> Простейший DC-AC преобразователь малой мощности, От одного АА аккумулятора получить 100В переменки - пару мА
engineer
сообщение Feb 25 2009, 21:27
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
А не встречал ли кто простейшей схемки преобразователя DC - АС?
Необходимо питать EL-Wire (похоже на CCFL). 100В переменки - до 10 мА. Стабилизация выходного не требуется. Частота - звуковой диапазон:2-8кГц - не критично. Заявляют, что чем выше частота - тем выше яркость.
Габариты - желательно уместить все в пробку от пластиковой бутылки.
Критерий -простота и дешевизна - минимум деталей. Предпочтительно стандартное моточное изделие - достовабельный трансформатор.
Когда-то в ФИДО сетях пробегала схемка питания светодиодного фонарика на одном-двух транзисторах от одного АА аккумулятора. Если использовать повышающий трансформатор в той схеме вместо дросселя - я думаю, задача будет решена.
Нежелательно, но допустимо использовать два АА аккумулятора.
Может кто имел опыт с такими преобразователями или с El Wire, CCFL. Буду рад услышать советы.
Ну совсем в идеале - требуется промодулировать выходное напряжение частотой 5-7Гц. Но это уже не проблема.
Готовые инверторы существуют и достаточно дешевы, но они не позволяют управлять частотой модуляции. Габариты даже поменьше, но частота - 0.2-1Гц и не управляется. Корпус залит эпоксидной смолой.
Burner
сообщение Feb 26 2009, 19:35
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
LC-генератор на трансе-тороиде из 0,08мм стали. Я знаю фирму, которая их(трансы) может делать. Однако это на Украине, от США далеко smile.gif. На феррите впрочем тоже можно. Просто витков больше. Или аморфный сплав.
sna
сообщение Mar 11 2009, 17:35
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502
Подскажите, пожалуйста, фирму на Украине где трансы делают из 0,08мм толщины стали. Ищу эл.тех.сталь, или фирму которая сделает дроссель для импульсного стабилизатора.
За ранее благодарен.
С ув. Сергей
- engineer   Простейший DC-AC преобразователь малой мощности   Feb 25 2009, 21:27
- - Herz   Цитата(engineer @ Feb 25 2009, 23:27) А н...   Feb 26 2009, 08:39
|- - engineer   Цитата(Herz @ Feb 26 2009, 00:39) Где зая...   Feb 26 2009, 18:34
- - SNGNL   Цитата(engineer @ Feb 26 2009, 01:27) А н...   Feb 26 2009, 17:35
- - Designer56   Я в таких случаях делаю г-р Роера с заведомо пониж...   Feb 26 2009, 18:38
|- - Herz   Цитата(Designer56 @ Feb 26 2009, 20:38) Я...   Feb 27 2009, 11:21
|- - Microwatt   Цитата(sna @ Mar 11 2009, 21:35) Подскажи...   Mar 11 2009, 22:04
||- - sna   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2009, 01:04) Ща...   Mar 12 2009, 20:02
|- - orthodox   Цитата(sna @ Mar 11 2009, 19:35) Подскажи...   Mar 12 2009, 22:28
- - SNGNL   Цитата(engineer @ Feb 26 2009, 22:34) Пот...   Feb 26 2009, 22:25
- - Siv21   Цитата(engineer @ Feb 26 2009, 03:27) А н...   Feb 27 2009, 02:50
- - Nixon   На форуме уже не раз всплывала тема питания EL-под...   Feb 27 2009, 08:38
|- - engineer   Цитата(Nixon @ Feb 27 2009, 00:38) На фор...   Feb 28 2009, 00:55
|- - Microwatt   Цитата(engineer @ Feb 28 2009, 03:55) Схе...   Feb 28 2009, 11:43
- - Designer56   Немного не так: Размах индукции у Роера всегда оди...   Feb 27 2009, 17:47
- - -=TRO=-   Если нагрузка ёмкостная, то может подобрать дроссе...   Feb 27 2009, 21:40
- - Microwatt   Сергей, кто ж знал, что вы в тему о миллиамперах в...   Mar 12 2009, 22:04
- - sna   Microwatt Спасибо! Буду иметь ввиду. orthodox...   Mar 14 2009, 00:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
