> Моделирование в MWO, S-параметры
VladimirVM
сообщение Oct 11 2005, 11:08
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
Хочу спросить у специалистов, кто может подсказать.
Имеется DataSheet на транзисторную сборку, где описаны ее S-параметры.
Каким должно быть изображение (Symbol) на схеме MWO, чтобы оно не шло вразрез с S-параметрами и в тоже время имело все необходимые выводы для подключения необходимых цепей (Bias, Match и т.д.).
DesNer
сообщение Oct 12 2005, 06:07
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Не совсем понятно, что у вас есть. Либо это просто S-параметры на бумаге, либо файл. Если файл, то какого формата? *.s2p? Если так, то не вижу в чем собственно говоря проблема? Импортируем его в проект(правой кнопкой на Data Files). Затем вставляем в любой схематик(Draw/Add Subcircuit). Отображается в виде блока с двумя портами. Это и есть один элемент транзисторной сборки.
При вставке, есть возможность выбрать опцию Explicit ground node. Тогда появится третий (земляной вывод) и на него можно цеплять чего хотите. Также можно установить Explicit ground node через свойства элемента Subckt на закладке Ground. Можно конечно там же в свойствах выбрать символ элемента с равным кол-вом ног, если уж квадратик не устраивает. Надеюсь ответил на вопрос.
VladimirVM
сообщение Oct 12 2005, 09:05
Из: г.Москва
С подключением файлов формата *.s2p и экспортом S-параметров в текстовом виде в проект проблем у меня нет.
Это обычная и стандартная процедура.
Меня волнует другое.
Если я выберу из стандартных четырех портовый символ (Balanced Port), что какие порты будут Gate, a какие Drain для моей сборки.
Микросхема, с которой я работаю (Balanced ½ W Medium Power
GaAs HBT Amplifier), имеет восемь выводов.
из которых:
два - затворы
два - стоки
четыре - определены как истоки (GND).
Как мне изобразить в схематике данный элемент.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 12 2005, 09:37
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
из которых:
два - затворы
два - стоки
Прямоугольник с четырьмя выводами. Подразумевается, что земля всегда присутствует.
DesNer
сообщение Oct 12 2005, 10:07
Из: Томск
Чтобы присвоить такой символ какому-либо элементу (в нашем случае Subckt). этот элемент должен иметь четыре порта(соответсвенно если это datafile, то в нем должны быть параметры для четырех! портов, т.е. файл должен быть.s4p). При этом номер порта символа соответсвует номеру порта в datafile. А у нас же данные только для двух портов, т.е. иначе как двумя одинаковыми двухполюсниками в схеме не представишь. Или я чего-то не понимаю?
Yuri Potapoff
сообщение Oct 12 2005, 10:30
Из: Железнодорожный
Тогда вы просто должны импользовать два кубика с двумя портами, которые будут ссылаться на один и тот же файл s2p.
Ваша микросхема не четырехпортовое устройство в обычном смысле слова, а два двухпортовых. То есть вы не множете пальчиками сделать из файла s2p файл s4p, так как у вас нет взаимных передач между портами из соседних плеч.
- VladimirVM   Моделирование в MWO   Oct 11 2005, 11:08
- - Yuri Potapoff   Цитата(VladimirVM @ Oct 11 2005, 14:08)Хочу с...   Oct 11 2005, 12:05
|- - VladimirVM   Все дело в том, что в S-параметрах на эту сборку у...   Oct 11 2005, 12:10
|- - Sagitarius   Цитата(VladimirVM @ Oct 11 2005, 16:10)Все де...   Oct 11 2005, 12:39
|- - VladimirVM   Т.е. необходимо самому создать Symbol для библиоте...   Oct 11 2005, 12:46
|- - Sagitarius   Цитата(VladimirVM @ Oct 11 2005, 16:46)Т.е. н...   Oct 11 2005, 12:59
|- - VladimirVM   Т.е. я могу взять любой походящий элемент из библи...   Oct 11 2005, 13:07
|- - Sagitarius   Цитата(VladimirVM @ Oct 11 2005, 17:07)Т.е. я...   Oct 11 2005, 16:29
|- - VladimirVM   Да что значит любой?! Ведь должно быть определ...   Oct 11 2005, 16:48
|- - VladimirVM   Я так до конца и не понял, какие порты будут затво...   Oct 12 2005, 09:44
|- - VladimirVM   Совершенно верно! Об этом и речь. Мне необходи...   Oct 12 2005, 10:58
|- - Yuri Potapoff   Цитата(VladimirVM @ Oct 12 2005, 13:58)Соверш...   Oct 12 2005, 20:33
|- - VladimirVM   Ясно. Видимо ни кто такими вопросами не задавался,...   Oct 13 2005, 06:05
|- - Sagitarius   Цитата(VladimirVM @ Oct 13 2005, 10:05)Ясно. ...   Oct 13 2005, 07:34
|- - VladimirVM   Где выводы затворов и стоков в Symbol на эту сборк...   Oct 13 2005, 09:37
|- - DesNer   Цитата(VladimirVM @ Oct 13 2005, 12:37)Где вы...   Oct 13 2005, 10:23
|- - VladimirVM   Необходимую информацию для Вас отправил.   Oct 13 2005, 11:16
|- - DesNer   Все так и есть, s2p файл для одной половины. Судя ...   Oct 13 2005, 13:48
|- - VladimirVM   Болшая просьба ко всем, кого заинтресовала предлож...   Oct 14 2005, 07:25
- - recavi   Могу предположить из логических соображений, что м...   Nov 10 2005, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
