Mar 6 2009, 15:10
Пользователь №: 20 300
Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 20:02)  А вы осциллограммы с китовского набора снимали? да конечно частота ШИМ у них гдето 1000 Гц на базу ключа идет вот такое - 1 график на контрастность - 2 график длительность импульса на втором графике как видно чуть меньше чем на первом где то на 100мкс  соответственно когда регулирую яркость то скважность меняется и там и там
Сообщение отредактировал andr_doy - Mar 6 2009, 15:12
Mar 6 2009, 15:22
Пользователь №: 18 823
длительность импульса на втором графике как видно чуть меньше чем на первом где то на 100мкс Тяжело с вами... НАПРЯЖЕНИЕ НА КОЛЛЕКТОРЕ чему равно, когда транзистор открыт? У Вас - 0,6, а у них? Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 18:18)  Дык ведь и я о том же. Отсутствие транзистора избавит от нелинейности и падения лишнего напряжения на переходе. А какой должен быть ток подсвета, не интересовались? Параметры RC-цепи? Максимальный ток выхода контроллера? Все, не могу больше... К начинающим.
Уходя, оставьте свет...
Mar 6 2009, 15:49
Пользователь №: 45 374
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2009, 18:22)  А какой должен быть ток подсвета, не интересовались? Параметры RC-цепи? Максимальный ток выхода контроллера? Все, не могу больше... К начинающим. Интересовался конечно. 20ма, и вряд ли какой камень AVR не сможет обеспечить такой ток.
Mar 6 2009, 16:52
Цитата(rezident @ Mar 6 2009, 19:03)  Циферку 1 перед 20 из экономии пропустили (120мА)?  Нет в даташите 20 ма, может не то смотрю, прошу поправить.
Mar 6 2009, 17:35
Цитата(rezident @ Mar 6 2009, 20:22)  Вы смотрите параметр для торцевой подсветки (Edge) из одного или двух-трех последовательно включенных LED. Для нее действительно ток требуется небольшой, как для одного светодиода (typ=20мА). Обычно же применяется задняя подсветка в виде массива светодиодов (Array), которые располагаются позади индикатора по всей площади и включаются последовательно в цепочки (по два-три), а затем эти цепочки соединяются параллельно (опять же три-четыре-пять). Вот для нее-то ток потребления под сотню мА выходит. Посмотрите на этом же сайте производителя Backlight Information. Так что неплохо бы от топикстартера узнать модель (полное обозначение) его LCD-модуля или хотя бы тип подсветки. Благодарю, просветили.
andr_doy управление подсветкой и яркостью экрана ЖКИ Mar 6 2009, 04:51 Laptop Хорошо бы писать используя запятые, а то получаетс... Mar 6 2009, 06:09 Dog Pawlowa Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 08:51) неде... Mar 6 2009, 06:50 andr_doy вот схема - пажалуйста
контрастность для меня ко... Mar 6 2009, 07:03 Dog Pawlowa [quote name='andr_doy' post='557298... Mar 6 2009, 07:29 andr_doy эт я ошибку сделал там 10К стоит
вот поправил
Mar 6 2009, 08:36 aaarrr Для регулировки яркости светодиода нужен ШИМ с хор... Mar 6 2009, 08:43 andr_doy я же написал - программный
в прерывании от таймера... Mar 6 2009, 09:19 aaarrr Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 12:19) я же... Mar 6 2009, 09:28 Dog Pawlowa Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 13:19) я же... Mar 6 2009, 09:32 ALEXLAB Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 12:19) со с... Mar 6 2009, 10:25 DVF Во-первых, из своего опыта, резистор 10-30Ом замен... Mar 6 2009, 09:34 Павлик Транзистор лучше бы поставить полевой , или реализ... Mar 6 2009, 10:27 Dog Pawlowa Цитата(Павлик @ Mar 6 2009, 13:27) реализ... Mar 6 2009, 11:27  ALEXLAB Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2009, 14:27) О... Mar 6 2009, 12:02   Dog Pawlowa Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 15:02) Это п... Mar 6 2009, 12:52    ALEXLAB Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2009, 15:52) П... Mar 6 2009, 15:02     Dog Pawlowa Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 18:02) НО во... Mar 6 2009, 15:06      ALEXLAB Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2009, 18:06) В... Mar 6 2009, 15:18 Павлик Может и забыл , а может фазу не учел . Mar 6 2009, 11:44 andr_doy я в первом посте написал что все смотрел осцилогра... Mar 6 2009, 12:04 andr_doy Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2009, 17:52) Ч... Mar 6 2009, 13:51 Dog Pawlowa Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 16:51) ВСЕ ... Mar 6 2009, 13:58 andr_doy Цитата(Павлик @ Mar 6 2009, 16:44) Может ... Mar 6 2009, 14:04 Dog Pawlowa Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 17:04) у ки... Mar 6 2009, 14:47     rx3apf Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 19:52) Нет в... Mar 6 2009, 17:22 ALEXLAB Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 18:10) да к... Mar 6 2009, 15:25 andr_doy Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2009, 20:22) Т... Mar 6 2009, 15:30 andr_doy я подключал разные типы
для окончательного проекта... Mar 6 2009, 17:31 rezident Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 22:31) для ... Mar 6 2009, 17:37 ALEXLAB Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 20:31) я по... Mar 6 2009, 17:41  Igor_K Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 21:41) ... Mar 6 2009, 18:54   rx3apf Цитата(Igor_K @ Mar 6 2009, 21:54) Для ав... Mar 6 2009, 19:34    Igor_K Цитата(rx3apf @ Mar 6 2009, 22:34) Напряж... Mar 7 2009, 14:37     rx3apf Цитата(Igor_K @ Mar 7 2009, 17:37) Разуме... Mar 7 2009, 15:56      Igor_K Цитата(rx3apf @ Mar 7 2009, 18:56) Так не... Mar 7 2009, 17:46
