TopoR - это инструмент..., Навеяно сравнением автотрассировщиков |
Aug 15 2005, 16:20
Из: СПб
Пользователь №: 2 812
TopoR - это инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Ожидать от автотрассировщика, что он сам все сделает от начала до конца - все равно, что ожидать от лопаты, что она сама вскопает огород. Пытаться делать все вручную - другая крайность. Нужна золотая середина. ТопоР пытается претендовать на это звание В соседней ветке усомнились, что ТопоР возьмет Протелский PCB_Benchmark. Мы попробовали натравить ТопоР на эту плату. Вот что получилось за сутки автотрассировки и 8 часов ручной корректировки на стареньком Celeron 1000MHz: Слоев: 4 (как в исходном варианте) Суммарная длина проводников: 7350см (в исходном 8613см) Переходных отверстий: 2832 (в исходном: 2912 + 1020 FreePad'ов) Скачать полученный вариант можно отсюда: PCB_BenchmarkTPR.zip
Oct 12 2005, 08:02
Пользователь №: 4 693
а вот вопрос, чтобы топики не плодить. Какова технология разводки Топором (фраза - бомба ;О)? Поясню - мне надо в избранных местах сделать полигоны и сие обсуждению Топором не подлежит. Это питания и их я никому не доверю. Плата 2 слоя. Анально-цыфровая. Пробная разводка показала, что сам он к такого рода вещам относится несколько вольно. Мож у него есть какие-то настройки? Мне в глаза не бросилось. Предустановленные полигоны из РСАДа он не съел. Шнурочками развести - не по-пацански. В принципе, хотелось бы прикинуть технологию разводки, бо ясно, что здесь она принципно другая. Своё придумывать, конечно, можно. Задавать барьеры всякие, то, сё... А энтузазизьм не резиновый. ;О)
Oct 12 2005, 10:32
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(mse @ Oct 12 2005, 17:32) Какова технология разводки Топором ? При разводке ТопоР-ом можно выделить 3 фазы: 1. Настройка параметров разводки. Здесь надо задать классы цепей, ширину дорожек, и т.п. Важный момент: каждый класс желательно задать дважды, одно задание разрешить использовать ТопоР-у, а второе приберечь для ручного редактирования в фазе 3. 2. Автоматическая разводка. При этом вовсю используется автоматическая подвижка компонентов и via (клавишей F9). Главная задача - получить хорошую топологию при малом количестве DRC ошибок. Здесь можно не заморачиваться "полным" DRC, и надеяться на "он-лайн" DRC, который не очень придирчив, и некоторые ошибки "не ловит". 3. Доводка. В этой фазе кнопкой F9 ни в коем случае не пользуемся, иначе вся доводка пойдет насмарку. Можно только переключаться между режимами F7 и F8. Вручную редактируем плату, добавляем/меняем проводники, подвигаем via, точки ветвления и компоненты. В том числе изменяем ширину сегментов проводников и, по мере необходимости, назначаем им классы, отличные от использованных при авторазводке. Для ТопоР-а точка, где проводник "меняет класс" (пусть даже он имеет ту же ширину что и в соседнем сегменте) является фиксированной точкой (если не жать F9), так же как фиксированными точками являются via и точки ветвления проводников. Так можно как бы "гвоздики заколачивать" в разводку, растаскивая или уплотняя проводники, освобождая место для полигонов, предотвращать проблемы при пайке, т.п. Таким же образом убиваются все оставшиеся DRC ошибки (кстати, эти "гвоздики" являются доп. точками триангуляции, от них ТопоР и сам "очухивается" и прибивает пропущенные ранее ошибки). При этом для проверки надо пользоваться "полным" DRC, который вызывается кнопкой. Цитата(mse @ Oct 12 2005, 17:32) мне надо в избранных местах сделать полигоны Полигонов он пока не умеет. Я полигоны заливаю потом, во внешнем EDA.
svz TopoR - это инструмент... Aug 15 2005, 16:20 Vjacheslav Некорректно!!
Сравнивать надо платы, сдела... Aug 16 2005, 10:54 TriD Согласен с Vjacheslav. Хотелось бы увидеть результ... Aug 16 2005, 11:33 svz Цитата(Vjacheslav @ Aug 16 2005, 14:54)Некорр... Aug 16 2005, 13:51  Yuri Potapoff Собственно, мое сомнение вы развеяли.
