Как в Allegro лучше делать термальные барьеры? |
Mar 11 2009, 06:49
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(LeshaL @ Mar 10 2009, 12:47)  Создавать каждый раз Flash Thermal Relief для контактной площадки? Или есть более быстрый способ? Если каких-то особых требований к тепловым барьерам нет, то можно Flash символы не рисовать, а разрешить PCB-Editor-у тепловые барьеры создавать автоматом. По умолчанию конфигурация тепловых барьеров задается по DRC (т.е. зазоры берутся такие-же как и зазоры указанные в spacing constraints, а ширина перемычек как в physical constraints) см. Shape -> Global Dynamic Params...->Clearances, Termal relief connects, но это можно изменить глобально для всех полигонов, для каждого полигона индивидуально, для каждого пина индивидуально... Упс, пока писал уже ответили...
Mar 11 2009, 11:21
Пользователь №: 13 160
Цитата(Old1 @ Mar 11 2009, 11:49)  Если каких-то особых требований к тепловым барьерам нет, то можно Flash символы не рисовать, а разрешить PCB-Editor-у тепловые барьеры создавать автоматом. По умолчанию конфигурация тепловых барьеров задается по DRC (т.е. зазоры берутся такие-же как и зазоры указанные в spacing constraints, а ширина перемычек как в physical constraints) см. Shape -> Global Dynamic Params...->Clearances, Termal relief connects, но это можно изменить глобально для всех полигонов, для каждого полигона индивидуально, для каждого пина индивидуально... Упс, пока писал уже ответили... Спасибо. Попробовал, работает только на полигонах в слоях TOP и BOTTOM. Во внутренних Power planes этот способ почему-то не проходит. Только если в паде есть Flash. Так и должно быть? Или я что-то не так делаю?
Mar 11 2009, 11:31
Из: Петербург
Пользователь №: 1 193
Цитата(LeshaL @ Mar 11 2009, 14:21)  Спасибо. Попробовал, работает только на полигонах в слоях TOP и BOTTOM. Во внутренних Power planes этот способ почему-то не проходит. Только если в паде есть Flash. Так и должно быть? Или я что-то не так делаю? В кросс секшене посмотрите тип слоя позитивный/негативный, соответственно негативный вырежется только по флаш символам при генерации герберов.
Mar 11 2009, 12:30
Цитата(dietimon @ Mar 11 2009, 16:31)  В кросс секшене посмотрите тип слоя позитивный/негативный, соответственно негативный вырежется только по флаш символам при генерации герберов.  Действительно, слой был негативный. Генерился визардом. Изменил на позитивный, все заработало. Благодарю.
LeshaL Как в Allegro лучше делать термальные барьеры? Mar 10 2009, 10:47 dietimon Цитата(LeshaL @ Mar 10 2009, 13:47) Созда... Mar 11 2009, 06:25 def_rain Цитата(Old1 @ Mar 11 2009, 19:49) ...По у... Dec 16 2015, 11:00 LeshaL Тогда получается, что создавая "правильные... Mar 13 2009, 09:10 Old1 Цитата(LeshaL @ Mar 13 2009, 11:10) Тогда... Mar 13 2009, 10:55  LeshaL Цитата(Old1 @ Mar 13 2009, 15:55) Теплово... Mar 13 2009, 11:56   Old1 Цитата(LeshaL @ Mar 13 2009, 13:56) Это я... Mar 15 2009, 20:30 BlackPrapor Правильно ли я понимаю, что термобарьеры на негати... Feb 17 2015, 10:24 Uree Правильно. В том числе и поэтому в хэлпе прямо рек... Feb 17 2015, 10:43 BlackPrapor Понял. Благодарю. Feb 17 2015, 13:05 Uree Это не в СМ делается. Наезжаем на пад - ПКМ - Prop... Dec 16 2015, 11:31 def_rain Цитата(Uree @ Dec 17 2015, 00:31) Это не ... Dec 16 2015, 11:46
