> Генерация в LM393
MSprut
сообщение Mar 10 2009, 08:58
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Всем добрый день. Собрал схему для светового барьера станка (см. рисунок). Усилитель работает нормально, но компаратор отказывается переключаться по заданному порогу. Вместо этого на его выходе получаю прямоугольные импульсы и дребезг реле. На выходе усилителя сигнал без помех, питание без помех. Фотодиоды припаяны к плате отрезком двойного провода длиной ~40см. Когда беру провод рукой или дотрагиваюсь пальцем к выводам любого фотодиода, или закрываю один-два фотодиода, то компаратор начинает с ума сходить. Пытался номиналы подбирать, напаивать доп. конденсаторы - ничего не помогает. Что может быть, что куда добавить, кроме ума в голову, чтобы компаратор переключался как положено? Заранее спасибо.
Alexashka
сообщение Mar 11 2009, 07:16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Впринципе с идеей развязки согласен- если вы хотите получить нормальную положительную ОС по напряжению для петли гистерезиса, нужно бы базу транзистора както отстыковать от выхода компаратора (в данном случае на выходе компаратора не может быть больше 0.6В изза открывания база-эмиттер транзистора). Самый простой вариант- поставить МОП транзистор вместо биполярного. Тогда ничего добавлять в схему не придется.
Кстати если засветка производится лампой, которая запитывается от этого же источника что и данная схема- возбуд может быть по питанию. Он также может быть изза включения какой либо другой нагрузки, от самого реле кстати тоже может.
Цитата(domowoj @ Mar 10 2009, 20:09) *
Согласен. 1/3 питания вполне хватит.
Топикстартер попробовал бы сначала поработать с одним фотодиодом.
Схема включения имхо нормальная. В данном случае неск.фотодиодов работают как источники ЭДС, замкнутые накоротко. Выход усилителя пропорционален току КЗ этих источников. Ток КЗ равен сумме ЭДС деленной на суммарное сопротивление диодов. При закрытии одного из них общее сопротивление не изменяется, а сумма ЭДС упадет. Соответственно упадет напряжение на выходе ОУ.
По идее параллельное включение даст тот же результат, хотя может быть чуствительнсть увеличится. Вобщем надо пробовать.
зы автору. неплохо было бы на входе компаратора (вывод 2) включить RC цепочку чтобы уменьшить вероятность ложников.
- MSprut   Генерация в LM393   Mar 10 2009, 08:58
- - Alexashka   Странно что усилитель вообще работает, у которого...   Mar 10 2009, 09:13
|- - MSprut   Цитата(Alexashka @ Mar 10 2009, 11:13) Ст...   Mar 10 2009, 09:35
|- - Alexashka   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 12:35) А чег...   Mar 10 2009, 09:58
|- - MSprut   2MrYuran Спасибо, попробую... А если 100К не помож...   Mar 10 2009, 10:18
|- - Alexashka   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 13:18) 2MrYu...   Mar 10 2009, 12:14
- - MrYuran   Можно увеличить гистерезис компаратора, уменьшив с...   Mar 10 2009, 09:48
|- - Евгений Германович   Цитата(MrYuran @ Mar 10 2009, 12:48) Можн...   Mar 10 2009, 12:29
|- - MSprut   Пробовал в усилителе уменьшать резистор с 1МОм в д...   Mar 10 2009, 12:40
- - Alexashka   Всетаки не понятно ктоже из них врет (не работает ...   Mar 10 2009, 12:49
|- - MSprut   Цитата(Alexashka @ Mar 10 2009, 14:49) Вс...   Mar 10 2009, 12:54
- - Евгений Германович   Уберите С1.Его переставте параллельно резистору.У ...   Mar 10 2009, 13:16
- - xemul   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 11:58) Всем ...   Mar 10 2009, 13:54
- - Евгений Германович   Какой смысл так усложнять схему?Вначале желательно...   Mar 10 2009, 14:23
|- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 10 2009, 17...   Mar 10 2009, 14:46
|- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 17:46) Это не...   Mar 10 2009, 15:09
|- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 10 2009, 18...   Mar 10 2009, 15:54
|- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 18:54) А тогд...   Mar 10 2009, 16:01
|- - MSprut   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 17:54) Давайт...   Mar 10 2009, 16:01
- - MSprut   Последовательное соединение использовал сознательн...   Mar 10 2009, 14:34
|- - Евгений Германович   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 17:34) После...   Mar 10 2009, 14:56
|- - Пушкарев Михаил   Последовательное соединение фотодиодов более прави...   Mar 10 2009, 16:51
- - MSprut   Вольтметром на выходе ОУ. Изменяется пропорциональ...   Mar 10 2009, 15:07
- - MSprut   С цоколевкой чего, фотодиодов или ОУ?   Mar 10 2009, 15:12
|- - Евгений Германович   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 18:12) С цок...   Mar 10 2009, 15:35
- - domowoj   ИМХО, странное включение фотодиодов, где обратное ...   Mar 10 2009, 15:47
|- - Евгений Германович   Цитата(domowoj @ Mar 10 2009, 18:47) ИМХО...   Mar 10 2009, 16:19
