> AtTiny с тактовой частотой 34МГц
arisov
сообщение Mar 11 2009, 13:30
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Вот зесь http://forum.qrz.ru/thread18013.html один радиолюбитель-констуктор RX3AKT пишет, что он практически «разгонял» тиньки в которых есть PLL от внутреннего RC генератора с возможностью использования в качестве тактовой частоты. Тактовая частота у него достигала 34МГц. Вот цитаты с того форума:
Цитата(RX3AKT )
… Умею осуществлять прямую 10 разрядную оцифровку по нескольким каналам с Fтакт=22 КГц и обратную 16-ти разрядную оцифровку по двум каналам на ОДНОМ чипе ATtiny26 с внутренним PLL тактированием около 120 МГц/4=30 МГц (реальные цифры!)…
…Обе этих задачи решаются с помощью Русской смекалки. Производители контроллеров и сами не подозревают иногда, на что способны их детища. Я уже писал, что если использовать в качестве тактовой частоту внутреннего PLL умножителя контроллера и выставить умножаемую частоту на максимальное значение, то чип продолжает НАДЕЖНО работать при скорости около 34 МГц. Ни при каких других способах тактирования контроллер на такой частоте не работает, а так - ДА!...
…Я думаю, что всех, у которых есть внутренний PLL умножитель тактов и возможность использовать этот сигнал для тактирования. Я же использовал это свойство только на ATTiny26, 46 и 86….
Сначала не поверил, но почитав DataSheet на AtTiny25/45/85 – вроде можно.
Вот здесь http://caxapa.ru/107404.html пишут о теоретических 21,25 Мгц.
Кто-нибудь ещё пробовал такое? Какие проблемы могут возникнуть, если действительно «запуститься» на 34МГц? Надёжности, конечно не будет и в DataSheet не рекомендуют использовать RC-генератор выше 8МГц.
Может кто-нибудь попробует это проверить (у меня «под рукой» нет таких МК).
arisov
сообщение Mar 11 2009, 15:51
Из: Ульяновск
А я его поддерживаю, если эта правда, то у него мышление, не ограниченное только одними рамками DataSheet. Пусть это нигде ни пригодиться, но сам процесс…
А если это враньё, то это конечно может кого-то наставить на ложный путь. Но «поведётся», скорее всего начинающий радиолюбитель, но если он «настоящий» радиолюбитель, то практика ему пригодиться – на ошибках учатся. Бывают, правда, кадры которые лично не проверив это начинают «трубить» об этом, создавая впечатление своей значимости. Но это уже их проблема, а не автора, пускай сомнительной, но идеи.
- arisov   AtTiny с тактовой частотой 34МГц   Mar 11 2009, 13:30
- - VXDRV   Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 19:30) Кто-н...   Mar 11 2009, 13:38
- - МП41   Проблема может быть в том, что как правило флеш-па...   Mar 11 2009, 13:42
|- - rx3apf   Цитата(МП41 @ Mar 11 2009, 16:42) Проблем...   Mar 11 2009, 14:02
- - rx3apf   Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 16:30) Снача...   Mar 11 2009, 13:53
|- - arisov   Цитата(rx3apf @ Mar 11 2009, 16:53) Но из...   Mar 11 2009, 14:02
|- - МП41   Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 16:02) На пр...   Mar 11 2009, 14:16
- - _Pasha   Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 17:30) один ...   Mar 11 2009, 14:01
- - Rst7   ЦитатаФлешовый, однако... Не угадали. Там в ОЗУ п...   Mar 11 2009, 14:31
- - zhevak   Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 18:30) один ...   Mar 11 2009, 14:56
|- - haker_fox   Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 23:51) А я е...   Mar 12 2009, 01:41
