> БП для УМЗЧ на TDA7294, Помогите обновить компоненты схемы
mempfis_
сообщение Mar 1 2009, 19:02
Пользователь №: 18 409
Добрый вечер.
В ближайшие дни планирую собрать УМЗЧ на TDA7294.
Основная проблема - чем его питать. Лет 5 назад делал УНЧ на транзисторах с трансформаторным питанием и габариты силового трансформатора по сравнению с габаритами УНЧ были более или менее соизмеримы. Габариты нового усилителя выходят довольно малыми и хочется сделать соответствующий БП. С импульсными источниками питания раньше дела не имел. Нашёл в справочнике радиолюбителя схемку ИБП подходящей мощности (+-25В, 4А). Судя по кол-ву деталей габариты БП должны быть небольшими.
Посоветуйте пожалуйста современные компоненты котрыми можно обновить схему. Особенно интересует чем можно заменить силовые транзисторы и выходной диодный мост.
Спасибо кто откликнется %)
Goniew
сообщение Mar 9 2009, 20:43
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
Да не все так плохо, я использовал импульсник в аудио, и ни доп. шумов ни помех на выходе, если постараться...
Это смотря что и через какие колонки слушать. Говорю же что нужен очень качественный источник сигнала как минимум. И тогда можно сделать удивитекльное открытие - усилитель с разными блоками питания, даже если они все хорошие, звучит по-разному. Даже не всегда скажешь, где лучше, где хуже, но неодинаково это точно. Применение импульсника в про аудио системе очень даже оправданно, если эта система стоит в стриптиз кабаке. И усилители класса D туда же. Но слушать МУЗЫКУ это совсем другой случай.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 9 2009, 22:14
Guests
осторожнее...щас лохом обзовут крутые спецы... типа:
Цитата(thgynj2 @ Mar 6 2009, 15:52) *
О сколько нам открытий чудных готовит лохотронный дух ...
Цитата(тау @ Mar 9 2009, 23:02) *
А еще (говорят ) оченно хорошо поставить диоды германиевые старинные в выпрямитель сетевой. Очень хороший звук получается с ДГЦ-27.
Некоторые врут. Некоторые слышат разницу - в некоторых случаях.
А кому не лень - разбираются в причинах.
надо заметить, что суперчувствительная техника часто и не очень нужна,
бывают довольно грубые эффекты. Попросту с питания может что-то лезть...
Уши тоже к некоторым искажениям особо чувствительны...
Спектр помех на питании при выпрямлении довольно широкий, легко смоделировать...
Так что все возможно.... Двойной слепой тест в помощь...
А как это все лезет в землю - просто мое почтение. То есть, мое мнение - если влияют такие мелочи, как замена диода -
следует подумать и поискать, например, в данном случае - в трассировке земли и чувствительности к помехам по питанию..
В других случаях - что-то еще найдется....
Ну, в избежание дальнейших наездов на этом, пожалуй, можно и закончить... smile.gif
PS
2 thgynj2 на всякий случай - если охота блеснуть остроумием - вперед...
Обтеку и обсохну как-нибудь...
evgeny_ch
сообщение Mar 10 2009, 08:21
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
В начале пытался намекнуть, про классификацию и назначение УМ.
Мой метод в этом деле тоже прост. При хорошем охлаждении (принудительном),
с железного трансформатора, на 50 Гц, можно сдуть приличную мощность,
получив при этом достойные массагабариты и КПД.
Сердечник взять с большой индукцией насыщения.
Ежли слушать музыку, то УМ лучше ламповый.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 10 2009, 08:25
Quo vadis?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 10 2009, 11:18
Guests
Цитата(evgeny_ch @ Mar 10 2009, 10:21) *
Это будет отдельная работа...
Есть такая концепция, для ПРО.
И есть еще одна - импульсник с минимальными помехами наружу.
В том числе - в сеть.
Если будет время, будет отрабатывать и выслушивать.
Благо партнер по фирме - в прошлом и настоящем - хайэндовец-золотые уши...
Но работы будет немеряно, и результат - не гарантирован...Просто экперимент...
Не сдуваеццо она... Начиная с предельной, все равно падает мощность
(наша фирма трансформаторы делает термостойкие, такшта уже влияет сопротивление меди от температуры)
разве что делать насквозь в керамике всю обмотку smile.gif smile.gif но чуть помогает... Если термодатчик не закладывать глубоко в обмотку smile.gif
Похоже, устарело. LM3886 рулит. Еще есть варианты...
Однако механические резонансы конструкции ламп - дают теплоту незабываемую...
Невоспроизводимую иными способами... Обоснованную психоакустикой...
Смотря какой тип лампы, да... Но это уже не хайэнд... Это эксайтер по сути...
