> Модуляция анодного сигнала ФЭУ
Funtov
сообщение Oct 23 2007, 11:12
Пользователь №: 31 632
Есть в одном приборе фотоумножитель (если кто не сталкивался - это просто такая светочувствительная лампа с катодом, анодом и динодами, представляет из себя по сути светозависимый источник тока), измеряет световой поток от некоей хим. реакции.
Ранее луч света прерывался 50 Гц вращающейся крыльчаткой, соответственно вся дальнейшая схема на переменный сигнал и рассчитана. Прибор древний, хочется убрать всю эту ломающуюся механику.
Так вот: как сделать амплитудную модуляцию сигнала без крыльчатки?
1. Попробовал разрывать анодную цепь высоковольтным твердотельным реле. Работает в принципе, но ОЧЕНЬ большие шумы появились - из-за коммутации высоковольтного сигнала. Может, как-то иначе?
2. Можно ли как-то электронно разрывать световой поток? Например, из LCD что-то может практически подойти? (какая-нибудь большая LCD-точка с проводками smile.gif ) Диаметр перекрываемого окошка - 28 мм.
Vjacheslav
сообщение Mar 6 2009, 11:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Красиво говорите и показываете! Но..
При регистрации сигнала хемилюминесценции на каждый химический акт Вы получаете один фотон, который летит в телесный угол 4pi.
Вероятность попасть ему (фотону) на фотокатод ФЭУ ~ 0.1 (реальная цифра), вероятность дать сигнал на аноде ФЭУ (эффективность регистрации) еще ~ 0.1 - 0.05.
Все это приводит к тому что полезный сигнал сравним с темновым сигналом ФЭУ. Наличие модуляции светового потока на входе ФЭУ автоматически удаляет темновой сигнал
из переменного сигнала на выходе ФЭУ. Далее Вы его усиливаете, возможно синхронно детектируете и в лучшем случае приближаетесь к чувствительности счета фотонов.
Итак есть два выхода:
1. Сделать регистрацию сигнала методом счета фотонов - это новая разработка: из старого останется только механика + оптика и питание ФЭУ, сам ФЭУ придется заменить на одноэлектронный.
Но что-то мне подсказывает, что автор темы к этому не готов (или не способен).
2. Сделать свой механический модулятор потока перед ФЭУ и вовремя смазывать двигатель - минимальные телодвижения: видимо вариант для автора темы.
P.S. Модуляция светового потока перед ФЭУ и модуляция чувствительности ФЭУ (через 1-2 динод или вход модулятора ФЭУ - есть такие) это не одно и тоже с точки зрения
регистрации сигнала хемилюминесценции (сигнала сравнимого с темновым током ФЭУ).
Для справки: в настоящее время основным методом регистрации сигнала хемилюминесценции является счет фотонов. Почему счет фотонов реализует максимальную чувствительность
можно почитать в книге: "Слабкий Л.И., Методы и приборы предельных измерений в экспериментальной физике. Наука 1973"
stells
сообщение Mar 6 2009, 12:14
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Все это приводит к тому что полезный сигнал сравним с темновым сигналом ФЭУ. Наличие модуляции светового потока на входе ФЭУ автоматически удаляет темновой сигнал из переменного сигнала на выходе ФЭУ.
а вот я все-равно не понял... если фотон не попадает на катод, то хоть модулируй, хоть усиливай, а его не зарегистрируешь. далее, если энергия фотонов такова, что вызванный ток анода равен или меньше темнового тока, то полезный сигнал тоже не зарегистрировать, во всяком случае модуляцией светового потока. и скорее всего даже при синхронном детектировании.
