> Генерация в LM393
MSprut
сообщение Mar 10 2009, 08:58
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Всем добрый день. Собрал схему для светового барьера станка (см. рисунок). Усилитель работает нормально, но компаратор отказывается переключаться по заданному порогу. Вместо этого на его выходе получаю прямоугольные импульсы и дребезг реле. На выходе усилителя сигнал без помех, питание без помех. Фотодиоды припаяны к плате отрезком двойного провода длиной ~40см. Когда беру провод рукой или дотрагиваюсь пальцем к выводам любого фотодиода, или закрываю один-два фотодиода, то компаратор начинает с ума сходить. Пытался номиналы подбирать, напаивать доп. конденсаторы - ничего не помогает. Что может быть, что куда добавить, кроме ума в голову, чтобы компаратор переключался как положено? Заранее спасибо.
xemul
сообщение Mar 10 2009, 17:01
Пользователь №: 18 731
domowoj прав насчет обратного смещения ФД в фотогальваническом режиме - оно улучшает линейность датчика. Но, т.к. в данном случае автора скорее интересует качественная оценка, а не количественная, я не стал обращать его внимание на этот момент.
В исходной схеме обратное смещение на ФД легко получить, если подать некоторое напряжение на неинвертирующий вход ОУ (заодно оно оторвет входы от нижнего рельса).
2MSprut Ваше описание конструктива ясности не добавило. Если линзы стоят не в светопоглощающем тоннеле на каком-то там расстоянии, связанном с фокусным расстоянием линз, то толку от металлической коробки чуть. Походите с лампой в нескольких метрах перед коробкой - если выход ОУ будет плавать вслед за лампой, то конструктив не обеспечивает защиту от фоновой засветки, и решение этой проблемы за Вами.
Евгений Германов...
сообщение Mar 10 2009, 17:08
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
В исходной схеме обратное смещение на ФД легко получаеть, если подать некоторое напряжение на неинвертирующий вход ОУ (заодно оно оторвет входы от нижнего рельса).
Вы про какую схему-правую или левую?
xemul
сообщение Mar 10 2009, 17:16
Я про исходную схему MSprut'а.
Евгений Германов...
сообщение Mar 11 2009, 09:28
Из: г.Екатеринбург
Вы покушаетесь на святое.В любом манускрипте по фотометрии вы увидите эту схему именно в таком виде.Это классика.
Кстати ваш способ подачи смещения неудачен-вы создадите подобие дифусилителя,но именно подобие.Не уверен,что вообще работоспособное.
Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 10:55) *
Принес сегодня на работу железку, положил под лампу накаливания, подключил осцилл... и увидел на выходе усилителя синусоиду 50Гц. Если перемещать лампу то в одну, то в другую сторону относительно фотодиодов или наоборот, то синусоида получается подрезанная или сверху или снизу. Синусоида исчезает только когда лампу подносишь ближе к фотодиодам и тогда схема начинает работать как положено (при закрытии одного из диодов четко щелкает реле). Вчерашние советы никак не помогли, ни конденсатор параллельно резистору на ОУ, ни 100К, ни даже 50К в ОС компаратора, ни понижение Ку ОУ. Какой ОУ подойдет больше для трансимпедансного усилителя? Имеется в наличии Rail-to-Rail MCP6022.
Почему не помогли?
Вам предлагалось взглянуть осциллографом на вашу проблему. rolleyes.gif Поробуйте посмотреть картинку при одном фотодиоде,возможно станет лучше.Вы чем освещаете фотодиоды?Из под вас как из под партизана приходится тянуть сведения.
Синусоида может быть только вместе с постоянным уровнем.
Кондер параллельно резитору все равно вам придется ставить,он просто необходим.
Если не решите проблему с освещением датчиков постоянкой-усложните схему(существенно).
xemul
сообщение Mar 11 2009, 12:59
Я кроме букварей еще и книжки-раскраски читаю. Иногда в таких раскрасках попадаются подробности о работе ФД в фотогальваническом режиме, н-р, чем обратносмещенный переход лучше несмещенного.