_Pasha
сообщение Mar 10 2009, 11:31
Пользователь №: 29 509
Началось...
А чего 3886? Чего не STK-xxx? Тоже  биполярный звук, не очень радует, но опять же, смотря на чем слушать.
А также полевики приближают слушателя к указанной теплоте гораздо ближе, чем биполярники.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 11 2009, 01:15
Guests
Цитата(_Pasha @ Mar 10 2009, 13:31) *
Началось...
А я не знаю. У меня не столь тонкие критерии оценки естественности звука, я более меломан, чем аудиофил.
Мой партнер по бизнесу - долго работал с этим, его устроила 3886. Много на ней собрано, выслушано, и многих она, как они выражаются - "переигрывает", если уметь готовить, конечно...
У меня щас аппарат стоит именно на ней.
Кстати, случалось убедиться на личном опыте, что реальные слухачи существуют, и их оценки аппаратуры в основном сходятся...
Причем убедился в этом на соединительных шнурах - я человек простой, но когда после 15-20 минут прослушивания незнакомый с товаром человек доволно точно угадал цену невзрачного с виду кабеля (опытного экземпляра), чисто по звуку, - впечатлило... Правда, это был не самый дорогой класс, $100-150 за пару метровых кабелей... на тысячных ценах уже полно и просто понтов... И обратного эффекта - платишь дороже, получаешь хуже...не гнушаются даже откровенной окраской звука, абы красиво...
Шурин мой за пару лет ухо пристрелямши, тоже кабеля на звук различает, в слепом тесте... Я как-то не особо увлекаюсь подобным - не понимаю смысл таких тонкостей...
Кстати, из области реальности - разъемы на межблочные кабели тоже "звучат" по разному. есть , однако простые зажимы - с винтиком, как на источниках питания, 10 центов за пин - так вот это, как показали серьезные прослушивания - хай энд из хай энда.... Прижим винтом непосредственно жилы кабеля вообще дает "невлияние" на звук....Еще лучше - припаять на медный тонкий лепесток smile.gif smile.gif
"Если нет разницы - зачем платить больше? smile.gif" C самими кабелями не так просто, но рукотворные получаются очень и очень...
Где-то в инете есть описание даже как делать... Материалов на пару баков...Если не на один....Звука на пару сот баков... smile.gif smile.gif
Воистину - электроника- наука о контактах smile.gif испытывали когда-то в спец. приспособе разные пары на предмет пропускания микротоков и микронапряжений....Шок...
Цитата(Vlas @ Mar 10 2009, 16:10) *
Плюсвосемь. Вопрос только - а причем тогда схемотехника? Т.е. импульсный vs 50-герцовый?
А представьте себе пятачок меди, на который сходятся все земли - от электролитов, от нагрузки, от предусилителя и пр.
Если его не "вытягивать" - то расположение , неточное до 5 мм - легко услышать в помехе, и в принципе - уже как-то влияет на характер звука (хотя это - уже к "золотым ушам", а не ко мне. Я инженер, не слухач.) Вытягивание ослабляет эффект пропорционально экспоненте числа квадратов (приблизительно). А ведь помеха будет модулирована током потребления....И аппарат этот вид помехи видит, как сигнал - не ослабляет, а усиливает...
А теперь представим себе, что частота помехи возросла в 1000 раз. А индуктивности как были, так и остались 2нг/мм. И по квадратам не падают так, как сопротивление...
Ослабление помех по питанию усилителя тоже падает с частотой...
Я не говорю, что невозможно справиться с этим. Просто не все меры допустимы , при тщательном анализе... Или прослушке...
А многозвенный фильтр, который первым приходит в голову, тоже неоднозначная вещь...Почему технически - не знаю, не исследовал...
Еще одно соображение - немаловажное - помехи от магнитного поля, на высокой частоте...Это я исследовал - неприятная вещь.
Два критерия трассировки основного блока усиления - многовато... А экранирование для звуковых целей - это не так уж легко...
Связь между проводниками с током улучшается , кажется пропорционально не то 3 не то 4 степени частоты? Это неприятно...
Цитата(Goniew @ Mar 10 2009, 23:09) *
orthodox
Весь хай-энд и есть эксайтер, ИМХО. Что дает теплоту звуку живых инструментов, но очень поганит звук синтезаторов. Я как любитель преимущественно электронной музыки не люблю лампы. И мясистые басы лампами не раскачать. Отдельный транзисторный усилитель нужен, и желательно очень мощный.
Только хайэнд с запредельной ценой - эксайтер... Потому что целевая аудитория - не слухачи... А богачи...