- - Rst7   ЦитатаА я его поддерживаю, если эта правда, то у н...   Mar 11 2009, 16:07
|- - arisov   Цитата(Rst7 @ Mar 11 2009, 19:07) Видит В...   Mar 11 2009, 16:14
||- - ЛеонидК   Извините за ложку дегтя. А CKDIV8 как установлен? ...   Mar 11 2009, 16:56
|- - zhevak   Цитата(Rst7 @ Mar 11 2009, 21:07) Видит В...   Mar 11 2009, 18:06
|- - rx3apf   Цитата(zhevak @ Mar 11 2009, 21:06) Потом...   Mar 11 2009, 18:18
|- - SergeyTT   Цитата(rx3apf @ Mar 11 2009, 21:18) Все е...   Mar 11 2009, 19:34
|- - zhevak   Цитата(SergeyTT @ Mar 12 2009, 00:34) [of...   Mar 11 2009, 20:12
- - Огурцов   Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 14:30) Такто...   Mar 11 2009, 17:10
|- - zhevak   Цитата(Огурцов @ Mar 11 2009, 22:10) AVR ...   Mar 11 2009, 18:19
|- - Огурцов   Цитата(zhevak @ Mar 11 2009, 18:19) (С) Т...   Mar 11 2009, 21:29
|- - zhevak   Цитата(Огурцов @ Mar 12 2009, 02:29) Опре...   Mar 11 2009, 22:04
|- - defunct   Цитата(zhevak @ Mar 12 2009, 00:04) И нао...   Mar 12 2009, 00:47
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Mar 12 2009, 03:47) К сл...   Mar 12 2009, 01:23
||- - defunct   Цитата(aaarrr @ Mar 12 2009, 03:23) При к...   Mar 12 2009, 01:28
|- - _4afc_   Цитата(defunct @ Mar 12 2009, 03:47) К сл...   Nov 9 2015, 08:06
- - Rst7   ЦитатаЧто делать с такими извращенцами? Отзывать д...   Mar 11 2009, 18:15
- - Rst7   ЦитатаЗато "свой нос" он досконально изу...   Mar 11 2009, 18:23
- - arisov   Цитата(rx3apf @ Mar 11 2009, 21:18) Все е...   Mar 11 2009, 20:59
|- - rx3apf   Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 23:59) rx3ap...   Mar 11 2009, 21:13
|- - demiurg_spb   2 Rst7: Зачем расстреливать? - лечить или исправл...   Mar 11 2009, 21:28
- - arisov   Цитата(rx3apf @ Mar 12 2009, 00:13) Вот в...   Mar 11 2009, 21:45
- - Laptop   IMHO, когда на столе лежит гони до скольки хочешь,...   Mar 11 2009, 21:46
- - Rst7   Цитата2 Rst7: Зачем расстреливать? - лечить или ис...   Mar 12 2009, 07:09
|- - arisov   Цитата(Rst7 @ Mar 12 2009, 10:09) Поздно ...   Mar 12 2009, 08:15
|- - haker_fox   Цитата(arisov @ Mar 12 2009, 16:15) У мен...   Mar 12 2009, 13:23
- - Rst7   ЦитатаИ не надо ничего изобретать, думать - всё в ...   Mar 12 2009, 08:22
|- - arisov   Цитата(Rst7 @ Mar 12 2009, 11:22) Мда. Ло...   Mar 12 2009, 08:28
- - Rst7   ЦитатаСколько людей - столько и мнений. 9 человек...   Mar 12 2009, 08:48
|- - arisov   Цитата(Rst7 @ Mar 12 2009, 11:48) 9 челов...   Mar 12 2009, 09:20
- - Rst7   ЦитатаВ «сад» – китайцев? В сад - подобные извращ...   Mar 12 2009, 09:41
- - Sobakin   Случайно выставил фьюзы ATTiny26 PLLCK=0 CKSEL3..0...   Nov 19 2011, 21:19
- - Xenia   Интересно было бы тиньку от внешних тактовых импул...   Nov 19 2011, 22:43
|- - hd44780   Цитата(Xenia @ Nov 20 2011, 01:43) P.S. В...   Nov 22 2011, 14:52
|- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Nov 20 2011, 02:43) P.S. В...   Nov 23 2011, 06:55
- - zombi   Лично я ПРОТИВ отступлений от DS (разгоны и пр. ла...   Nov 22 2011, 19:46
- - haker_fox   Два с половиной года назад я был против. Сейчас сч...   Nov 23 2011, 06:47
- - Dikoy   Вбросить можно? Спасибо Есть несколько ATtiny231...   Nov 7 2015, 02:03
|- - kovigor   Цитата(Dikoy @ Nov 7 2015, 05:03) Проект ...   Nov 7 2015, 18:43
- - Dikoy   лаконично   Nov 8 2015, 19:09
- - kovigor   Цитата(Dikoy @ Nov 8 2015, 23:09) лаконич...   Nov 8 2015, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.02271 секунд с 7
