> Генерация в LM393
MSprut
сообщение Mar 10 2009, 08:58
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Всем добрый день. Собрал схему для светового барьера станка (см. рисунок). Усилитель работает нормально, но компаратор отказывается переключаться по заданному порогу. Вместо этого на его выходе получаю прямоугольные импульсы и дребезг реле. На выходе усилителя сигнал без помех, питание без помех. Фотодиоды припаяны к плате отрезком двойного провода длиной ~40см. Когда беру провод рукой или дотрагиваюсь пальцем к выводам любого фотодиода, или закрываю один-два фотодиода, то компаратор начинает с ума сходить. Пытался номиналы подбирать, напаивать доп. конденсаторы - ничего не помогает. Что может быть, что куда добавить, кроме ума в голову, чтобы компаратор переключался как положено? Заранее спасибо.
MrYuran
сообщение Mar 10 2009, 09:48
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Можно увеличить гистерезис компаратора, уменьшив соотвестсвенно 1M до около 100к
Евгений Германов...
сообщение Mar 10 2009, 12:29
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Не можно а нужно,и возможно придется поставить и меньший номинал.
И зашунтировать резистор в преобразователе кондером,те уменьшить полосу пропускания.
- MSprut   Генерация в LM393   Mar 10 2009, 08:58
- - Alexashka   Странно что усилитель вообще работает, у которого...   Mar 10 2009, 09:13
|- - MSprut   Цитата(Alexashka @ Mar 10 2009, 11:13) Ст...   Mar 10 2009, 09:35
|- - Alexashka   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 12:35) А чег...   Mar 10 2009, 09:58
|- - MSprut   2MrYuran Спасибо, попробую... А если 100К не помож...   Mar 10 2009, 10:18
|- - Alexashka   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 13:18) 2MrYu...   Mar 10 2009, 12:14
|- - MSprut   Пробовал в усилителе уменьшать резистор с 1МОм в д...   Mar 10 2009, 12:40
- - Alexashka   Всетаки не понятно ктоже из них врет (не работает ...   Mar 10 2009, 12:49
|- - MSprut   Цитата(Alexashka @ Mar 10 2009, 14:49) Вс...   Mar 10 2009, 12:54
- - Евгений Германович   Уберите С1.Его переставте параллельно резистору.У ...   Mar 10 2009, 13:16
- - xemul   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 11:58) Всем ...   Mar 10 2009, 13:54
- - Евгений Германович   Какой смысл так усложнять схему?Вначале желательно...   Mar 10 2009, 14:23
|- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 10 2009, 17...   Mar 10 2009, 14:46
|- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 17:46) Это не...   Mar 10 2009, 15:09
|- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 10 2009, 18...   Mar 10 2009, 15:54
|- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 18:54) А тогд...   Mar 10 2009, 16:01
|- - MSprut   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 17:54) Давайт...   Mar 10 2009, 16:01
- - MSprut   Последовательное соединение использовал сознательн...   Mar 10 2009, 14:34
|- - Евгений Германович   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 17:34) После...   Mar 10 2009, 14:56
|- - Пушкарев Михаил   Последовательное соединение фотодиодов более прави...   Mar 10 2009, 16:51
- - MSprut   Вольтметром на выходе ОУ. Изменяется пропорциональ...   Mar 10 2009, 15:07
- - MSprut   С цоколевкой чего, фотодиодов или ОУ?   Mar 10 2009, 15:12
|- - Евгений Германович   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 18:12) С цок...   Mar 10 2009, 15:35
- - domowoj   ИМХО, странное включение фотодиодов, где обратное ...   Mar 10 2009, 15:47
|- - Евгений Германович   Цитата(domowoj @ Mar 10 2009, 18:47) ИМХО...   Mar 10 2009, 16:19
- - MSprut   С цоколевкой все нормально, везде   Mar 10 2009, 15:48
|- - Евгений Германович   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 18:48) С цок...   Mar 10 2009, 15:53
- - domowoj   Левая схема - фотодиод в гальваническом включении.   Mar 10 2009, 16:33
|- - Евгений Германович   Цитата(domowoj @ Mar 10 2009, 19:33) Лева...   Mar 10 2009, 16:36
- - xemul   domowoj прав насчет обратного смещения ФД в фотога...   Mar 10 2009, 17:01
|- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 20:01) domowo...   Mar 10 2009, 17:08
||- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 10 2009, 20...   Mar 10 2009, 17:16
||- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 20:16) Я про ...   Mar 11 2009, 09:28
||- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 12...   Mar 11 2009, 12:59
||- - MSprut   Цитата(Alexashka @ Mar 11 2009, 14:54) Ед...   Mar 11 2009, 13:58
|||- - xemul   Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 16:58) Про в...   Mar 11 2009, 14:40
||||- - MSprut   Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 16:40) Но пус...   Mar 11 2009, 14:57
||||- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 17:40) В нача...   Mar 11 2009, 15:49
||||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 18...   Mar 12 2009, 07:13
||||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Mar 12 2009, 10:13) ps...   Mar 12 2009, 07:30
|||- - Alexashka   Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 16:58) Думаю...   Mar 11 2009, 14:56
||- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 15:59) Я кром...   Mar 11 2009, 14:30
||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 17...   Mar 11 2009, 14:59
||- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 17...   Mar 11 2009, 16:08
||- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 19:08) 1) рас...   Mar 11 2009, 16:40
||- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 19...   Mar 11 2009, 17:04
|- - domowoj   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 23:01) В исхо...   Mar 10 2009, 17:09
- - Alexashka   Впринципе с идеей развязки согласен- если вы хотит...   Mar 11 2009, 07:16
- - MSprut   Принес сегодня на работу железку, положил под ламп...   Mar 11 2009, 07:55
|- - Tanya   Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 10:55) Прине...   Mar 11 2009, 09:35
- - Alexashka   А какое назначение схемы? должна она срабатывать м...   Mar 11 2009, 08:12
- - MSprut   Схема будет работать в станке для резки бумаги. Та...   Mar 11 2009, 08:18
- - Евгений Германович   Микрочип выпускает в одном корпусе опрер и компара...   Mar 11 2009, 09:53
- - Alexashka   2 MSprut: Промоделировал вашу схемку, поставил пер...   Mar 11 2009, 10:07
|- - MSprut   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 11...   Mar 11 2009, 10:51
|- - Tanya   Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 13:51) Как н...   Mar 11 2009, 11:01
- - Alexashka   Вот схемка. надеюсь тут все видно можно поигратьс...   Mar 11 2009, 12:01
- - MSprut   Спасибо. Тут еще посоветовали, как вариант сильно ...   Mar 11 2009, 12:28
|- - Alexashka   Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 15:28) Спаси...   Mar 11 2009, 12:54
- - domowoj   MSprut Вы изначально, ИМХО, пошли по не правильно...   Mar 11 2009, 16:51
- - Евгений Германович   Вы не поняли от 0 до 1.8 мкА почему постоянка? М2...   Mar 11 2009, 17:16
|- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 20...   Mar 11 2009, 18:14
|- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 21:14) Вы изд...   Mar 15 2009, 05:25
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 15 2009, 08...   Mar 16 2009, 07:45
||- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Mar 16 2009, 10:45) Ва...   Mar 16 2009, 13:20
||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 16...   Mar 16 2009, 14:58
|||- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Mar 16 2009, 17:58) Фо...   Mar 16 2009, 15:47
|||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 18...   Mar 17 2009, 07:18
||- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 16...   Mar 16 2009, 17:24
|- - xemul   Попробую еще раз, точно последний. Не убедить, а п...   Mar 16 2009, 17:37
- - Wise   Цитата(Tanya @ Mar 16 2009, 23:24) Над Ва...   Mar 16 2009, 18:55
- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Mar 16 2009, 20:24) Над Ва...   Mar 17 2009, 08:52
|- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Mar 17 2009, 11...   Mar 17 2009, 09:49
||- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Mar 17 2009, 12:49) Я, нав...   Mar 17 2009, 13:12
||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 17 2009, 16...   Mar 17 2009, 13:45
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 17 2009, 11...   Mar 17 2009, 10:03
- - Евгений Германович   Посмотрел www.vishay.com нашел только 7Б.Где взять...   Mar 17 2009, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.0328 секунд с 7