мне кажется здесь нужно знать, что из себя представляет сигнал этой самой хемилюминесценции... я не знаю
Сообщение отредактировал stells - Mar 6 2009, 12:15
- Funtov   Модуляция анодного сигнала ФЭУ   Oct 23 2007, 11:12
- - DASM   А смысл в электронной коммутации ? Темновой ток ум...   Oct 23 2007, 11:20
- - alexander55   Цитата(Funtov @ Oct 23 2007, 15:12) А ес...   Oct 23 2007, 11:50
- - stoker   Цитата(Funtov @ Oct 23 2007, 15:12) Буду ...   Oct 23 2007, 11:51
|- - alexander55   Извините (за бредовую идею), химию я не заметил.   Oct 23 2007, 11:59
- - Tanya   Цитата(Funtov @ Oct 23 2007, 15:12) Буду ...   Oct 23 2007, 15:39
- - deemon   Может быть , кстати , что в этом старом приборе мо...   Oct 23 2007, 17:39
|- - Tanya   Цитата(deemon @ Oct 23 2007, 21:39) Может...   Oct 23 2007, 18:03
||- - deemon   Цитата(Tanya @ Oct 23 2007, 22:03) В стар...   Oct 23 2007, 18:08
||- - Tanya   Цитата(deemon @ Oct 23 2007, 22:08) Скоре...   Oct 24 2007, 07:38
||- - deemon   Цитата(Tanya @ Oct 24 2007, 11:38) Да, ко...   Oct 24 2007, 08:46
||- - Tanya   Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 12:46) Вы им...   Oct 24 2007, 09:17
||- - deemon   Цитата(Tanya @ Oct 24 2007, 13:17) Нет, т...   Oct 24 2007, 11:59
||- - Tanya   Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 15:59) Логич...   Oct 25 2007, 07:16
||- - DS   Цитата(Tanya @ Oct 25 2007, 11:16) Видела...   Oct 25 2007, 07:22
||- - deemon   Цитата(Tanya @ Oct 25 2007, 11:16) Из поя...   Oct 25 2007, 07:27
|- - Евгений Германович   Цитата(deemon @ Oct 23 2007, 20:39) Может...   Mar 5 2009, 15:42
- - stoker   Странно что автор молчит, мож уточнит что за прибо...   Oct 23 2007, 18:23
- - deemon   Кстати , я вот сейчас вспомнил , что в некоторых Ф...   Oct 23 2007, 20:01
- - khach   Вертушку выкидывать ненадо! С такими представл...   Oct 24 2007, 06:52
- - Funtov   Спасибо всем откликнувшимся (сразу не разобрался ...   Oct 24 2007, 07:07
- - DASM   60 Гц на обычном ЖКИ вряд ли. Хотя порыть в этом н...   Oct 24 2007, 07:23
- - Funtov   khach, а какой там механизм потери чувствительност...   Oct 24 2007, 07:24
|- - khach   Цитата(Funtov @ Oct 24 2007, 09:24) khach...   Oct 24 2007, 09:25
|- - Tanya   Цитата(khach @ Oct 24 2007, 13:25) Есть л...   Oct 24 2007, 09:35
- - stoker   Кстати, если не ошибаюсь, LCD прерыватель - поляри...   Oct 24 2007, 09:57
- - DASM   да, насчет потерь света через ЖКИ минимум половин...   Oct 24 2007, 10:49
- - Funtov   Цитата("khach")Неравномерность коэффицие...   Oct 24 2007, 11:41
|- - stoker   Цитата(Funtov @ Oct 24 2007, 15:41) В при...   Oct 24 2007, 12:06
- - Funtov   Цитата("stoker")Оптический сигнал лучше ...   Oct 24 2007, 12:52
|- - deemon   Цитата(Funtov @ Oct 24 2007, 16:42) Когда...   Oct 24 2007, 12:53
|- - Funtov   Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 14:53) ИМХО ...   Oct 24 2007, 12:59
- - DS   В такой схеме модулировать ФЭУ бестолку. Есть росс...   Oct 24 2007, 19:29
- - Funtov   Здравствуйте! Всё это время аппарат работал, к...   Mar 5 2009, 15:17
|- - DS   Цитата(Funtov @ Mar 5 2009, 18:17) Здравс...   Mar 5 2009, 15:58
|- - stells   Цитата(Funtov @ Mar 5 2009, 18:17) видимо...   Mar 6 2009, 13:44
- - rudy_b   Без модуляции светового потока с ФЭУ не обойтись. ...   Mar 5 2009, 19:03
|- - 777777   Цитата(rudy_b @ Mar 5 2009, 22:03) Без мо...   Mar 6 2009, 06:20
|- - stells   Цитата(777777 @ Mar 6 2009, 09:20) Наскол...   Mar 6 2009, 07:06
|- - 777777   Цитата(stells @ Mar 6 2009, 10:06) темнов...   Mar 6 2009, 12:29
|- - stells   Цитата(777777 @ Mar 6 2009, 15:29) А отку...   Mar 6 2009, 13:08
- - stells   честно говоря не понял, для чего нужна модуляция с...   Mar 6 2009, 08:13
|- - Tanya   Цитата(Vjacheslav @ Mar 6 2009, 14:36) Кр...   Mar 6 2009, 13:41
- - Vjacheslav   Цитата(Tanya @ Mar 6 2009, 17:41) Обычно ...   Mar 6 2009, 15:18
|- - stells   Цитата(Vjacheslav @ Mar 6 2009, 18:18) Пр...   Mar 6 2009, 15:44
|- - Tanya   Цитата(Vjacheslav @ Mar 6 2009, 18:18) Об...   Mar 6 2009, 16:58
|- - khach   Цитата(Tanya @ Mar 6 2009, 19:58) В лазер...   Mar 8 2009, 12:11
|- - Tanya   Цитата(khach @ Mar 8 2009, 15:11) Не пута...   Mar 8 2009, 16:51
- - Vjacheslav   Цитата(khach @ Mar 8 2009, 16:11) Есть во...   Mar 9 2009, 11:34
- - AndreyVN   Цитатанасчет леса импульсов Вы правы, при малейшей...   Mar 18 2009, 11:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