Аппарат за $100000 не слушают - слушают рассказы... Не о звуке, а о цене и о том, кто купил...или продал smile.gifsmile.gif или сколько карат золота в покрытии шипов smile.gif
IMHO очень влияет на звук изменение выходного сопротивления блока питания в зависимости от тока нагрузки, а то и просто от протекания через БП тока звуковой частоты. Очень плохо когда эта зависимость нелинейна. Поэтому влияет и замена диодов, и специальные сглаживающие электролиты типа Black Gate - тоже не развод лохов. Обычные low esr электролиты хоть и имеют небольшое сопротивление, но имеют свойство его менять не так, как надо бы, функция ESR=f(i) имеет неподходящий для звука вид.
Зависит еще и от схемы усилителя, хотя выбор ограничен, такшта тоже - Ваша правда...ПМСМ... и все же работа с трассировкой земель - помогает здорово, проверено и выслушано. Именно в отношении этого эффекта...
Цитата(evgeny_ch @ Mar 10 2009, 13:55) *
Здесь основная проблема в пиковой мощности, т. е перегрузочной способности,
на что источники преобразовательного типа малоспособны, если
не закладывать запас (высокую цену) заранее.
Да в общем-то, смотря на какую перегрузку по времени рассчитывать...
В принципе, очень похоже себя ведут на обычные, если в две ступени по времени делать ограничение тока.
Не до беспредела, конечно... В отношени квазирезонансных (с хорошо убранными динамическими потерями) - это верно.
До пикфактора 3:1, во всяком случае...При нормальном КПД кристаллы страшно недоиспользуются, такшта без проблем...
По среднему...
Оптимальный трансформатор не позволяет впихнуть максимальное количество меди,
приходится брать железо большего типоразмера, чем необходимо.
Охлаждая медь, вы снижаете потери, которые весьма значительны
при большом номинале конденсаторов фильтра. От этого не уйти,
поскольку нужно пиковую мощность отрабатывать.
В ПРО бывало такое, что меньше грелся трансформатор с большим сопротивлением по меди -
коэффициент мощности, панимашь... Хотя вроде как-то потери в стали тоже туда пересчитываются...
Впрочем, мне это уже по барабану - еслии займусь чем,
то импульсным питанием - остальное все и так хорошо отработано ...
Есть одна тонкость, кроме верности воспроизведения.
- mempfis_   БП для УМЗЧ на TDA7294   Mar 1 2009, 19:02
- - evgeny_ch   Цитата(mempfis_ @ Mar 1 2009, 22:02) Добр...   Mar 1 2009, 19:52
|- - mempfis_   ЦитатаВыбор источника питания зависит от назначени...   Mar 1 2009, 20:11
|- - evgeny_ch   Цитата(mempfis_ @ Mar 1 2009, 23:11) Усил...   Mar 1 2009, 20:49
|- - bloodden   Та, что справа, вам подойдёт. С головой. Так, чтоб...   Mar 2 2009, 00:13
|- - mempfis_   Цитата(bloodden @ Mar 2 2009, 03:13) Та, ...   Mar 2 2009, 12:13
|- - bloodden   http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=1146 ...   Mar 2 2009, 13:09
- - Goniew   mempfis_, давайте без обид, но не имея опыта конст...   Mar 5 2009, 21:14
|- - orthodox   Цитата(Goniew @ Mar 5 2009, 23:14) mempfi...   Mar 5 2009, 21:50
||- - thgynj2   Цитата(orthodox @ Mar 6 2009, 01:50) Для ...   Mar 6 2009, 13:52
|- - mempfis_   Цитата(Goniew @ Mar 6 2009, 00:14) mempfi...   Mar 6 2009, 20:48
- - thgynj2   Да не все так плохо, я использовал импульсник в ау...   Mar 7 2009, 12:10
|- - тау   Цитата(Goniew @ Mar 9 2009, 23:43) И тогд...   Mar 9 2009, 21:02
|||- - orthodox   Цитата(evgeny_ch @ Mar 10 2009, 10:21) А ...   Mar 10 2009, 11:18
|||- - evgeny_ch   Цитата(orthodox @ Mar 10 2009, 15:18) Это...   Mar 10 2009, 11:55
||- - Vlas   Цитата(orthodox @ Mar 10 2009, 00:14) А к...   Mar 10 2009, 14:10
|- - _Pasha   Цитата(Goniew @ Mar 9 2009, 23:43) Это см...   Mar 10 2009, 07:31
- - ogurets   мои пол-копейки не к месту. В свои более молодые г...   Mar 10 2009, 07:08
- - Goniew   orthodox ЦитатаОднако механические резонансы конст...   Mar 10 2009, 21:09
- - Коляй   Советую вам пореже посещать данный ресурс www.vega...   Jan 23 2011, 04:21
- - Microwatt   Цитата(Коляй @ Jan 23 2011, 08:21) за то ...   Jan 23 2011, 07:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.13252 секунд с 7
