> Контроллер не программируется от 5 вольт.
Зверюга
сообщение Mar 5 2009, 09:44
Пользователь №: 23 563
Господа, столкнулся с проблемкой интересной, первый раз за 3 года работы с AVR. Появление проблемы совпало с изготовлением нового программатора на 74HC244D. Программирую через Avreal
Контроллеры ставил ATMega32, ATMega16, в одну и ту же самопальную отладочную плату. Результат - при включении напряжения питания на плате 5 вольт появлеяется сообщение "микросхема не отвечает, проверьте питание".
Ставлю 3 вольт - это на котроллере без "L", да еще и с кварцем 16МГц - все програмируется, все работает. От буфера к входам контроллера резисторы 33 ом, кажется.
Попробовать запаять контроллер на другой плате, чтобы исключить косяки отладочной платы пока времени нет, может подскажете где копать?
Добавлю - а еще это совпало по времени с заменой компа с LPT на комп с интерфейсной платой LPT.
Зверюга
сообщение Mar 5 2009, 11:11
А вообще правильно собранный(не навесным монтажом) ByteBlaster прекрасно работает с 74HC.
3 года верой и правдой прослужил программатор собранный навесным монтажом. На 555АП )))
als - аналог серии 1533. HC - серии 555. Так что дело не в этом.
rx3apf
сообщение Mar 5 2009, 19:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
74HC - это наша 1564. А прототип 555 - 74LS. Первый - CMOS, вторая - TTL с транзисторами Шоттки. Входной импеданс меньше, да и сама тормознее, чем 74HC, поэтому менее чувствительна к отсутствию согласования. Пороги переключения тоже - у первой примерно половина питания, у второй - смещены, как полагается TTL. А сдохнуть так, чтобы при одном питании работать, а при повышении не работать - да запросто. Кроме того, меняются и пороги переключения, и быстродействие.
Цитата(Зверюга @ Mar 5 2009, 13:38) *
Другими словами между контроллером и чипом программатора резистор. Между контроллером и резистором емкость на землю. Правильно?
Нет, не правильно(если "контроллер" - это программируемый микроконтроллер). От LPT до платы программатора кабель. Вот от кабеля (разъем там или прямая распайка) до входа буфера 74HC - резистор. После резистора (т.е. параллельно входу буфера) конденсатор. Один резистор - бесполезно, только конденсатор - вредно. Можно включить _последовательную_ RC-цепочку _параллельно входу_, эффект будет тот же.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 5 2009, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
