> Датчики Холла?, помогите с починкой моторчика
сообщение Mar 8 2009, 20:39
Пользователь №: 11 287
Поручили мне отремонтировать пару сожжённых вентиляторов фирмы AMETEK.
Такие: [attachment=30497:3.0_BLDC...e_Blower.pdf]
Обмотки не пострадали, только коммутатор... Заменить ключи (IRFZ24) - не проблема, а вот что за датчики (на снимке)?
[attachment=30498:Clipboard03.jpg]
Возможно, теме место в разделе "Компоненты", но хочу задать ещё вопрос специалистам по BLDC-моторам: нужно ли регулировать положение платы с датчиками относительно статора?
Сообщение отредактировал Herz - Mar 8 2009, 20:39
сообщение Mar 9 2009, 08:58
Большое спасибо!
Насчёт ориентации не всё понял. Вот на платке установлено три датчика, статор имеет три пары полюсов. Конструкцией мотора не предусмотрено однозначной фиксации положения платы с датчиками в корпусе. Провода к обмоткам дают свободу поворота примерно в 90 градусов. Моторчик попал ко мне уже в разобранном виде. Поэтому боюсь при сборке не угадать правильного положения: датчики могут оказаться над полюсами или между ними... да ещё и не теми, что надо... Или неважно?
evgeny_ch
сообщение Mar 9 2009, 09:55
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Herz @ Mar 9 2009, 12:58) *
Большое спасибо!
Тут картинки про двухфазный вентилятор, принцип тот же.
Можно включать кратковременно, т. к. сопротивления фазных обмоток д. б. достаточно
высоки, или ключи с ШИМ и токоограничением. Если преобразователи сильно сдвинуты по
углу, то может не вращаться либо тягового усилия не будет. Методом последовательных
итераций находим нужный угол установки. Можно аналитически, т. е. - подать постоянный ток в одну из фаз
(ротор при этом зафиксируется возле полюса статора), и посмотреть какой датчик срабатывает. Этот датчик должен коммутировать следующую по порядку фазу, создавая вращающий момент.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 9 2009, 09:58
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