- - MSprut   С цоколевкой все нормально, везде   Mar 10 2009, 15:48
|- - Евгений Германович   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 18:48) С цок...   Mar 10 2009, 15:53
- - domowoj   Левая схема - фотодиод в гальваническом включении.   Mar 10 2009, 16:33
|- - Евгений Германович   Цитата(domowoj @ Mar 10 2009, 19:33) Лева...   Mar 10 2009, 16:36
- - xemul   domowoj прав насчет обратного смещения ФД в фотога...   Mar 10 2009, 17:01
|- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 20:01) domowo...   Mar 10 2009, 17:08
||- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 10 2009, 20...   Mar 10 2009, 17:16
||- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 20:16) Я про ...   Mar 11 2009, 09:28
||- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 12...   Mar 11 2009, 12:59
||- - MSprut   Цитата(Alexashka @ Mar 11 2009, 14:54) Ед...   Mar 11 2009, 13:58
|||- - xemul   Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 16:58) Про в...   Mar 11 2009, 14:40
||||- - MSprut   Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 16:40) Но пус...   Mar 11 2009, 14:57
||||- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 17:40) В нача...   Mar 11 2009, 15:49
||||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 18...   Mar 12 2009, 07:13
||||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Mar 12 2009, 10:13) ps...   Mar 12 2009, 07:30
|||- - Alexashka   Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 16:58) Думаю...   Mar 11 2009, 14:56
||- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 15:59) Я кром...   Mar 11 2009, 14:30
||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 17...   Mar 11 2009, 14:59
||- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 17...   Mar 11 2009, 16:08
||- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 19:08) 1) рас...   Mar 11 2009, 16:40
||- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 19...   Mar 11 2009, 17:04
|- - domowoj   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 23:01) В исхо...   Mar 10 2009, 17:09
- - MSprut   Принес сегодня на работу железку, положил под ламп...   Mar 11 2009, 07:55
|- - Tanya   Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 10:55) Прине...   Mar 11 2009, 09:35
- - Alexashka   А какое назначение схемы? должна она срабатывать м...   Mar 11 2009, 08:12
- - MSprut   Схема будет работать в станке для резки бумаги. Та...   Mar 11 2009, 08:18
- - Евгений Германович   Микрочип выпускает в одном корпусе опрер и компара...   Mar 11 2009, 09:53
- - Alexashka   2 MSprut: Промоделировал вашу схемку, поставил пер...   Mar 11 2009, 10:07
|- - MSprut   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 11...   Mar 11 2009, 10:51
|- - Tanya   Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 13:51) Как н...   Mar 11 2009, 11:01
- - Alexashka   Вот схемка. надеюсь тут все видно можно поигратьс...   Mar 11 2009, 12:01
- - MSprut   Спасибо. Тут еще посоветовали, как вариант сильно ...   Mar 11 2009, 12:28
|- - Alexashka   Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 15:28) Спаси...   Mar 11 2009, 12:54
- - domowoj   MSprut Вы изначально, ИМХО, пошли по не правильно...   Mar 11 2009, 16:51
- - Евгений Германович   Вы не поняли от 0 до 1.8 мкА почему постоянка? М2...   Mar 11 2009, 17:16
|- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 20...   Mar 11 2009, 18:14
|- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 21:14) Вы изд...   Mar 15 2009, 05:25
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 15 2009, 08...   Mar 16 2009, 07:45
||- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Mar 16 2009, 10:45) Ва...   Mar 16 2009, 13:20
||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 16...   Mar 16 2009, 14:58
|||- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Mar 16 2009, 17:58) Фо...   Mar 16 2009, 15:47
|||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 18...   Mar 17 2009, 07:18
||- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 16...   Mar 16 2009, 17:24
|- - xemul   Попробую еще раз, точно последний. Не убедить, а п...   Mar 16 2009, 17:37
- - Wise   Цитата(Tanya @ Mar 16 2009, 23:24) Над Ва...   Mar 16 2009, 18:55
- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Mar 16 2009, 20:24) Над Ва...   Mar 17 2009, 08:52
|- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Mar 17 2009, 11...   Mar 17 2009, 09:49
||- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Mar 17 2009, 12:49) Я, нав...   Mar 17 2009, 13:12
||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 17 2009, 16...   Mar 17 2009, 13:45
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 17 2009, 11...   Mar 17 2009, 10:03
- - Евгений Германович   Посмотрел www.vishay.com нашел только 7Б.Где взять...   Mar 17 2009, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
