> Нестандартная схема БП, критика и предложения., Хочу заложить в разработку - но боюсь пролететь
Atridies
сообщение Feb 18 2009, 16:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Прошу Вас оценить схемотехническое решение. Все "за" и "против", предпогалаемые подводные камни, альтернативные решения.
Мне надо запитать 12 изолированнх драйверов RS-485. Места на плате - кот наплакал, да и по высоте сильно не разгуляешься (местами до 25 мм, а местами меньше 10). Ставить DC/DC - конструктору, что "серпом по важному месту".
Напряжение пробоя гальваники д/б не менее 2,5 кВ. Т.к. мощность потребляемая драйверами небольшая - решил сделать небольшой импульсник и дабы не городить трансформатор - решил развязаться конденсаторами. Вот схема.
Частота колебания генератора V1 - 1,2 МГц, напряжение +12В-0В. Диоды - BAT54. Ток потребления драйвером - не более 70 мА. на +5В. (драйвер ISO3082).
Идея какая - вдувать гарантированно бОльшую мощность, чем потребляет драйвер. При падении потребления - ток уменьшится за счет зарядки конденсатора C1. На нем будет 5В и тока потребляться от БП практически не будет. В этом случае система управления не нужна. Что-то типа пикового детектора.
С данными номиналами - у меня на резисторе напряжение колеблется от 4,69В до 4,9В. Это меня вроде как устраивает.
У кого какие мысли? Идея жизнеспособна?
P.S. Не удалось прикрепить как картинку. Наверное что-то не то делаю.
sup-sup
сообщение Feb 18 2009, 19:21
Пользователь №: 7 997
Конденсаторы займут больше места, чем колечки. А колечек хватило бы штуки три. В каждое продеть по несколько витков триплексного провода в пять проводов. Изоляция обеспечена 6 кВ. Колечки можно без кейса применить. А если с конденсаторами, то по-честному их надо брать типа Y2, а они большие. Потом, 20 нФ, это многовато, надо найти стандарт на допустимые утечки (не помню точно, но вроде максимум 4700пФ можно). Можно попробовать по этой схеме, если дроссели перенести в переменку до мостика так, чтобы они резонанс давали. Тогда емкости могут уменьшиться, но нужно будет допуски соблюдать. Лучше всего, все-таки, многообмоточные из триплекса трансформаторики.
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 6 2009, 09:24
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
помоему 3,5млА. Старый гост 2351.
- Atridies   Нестандартная схема БП, критика и предложения.   Feb 18 2009, 16:38
- - Methane   Цитата(Atridies @ Feb 18 2009, 18:38) Доб...   Feb 18 2009, 17:20
- - xemul   Цитата(Atridies @ Feb 18 2009, 19:38) Нап...   Feb 18 2009, 17:43
- - тау   Цитата(Atridies @ Feb 18 2009, 19:38) У к...   Feb 18 2009, 18:43
- - Burner   sup-sup, "триплексного провода" - это ч...   Feb 18 2009, 21:26
|- - Methane   Цитата(Burner @ Feb 18 2009, 23:26) sup-s...   Feb 18 2009, 21:58
|- - sup-sup   Цитата(Burner @ Feb 19 2009, 01:26) sup-s...   Feb 19 2009, 05:27
- - Microwatt   Когда речь идет о гальванической развязке, то НИЧЕ...   Feb 18 2009, 21:32
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Feb 18 2009, 23:32) Ко...   Feb 18 2009, 21:58
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Feb 19 2009, 00:58) Зачем т...   Feb 19 2009, 01:39
- - Lenel   Цитата(Atridies @ Feb 18 2009, 19:38) Доб...   Feb 19 2009, 05:29
- - Atridies   Действительно, я не подумал о переменке, импульсны...   Feb 19 2009, 16:08
- - Dmitron   1) Джентельмены, кто в украине продаст катушечку т...   Feb 20 2009, 08:57
|- - _Pasha   Цитата(Dmitron @ Feb 20 2009, 11:57) 2) А...   Feb 20 2009, 09:21
|- - guron   Цитата(Dmitron @ Feb 20 2009, 11:57) 1) Д...   Mar 6 2009, 08:19
- - Burner   '1) Джентельмены, кто в украине продаст катуше...   Feb 20 2009, 16:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