[attachment=30576:110309_001.JPG]
А такая схема работоспособна? И сколько в ней отличий от того, что я предложил?smile.gif
Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 15:28) *
Тут еще посоветовали, как вариант сильно не мучаться, взять ИК приемники на 36кГц для приема команд от пультов и ИК-светодиоды с генератором.
smile.gif прочитайте еще раз мой первый пост, точнее его заключение.
Евгений Германов...
сообщение Mar 11 2009, 14:30
Из: г.Екатеринбург
Я рад за вас ,и,дабы зря не пререкаться,завтра дам ссылочку на тексты,так проще.Кстати или нет но схема автора это тоже обратносмещенная схема с нулевым смещением rolleyes.gif
Ваш рисунок обеспечивает большее быстродействие.За что приходится платить повышенным уровнем шумов.Если торопитесь-боритесь с шумом,или не торопитесь.
про ваш второй вопрос-про отличия.Вы меня огорчили.Вы сами не видите?Нарисуйте оба варианта-сразу станет ясно.
Кстати для упрощения-предъявите схемку из раскраски,которую вы читали,с вашим вариантом.Согласитесь,так проще выяснить правоту.Или ,если вы являетесь первооткрывателем ,дайте пояснения.
Кстати в качестве моделиста-эксперта можно привлечь Алексашку с его микрокапом.Пусть он ваш вариант воплотит в модели.
- MSprut   Генерация в LM393   Mar 10 2009, 08:58
- - Alexashka   Странно что усилитель вообще работает, у которого...   Mar 10 2009, 09:13
|- - MSprut   Цитата(Alexashka @ Mar 10 2009, 11:13) Ст...   Mar 10 2009, 09:35
|- - Alexashka   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 12:35) А чег...   Mar 10 2009, 09:58
|- - MSprut   2MrYuran Спасибо, попробую... А если 100К не помож...   Mar 10 2009, 10:18
|- - Alexashka   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 13:18) 2MrYu...   Mar 10 2009, 12:14
- - MrYuran   Можно увеличить гистерезис компаратора, уменьшив с...   Mar 10 2009, 09:48
|- - Евгений Германович   Цитата(MrYuran @ Mar 10 2009, 12:48) Можн...   Mar 10 2009, 12:29
|- - MSprut   Пробовал в усилителе уменьшать резистор с 1МОм в д...   Mar 10 2009, 12:40
- - Alexashka   Всетаки не понятно ктоже из них врет (не работает ...   Mar 10 2009, 12:49
|- - MSprut   Цитата(Alexashka @ Mar 10 2009, 14:49) Вс...   Mar 10 2009, 12:54
- - Евгений Германович   Уберите С1.Его переставте параллельно резистору.У ...   Mar 10 2009, 13:16
- - xemul   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 11:58) Всем ...   Mar 10 2009, 13:54
- - Евгений Германович   Какой смысл так усложнять схему?Вначале желательно...   Mar 10 2009, 14:23
|- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 10 2009, 17...   Mar 10 2009, 14:46
|- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 17:46) Это не...   Mar 10 2009, 15:09
|- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 10 2009, 18...   Mar 10 2009, 15:54
|- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 18:54) А тогд...   Mar 10 2009, 16:01
|- - MSprut   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 17:54) Давайт...   Mar 10 2009, 16:01
- - MSprut   Последовательное соединение использовал сознательн...   Mar 10 2009, 14:34
|- - Евгений Германович   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 17:34) После...   Mar 10 2009, 14:56
|- - Пушкарев Михаил   Последовательное соединение фотодиодов более прави...   Mar 10 2009, 16:51
- - MSprut   Вольтметром на выходе ОУ. Изменяется пропорциональ...   Mar 10 2009, 15:07
- - MSprut   С цоколевкой чего, фотодиодов или ОУ?   Mar 10 2009, 15:12
|- - Евгений Германович   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 18:12) С цок...   Mar 10 2009, 15:35
- - domowoj   ИМХО, странное включение фотодиодов, где обратное ...   Mar 10 2009, 15:47
|- - Евгений Германович   Цитата(domowoj @ Mar 10 2009, 18:47) ИМХО...   Mar 10 2009, 16:19
- - MSprut   С цоколевкой все нормально, везде   Mar 10 2009, 15:48
|- - Евгений Германович   Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 18:48) С цок...   Mar 10 2009, 15:53
- - domowoj   Левая схема - фотодиод в гальваническом включении.   Mar 10 2009, 16:33
|- - Евгений Германович   Цитата(domowoj @ Mar 10 2009, 19:33) Лева...   Mar 10 2009, 16:36
