> управление подсветкой и яркостью экрана ЖКИ
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 04:51
Пользователь №: 20 300
Всем привет!
Имеется ЖКИ Winstar 16x2 (желто-зеленая посветка)
на вывод 3 контраста со среднего вывода подстроечника заведена регулировка
на анод через резистор 10-20 Ом с +5В
когда КАТОД на земле все светиться с одинаковой яркостью
когда КАТОД подключаю через ключ (в базу ключа управление сигнал ШИМ)
2 кнопочки регулировки контрастности
ШИМ программный
по осцилу вижу что сигналы вырабатываються как надо тоесть частота ШИМ стоит скважность меняется при нажатии на кнопки + и -
при регулировке изменение яркости происходит в очень небольших пределах
когда ключ заперт всегда я все равно вижу что на экране ЖКИ и вполне отчетливо
когда включен постоянно то яркость не на максимуме
менял ключи (полевик, NPN транзистор, составной) менял частоту ШИМ
эфекта 0
хотя у набора одного от МастерКита все сделано как у меня или у меня как у них - неважно
яркость регулируется в давольно широких пределах
иследование сигналов того набора показали что там такой же ШИМ (исходников нет)
правда у них есть еще одна фишка
на регулировку контрастности у них прям с контроллера идет с одного выхода и подстроечника нет
там такой же ШИМ тока инвертированный
почему у них регулируется а у меня в очень небольших пределах
что я делаю неправильно
неделю уже бьюсь - помогите советом
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 15:10
Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 20:02) *
А вы осциллограммы с китовского набора снимали?
да конечно
частота ШИМ у них гдето 1000 Гц
на базу ключа идет вот такое - 1 график
на контрастность - 2 график
длительность импульса на втором графике как видно чуть меньше чем на первом
где то на 100мкс
соответственно когда регулирую яркость то скважность меняется и там и там
Сообщение отредактировал andr_doy - Mar 6 2009, 15:12
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 15:22
Пользователь №: 18 823
Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 18:10) *
да конечно
где то на 100мкс
Тяжело с вами... НАПРЯЖЕНИЕ НА КОЛЛЕКТОРЕ чему равно, когда транзистор открыт? У Вас - 0,6, а у них?
Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 18:18) *
Дык ведь и я о том же. Отсутствие транзистора избавит от нелинейности и падения лишнего напряжения на переходе.
А какой должен быть ток подсвета, не интересовались? Параметры RC-цепи? Максимальный ток выхода контроллера?
Все, не могу больше... К начинающим.
Уходя, оставьте свет...
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 15:49
Пользователь №: 45 374
Интересовался конечно. 20ма, и вряд ли какой камень AVR не сможет обеспечить такой ток.
rezident
сообщение Mar 6 2009, 16:03
Пользователь №: 3 882
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 16:52
Цитата(rezident @ Mar 6 2009, 19:03) *
Нет в даташите 20 ма, может не то смотрю, прошу поправить.
rezident
сообщение Mar 6 2009, 16:54
В каком именно даташите? Ссылку дайте или сам даташит приложите к сообщению.
- andr_doy   управление подсветкой и яркостью экрана ЖКИ   Mar 6 2009, 04:51
- - Laptop   Хорошо бы писать используя запятые, а то получаетс...   Mar 6 2009, 06:09
- - Dog Pawlowa   Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 08:51) неде...   Mar 6 2009, 06:50
- - andr_doy   вот схема - пажалуйста контрастность для меня ко...   Mar 6 2009, 07:03
|- - Dog Pawlowa   [quote name='andr_doy' post='557298...   Mar 6 2009, 07:29
- - andr_doy   эт я ошибку сделал там 10К стоит вот поправил   Mar 6 2009, 08:36
- - aaarrr   Для регулировки яркости светодиода нужен ШИМ с хор...   Mar 6 2009, 08:43
- - andr_doy   я же написал - программный в прерывании от таймера...   Mar 6 2009, 09:19
|- - aaarrr   Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 12:19) я же...   Mar 6 2009, 09:28
|- - Dog Pawlowa   Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 13:19) я же...   Mar 6 2009, 09:32
|- - ALEXLAB   Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 12:19) со с...   Mar 6 2009, 10:25
- - DVF   Во-первых, из своего опыта, резистор 10-30Ом замен...   Mar 6 2009, 09:34
- - Павлик   Транзистор лучше бы поставить полевой , или реализ...   Mar 6 2009, 10:27
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Павлик @ Mar 6 2009, 13:27) реализ...   Mar 6 2009, 11:27
|- - ALEXLAB   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2009, 14:27) О...   Mar 6 2009, 12:02
|- - Dog Pawlowa   Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 15:02) Это п...   Mar 6 2009, 12:52
|- - ALEXLAB   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2009, 15:52) П...   Mar 6 2009, 15:02
|- - Dog Pawlowa   Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 18:02) НО во...   Mar 6 2009, 15:06
|- - ALEXLAB   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2009, 18:06) В...   Mar 6 2009, 15:18
- - Павлик   Может и забыл , а может фазу не учел .   Mar 6 2009, 11:44
- - andr_doy   я в первом посте написал что все смотрел осцилогра...   Mar 6 2009, 12:04
- - andr_doy   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2009, 17:52) Ч...   Mar 6 2009, 13:51
|- - Dog Pawlowa   Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 16:51) ВСЕ ...   Mar 6 2009, 13:58
- - andr_doy   Цитата(Павлик @ Mar 6 2009, 16:44) Может ...   Mar 6 2009, 14:04
|- - Dog Pawlowa   Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 17:04) у ки...   Mar 6 2009, 14:47
|||- - ALEXLAB   Цитата(rezident @ Mar 6 2009, 19:54) В ка...   Mar 6 2009, 17:01
|||- - rezident   Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 22:01) http:...   Mar 6 2009, 17:22
|||- - ALEXLAB   Цитата(rezident @ Mar 6 2009, 20:22) Вы с...   Mar 6 2009, 17:35
||- - rx3apf   Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 19:52) Нет в...   Mar 6 2009, 17:22
|- - ALEXLAB   Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 18:10) да к...   Mar 6 2009, 15:25
- - andr_doy   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2009, 20:22) Т...   Mar 6 2009, 15:30
- - andr_doy   я подключал разные типы для окончательного проекта...   Mar 6 2009, 17:31
- - rezident   Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 22:31) для ...   Mar 6 2009, 17:37
- - ALEXLAB   Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 20:31) я по...   Mar 6 2009, 17:41
- - Igor_K   Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 21:41) ...   Mar 6 2009, 18:54
- - rx3apf   Цитата(Igor_K @ Mar 6 2009, 21:54) Для ав...   Mar 6 2009, 19:34
- - Igor_K   Цитата(rx3apf @ Mar 6 2009, 22:34) Напряж...   Mar 7 2009, 14:37
- - rx3apf   Цитата(Igor_K @ Mar 7 2009, 17:37) Разуме...   Mar 7 2009, 15:56
- - Igor_K   Цитата(rx3apf @ Mar 7 2009, 18:56) Так не...   Mar 7 2009, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.0246 секунд с 7
