавно, самый обыкновеный компьютерный вентилятор. Четырёхполюной якорь, чеыре вывода с обмоток, два транзистора и датчик. Размотал обмотки, оказалось обмотка одна в два провода. На одной ноге якоря мотается по часовой, на следующей по кругу против часовой, снова по, и снова против. Два конца разных обмоток с разных сторон сидят на плюсе, а два других на коллекторы транзисторов. Эмиттеры на миус. С датчика сигнал идёт на базу первого транзистора, его коллектор идёт на 1ю обмотку и на базу второго транзистора (через резистивный делитель), коллектор второго на 2ю обмотку. Всё.
Чёто я не совсем понял как такое может работать. Поскольку обе обмотки это по сути одна обмотка в 2 провода. Т.е. намотав одну обмотку и подключив к пполумостам вместо транзисторов мы бы получили тоже самое. Фактически однофазный безколлекторник. Трёхфазный - понимаю, двухфазный - тоже, однофазный - с трудооооом. Ладно, крутится такое чудо может, но у него должны быть мёртвые точки, когда хоть подавай напряжение, хоть нет, его не должно никуда тянуть (это я так думаю). Остановил его рукой и ме_е_едленно прокручиваю, тянет зараза уверенно в нужную сторону.
Дайте какую ни будь удобоваримую ссылку на теорию этого дела (на русском желательно, или на нерусском с картинками), или объясните по умному, что бы я понял.
Поиск пользовал, везде где нашол слишком мало конкретики. Чаще всего пишут что он двухфазный и приводят неверный график со сдвигом фаз на 90градусов.
Mar 5 2009, 16:56
Из: zp.ua
Щас снял крыльчатку с ещё одного вентилятора. Так вот, в нём сегменты от центра (шляпки грибка) до края сточены приблизительно на 1мм. Фактически то-же самое что и на рисунке нарисовали. А тот, который я на работе сегодня курочил, видимо был как на рисунке, поэтому незаметно было на глаз. Я так понял, что делано это чтобы сдвинуть паразитное зацепление железа за полюса магниов всторону от электрического сцепления с магнитами. Таким образом устранив 2 мёртвые точки, которые присущи обычному однофазнику на постоянных магнитах. Ничего фундаментального (ну типа в учебниках) в инете про это пока не нашол. Спасибо за наводку. Цитата(igorek @ Mar 5 2009, 20:43)  так из четырех секций, две противоположные образуют одну обмотку две втрорые противоположные собразуют вторую обмотку........ Та прочитай же ты как намотана обмотка. Я два раза это подробно разжевал! Мотается в 2провода снача на одну секцию до заполнения, потом на соседнюю секцию до заполнения, и т.д. пока все обмотки не будут заполнены! Это всё одна обмотка и ток течёт через все секции сразу! А в 2 провода намотано для того, чтобы управлять однополярно, без полумостов! Я самолично разматывал и наматывал снова. И привыкайте потихоньку к мысли что я прав.
-=TRO=- Объяснте про компьютерный вентилятор. Mar 4 2009, 20:02 jonifer Это две обмотка с общей точкой , датчик Холла и ин... Mar 4 2009, 20:23 -=TRO=- Не поочерёдно, а одновременно. Ничего нового не ус... Mar 4 2009, 20:31 igorek все правильно он написал про принцип работы просто... Mar 4 2009, 20:54 -=TRO=- Тут у меня вопрос. У магнита сколько полюсов? (счи... Mar 4 2009, 21:47 Огурцов Четыре. Двигатель двухфазный, без вариантов. Mar 4 2009, 22:12 -=TRO=- Вот не поленюсь, соберу полумосты из чё подруку по... Mar 4 2009, 22:23 igorek с одной фазой он у тя повернется тока на 90 градус... Mar 5 2009, 04:15 rezident В таких вентиляторах еще и датчик Холла использует... Mar 5 2009, 05:32 -=TRO=- Цитата(rezident @ Mar 5 2009, 09:32) В та... Mar 5 2009, 11:05  rezident Цитата(-=TRO=- @ Mar 5 2009, 16... Mar 5 2009, 16:25 evgeny_ch Есть разные вентиляторы, видел 2х и 3х фазные.
При... Mar 5 2009, 06:40 -=TRO=- Значит так, два вывода с катушек которые сидели на... Mar 5 2009, 09:48 igorek перепаяв обмотки ты не получил однофазную систему,... Mar 5 2009, 14:38 -=TRO=- igorek
Там изначально одна обмотка со средним выво... Mar 5 2009, 15:49 Огурцов Подождём, пока начитаете компетентности ) Mar 5 2009, 16:15 igorek TRO
так из четырех секций, две противоположные об... Mar 5 2009, 16:43 -=TRO=- А я и не писал что ток течёт через все обмотки сра... Mar 5 2009, 18:01 -=TRO=- Вот тут я нарисовал секции и то как они намотаны Mar 6 2009, 13:50 rezident Цитата(-=TRO=- @ Mar 6 2009, 18... Mar 6 2009, 14:50 -=TRO=- Да нету уже никаких противоречий. Как я и предпола... Mar 6 2009, 15:37 evgeny_ch Кто может внятно объяснить, о чём идёт разговор?
О... Mar 6 2009, 15:37 Baser Просматривал Аппликейшены от Атмела, наткнулся по ... Mar 14 2009, 19:24