||- - MSprut   Цитата(Alexashka @ Mar 11 2009, 14:54) Ед...   Mar 11 2009, 13:58
|||- - xemul   Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 16:58) Про в...   Mar 11 2009, 14:40
||||- - MSprut   Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 16:40) Но пус...   Mar 11 2009, 14:57
||||- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 17:40) В нача...   Mar 11 2009, 15:49
||||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 18...   Mar 12 2009, 07:13
||||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Mar 12 2009, 10:13) ps...   Mar 12 2009, 07:30
|||- - Alexashka   Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 16:58) Думаю...   Mar 11 2009, 14:56
||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 17...   Mar 11 2009, 14:59
||- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 17...   Mar 11 2009, 16:08
||- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 19:08) 1) рас...   Mar 11 2009, 16:40
||- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 19...   Mar 11 2009, 17:04
|- - domowoj   Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 23:01) В исхо...   Mar 10 2009, 17:09
- - Alexashka   Впринципе с идеей развязки согласен- если вы хотит...   Mar 11 2009, 07:16
- - MSprut   Принес сегодня на работу железку, положил под ламп...   Mar 11 2009, 07:55
|- - Tanya   Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 10:55) Прине...   Mar 11 2009, 09:35
- - Alexashka   А какое назначение схемы? должна она срабатывать м...   Mar 11 2009, 08:12
- - MSprut   Схема будет работать в станке для резки бумаги. Та...   Mar 11 2009, 08:18
- - Евгений Германович   Микрочип выпускает в одном корпусе опрер и компара...   Mar 11 2009, 09:53
- - Alexashka   2 MSprut: Промоделировал вашу схемку, поставил пер...   Mar 11 2009, 10:07
|- - MSprut   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 11...   Mar 11 2009, 10:51
|- - Tanya   Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 13:51) Как н...   Mar 11 2009, 11:01
- - Alexashka   Вот схемка. надеюсь тут все видно можно поигратьс...   Mar 11 2009, 12:01
- - MSprut   Спасибо. Тут еще посоветовали, как вариант сильно ...   Mar 11 2009, 12:28
|- - Alexashka   Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 15:28) Спаси...   Mar 11 2009, 12:54
- - domowoj   MSprut Вы изначально, ИМХО, пошли по не правильно...   Mar 11 2009, 16:51
- - Евгений Германович   Вы не поняли от 0 до 1.8 мкА почему постоянка? М2...   Mar 11 2009, 17:16
|- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 20...   Mar 11 2009, 18:14
|- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 21:14) Вы изд...   Mar 15 2009, 05:25
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 15 2009, 08...   Mar 16 2009, 07:45
||- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Mar 16 2009, 10:45) Ва...   Mar 16 2009, 13:20
||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 16...   Mar 16 2009, 14:58
|||- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Mar 16 2009, 17:58) Фо...   Mar 16 2009, 15:47
|||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 18...   Mar 17 2009, 07:18
||- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 16...   Mar 16 2009, 17:24
|- - xemul   Попробую еще раз, точно последний. Не убедить, а п...   Mar 16 2009, 17:37
- - Wise   Цитата(Tanya @ Mar 16 2009, 23:24) Над Ва...   Mar 16 2009, 18:55
- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Mar 16 2009, 20:24) Над Ва...   Mar 17 2009, 08:52
|- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Mar 17 2009, 11...   Mar 17 2009, 09:49
||- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Mar 17 2009, 12:49) Я, нав...   Mar 17 2009, 13:12
||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 17 2009, 16...   Mar 17 2009, 13:45
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Mar 17 2009, 11...   Mar 17 2009, 10:03
- - Евгений Германович   Посмотрел www.vishay.com нашел только 7Б.Где взять...   Mar 17 2009, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