Всем вашим ... Aug 18 2005, 11:21   =AK= Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 18 2005, 20:51)Все... Aug 18 2005, 12:15    Yuri Potapoff Цитата(=AK= @ Aug 18 2005, 15:15)Мне трудно д... Aug 18 2005, 12:28     =AK= Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 18 2005, 21:58)Вы ... Aug 18 2005, 13:04      Yuri Potapoff Цитата(=AK= @ Aug 18 2005, 16:04)Что же касае... Aug 19 2005, 07:23       =AK= Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 19 2005, 16:53)У м... Aug 19 2005, 07:59        Yuri Potapoff Цитата(=AK= @ Aug 19 2005, 10:59)У вас инстру... Aug 19 2005, 10:59         =AK= Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 19 2005, 20:29)Но ... Aug 19 2005, 11:49          dinam А я для себя маленькие платки развожу в TopoRе и п... Aug 22 2005, 07:31 KA_ru я взял маленькую платку одну из тех что мы выпуска... Aug 19 2005, 10:43 spf Цитата(KA_ru @ Aug 19 2005, 15:43)я взял мале... Oct 12 2005, 11:44 KA_ru это ещё классно делают. в одной конторе плану рису... Aug 19 2005, 11:09 mse Спору нет, инструментом надо уметь. Но смотрел я н... Sep 10 2005, 18:31 =AK= Цитата(mse @ Sep 11 2005, 04:01)Вроде всё хор... Sep 12 2005, 02:37 mse 2=AK= Почему?Ну повёл он шнурочки как-то не по-люц... Sep 12 2005, 09:23 =AK= Цитата(mse @ Sep 12 2005, 18:53)Почему?Ну пов... Sep 12 2005, 11:59 tegumay Ну мне рассказывали, что раньше многослойки на про... Oct 11 2005, 13:04 Yuri Potapoff Цитата(mse @ Oct 12 2005, 11:02)а вот вопрос,... Oct 12 2005, 09:31 spf Цитата(mse @ Oct 12 2005, 13:02)В принципе, х... Oct 12 2005, 11:23 mse "При разводке ТопоР-ом можно выделить 3 фазы:... Oct 12 2005, 11:32 spf Цитата(mse @ Oct 12 2005, 16:32)Пасибо. Бум п... Oct 12 2005, 11:55  dch Цитата(spf @ Oct 12 2005, 14:55)В октябре гро... Oct 12 2005, 13:35   Yuri Potapoff Цитата(dch @ Oct 12 2005, 16:35)А какова у ни... Oct 12 2005, 21:06    spf Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 13 2005, 02:06)Цит... Oct 13 2005, 03:39     =AK= Цитата(spf @ Oct 13 2005, 13:09)устранения не... Oct 13 2005, 08:06      spf Цитата(=AK= @ Oct 13 2005, 13:06)Цитата(spf ... Oct 13 2005, 09:38       =AK= Цитата(spf @ Oct 13 2005, 19:08)- чтобы соблю... Oct 13 2005, 10:00        spf Цитата(=AK= @ Oct 13 2005, 15:00)Цитата(spf ... Oct 13 2005, 10:21         =AK= Цитата(spf @ Oct 13 2005, 19:51)устранить... Oct 13 2005, 10:47          spf Цитата(=AK= @ Oct 13 2005, 15:47)Все таки, ... Oct 13 2005, 11:22           =AK= Цитата(spf @ Oct 13 2005, 20:52)"сами не... Oct 13 2005, 11:27            spf Цитата(=AK= @ Oct 13 2005, 16:27)Цитата(spf ... Oct 13 2005, 11:50             =AK= Цитата(spf @ Oct 13 2005, 21:20)Т.к. во... Oct 13 2005, 12:18    BlackPrapor Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 13 2005, 00:06)У н... Oct 19 2005, 05:34     Yuri Potapoff Цитата(BlackPrapor @ Oct 19 2005, 08:34)Цитат... Oct 19 2005, 17:31   =AK= Цитата(dch @ Oct 12 2005, 23:05)Ручная ... Oct 12 2005, 21:48    spf Цитата(=AK= @ Oct 13 2005, 02:48)Жаль только ... Oct 13 2005, 03:31
