> ATmega88 максимальная частота на входе ?
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 9 2009, 19:31
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Всем привет !
Возник вопрос по схемному и програмному решению для частотомера . Хочу применить мегу 88 и кварц по максимуму (20-24МГц) чтобы получить возможность захвата большего числа импульсов чем 1мгц на входе . Прескаллер U813 буду использовать с коэф. деления 256. То есть при частоте 1ГГц он будет выдавать 3 906 250 Гц , успеет ли мега их посчитать от ноги внешнего прерывания ?.
Rst7
сообщение Mar 9 2009, 21:54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
как-то неприлично, все ж 21-й век на дворе и время любительских поделок с прямым счетом давно миновало.
А Вы попробуйте в 21м веке получить точность опорного генератора выше чем 1е-6. И джиттер довести до соответствующего уровня, чтобы измерение периода с ума не сходило. Тогда будем говорить об улучшении разрешения.
Кстати, вопрос к топикстартеру - какие еще коэффициенты деления можно выбрать у этого прескаллера кроме 256? И насколько проблемно их на ходу переключать?
rx3apf
сообщение Mar 9 2009, 22:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну, 256 Hz при сотне MHz - это уже 2.6E-6. Но ведь и при меньших частотах дискретность будет столь же большой. Что до "попробуйте" - так пробовал. Элементарное термостатирование дает 1E-7, кроме того, часто абсолютная точность и не нужна, а вот оценка изменения - актуальна.
dx40
сообщение Mar 10 2009, 06:13
Пользователь №: 16 779
Делал частотомер на 2313 тиньке. До 7 мегагерц нормально, дальше врет. Кварц - 20.
_Pasha
сообщение Mar 10 2009, 06:55
Пользователь №: 29 509
Ага, давайте я тоже что-нить криво сделаю, а потом отчитаюсь об отрицательных результатах smile.gif Какя погрешность, по какой структуре строили, какой алгоритм? Это ж все совсем не нудные расспросы, сделать-то можно и нормально.
Нужно аппаратно отмерять метки времени, закрывать выход прескалера и считывать. Термостатирование опорника имееццо?
rx3apf
сообщение Mar 10 2009, 08:25
Из: Moscow, Russia
Да тут, наверное, все проще - скважность на входе не 1, вот и вышло меньше Fosc/2.
- Павлик   ATmega88 максимальная частота на входе ?   Mar 9 2009, 19:31
- - rx3apf   Цитата(Павлик @ Mar 9 2009, 22:31) То ест...   Mar 9 2009, 19:44
- - Rst7   Через прерывание не успеет. А если подадите на вхо...   Mar 9 2009, 19:44
|- - Павлик   Цитата(Rst7 @ Mar 9 2009, 22:44) Через пр...   Mar 9 2009, 20:08
|- - rx3apf   Цитата(Павлик @ Mar 9 2009, 23:08) Насчет...   Mar 9 2009, 20:55
- - vvs157   Цитата(Павлик @ Mar 9 2009, 22:31) Всем п...   Mar 9 2009, 19:47
|- - rx3apf   Цитата(vvs157 @ Mar 9 2009, 22:47) максим...   Mar 9 2009, 19:54
|- - vvs157   Цитата(rx3apf @ Mar 9 2009, 22:54) Челове...   Mar 9 2009, 20:13
|- - Павлик   Цитата(vvs157 @ Mar 9 2009, 23:13) Сразу ...   Mar 9 2009, 20:16
- - SasaVitebsk   Да какой там пример? Почитай работу таймера в режи...   Mar 9 2009, 20:37
- - Rst7   Погодите, господа, какой захват? Только прямой сче...   Mar 9 2009, 21:20
|- - rx3apf   Цитата(Rst7 @ Mar 10 2009, 00:20) На друг...   Mar 9 2009, 21:29
|- - adc   Цитата(Rst7 @ Mar 10 2009, 00:20) ... Воо...   Mar 10 2009, 07:29
- - Rst7   ЦитатаЭлементарное термостатирование дает 1E-7 К ...   Mar 10 2009, 11:29
|- - rx3apf   Цитата(Rst7 @ Mar 10 2009, 14:29) К сожал...   Mar 10 2009, 19:38
- - =GM=   Цитата(Павлик @ Mar 9 2009, 19:31) Хочу п...   Mar 10 2009, 15:27
- - Rst7   ЦитатаНо в целом - соглашусь (хотя если что-то нас...   Mar 10 2009, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.02257 секунд с 7
