Генерация в LM393 |
Mar 10 2009, 08:58
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Всем добрый день. Собрал схему для светового барьера станка (см. рисунок). Усилитель работает нормально, но компаратор отказывается переключаться по заданному порогу. Вместо этого на его выходе получаю прямоугольные импульсы и дребезг реле. На выходе усилителя сигнал без помех, питание без помех. Фотодиоды припаяны к плате отрезком двойного провода длиной ~40см. Когда беру провод рукой или дотрагиваюсь пальцем к выводам любого фотодиода, или закрываю один-два фотодиода, то компаратор начинает с ума сходить. Пытался номиналы подбирать, напаивать доп. конденсаторы - ничего не помогает. Что может быть, что куда добавить, кроме ума в голову, чтобы компаратор переключался как положено? Заранее спасибо.
Mar 11 2009, 09:28
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 20:16)  Я про исходную схему MSprut'а. Вы покушаетесь на святое.В любом манускрипте по фотометрии вы увидите эту схему именно в таком виде.Это классика. Кстати ваш способ подачи смещения неудачен-вы создадите подобие дифусилителя,но именно подобие.Не уверен,что вообще работоспособное. Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 10:55)  Принес сегодня на работу железку, положил под лампу накаливания, подключил осцилл... и увидел на выходе усилителя синусоиду 50Гц. Если перемещать лампу то в одну, то в другую сторону относительно фотодиодов или наоборот, то синусоида получается подрезанная или сверху или снизу. Синусоида исчезает только когда лампу подносишь ближе к фотодиодам и тогда схема начинает работать как положено (при закрытии одного из диодов четко щелкает реле). Вчерашние советы никак не помогли, ни конденсатор параллельно резистору на ОУ, ни 100К, ни даже 50К в ОС компаратора, ни понижение Ку ОУ. Какой ОУ подойдет больше для трансимпедансного усилителя? Имеется в наличии Rail-to-Rail MCP6022. Почему не помогли? Вам предлагалось взглянуть осциллографом на вашу проблему.  Поробуйте посмотреть картинку при одном фотодиоде,возможно станет лучше.Вы чем освещаете фотодиоды?Из под вас как из под партизана приходится тянуть сведения. Синусоида может быть только вместе с постоянным уровнем. Кондер параллельно резитору все равно вам придется ставить,он просто необходим. Если не решите проблему с освещением датчиков постоянкой-усложните схему(существенно).
Mar 11 2009, 12:59
Пользователь №: 18 731
Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 12:28)  Вы покушаетесь на святое.В любом манускрипте по фотометрии вы увидите эту схему именно в таком виде.Это классика. Я кроме букварей еще и книжки-раскраски читаю. Иногда в таких раскрасках попадаются подробности о работе ФД в фотогальваническом режиме, н-р, чем обратносмещенный переход лучше несмещенного. Цитата Кстати ваш способ подачи смещения неудачен-вы создадите подобие дифусилителя,но именно подобие.Не уверен,что вообще работоспособное. [attachment=30576:110309_001.JPG] А такая схема работоспособна? И сколько в ней отличий от того, что я предложил?  Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 15:28)  Тут еще посоветовали, как вариант сильно не мучаться, взять ИК приемники на 36кГц для приема команд от пультов и ИК-светодиоды с генератором.  прочитайте еще раз мой первый пост, точнее его заключение.
Mar 11 2009, 13:58
Цитата(Alexashka @ Mar 11 2009, 14:54)  Единственно минус- дороговасто выйдет наверно  Думаю 3-4$ на ИК приемниках, светодиодах и обвеске это не цена для единичного устройства, безопасности и нервов. Оставлю этот вариант как план для отступления. Хочется разобраться с существующим вариантом. Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 14:59)   прочитайте еще раз мой первый пост, точнее его заключение. Про вариант с готовым ИК приемником я думал еще в самом начале, когда еще тему не запостил и даже эту схему не "придумал", но решил пойти по длинному пути, надеясь на то что "путь осилит идущий".
Mar 11 2009, 14:40
Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 16:58)  Про вариант с готовым ИК приемником я думал еще в самом начале, когда еще тему не запостил и даже эту схему не "придумал", но решил пойти по длинному пути, надеясь на то что "путь осилит идущий". В начале 90-х одна контора выпускала автомобильные сигналки с ИК-брелоком. Усилитель ФД был сделан почти разумно, имел Ку ~80 дБ, АРУ ~40 дБ, но это ни разу не спасало моего соседа, который в солнечный день ложился на стекло, чтобы закрыть ФД от засветки и хоть как-то попасть в машину. А "почти разумно", потому что это был УПТ (усилитель постоянного тока), т.е. примерно то, что Вы пытаетесь сделать. Но пусть хоть ветер будет Вам в спину  .
Mar 11 2009, 15:49
Из: г.Екатеринбург
Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 17:40)  В начале 90-х одна контора выпускала автомобильные сигналки с ИК-брелоком. Усилитель ФД был сделан почти разумно, имел Ку ~80 дБ, АРУ ~40 дБ, но это ни разу не спасало моего соседа, который в солнечный день ложился на стекло, чтобы закрыть ФД от засветки и хоть как-то попасть в машину. А "почти разумно", потому что это был УПТ (усилитель постоянного тока), т.е. примерно то, что Вы пытаетесь сделать. Но пусть хоть ветер будет Вам в спину  . Я конечно извиняюсь,но что было бы если стоял УПТ (усилитель переменного тока)? Вам не кажется,что тоже самое?Если постоянной засветкой перевести фотодиод в насыщение,то ,поверьте,фотодиоду будет до фонаря чем его дополнительно подсветят,и что стоит после него УПТ или УПТ  Цитата(Alexashka @ Mar 11 2009, 17:59)  Интересно будет проверить на модели, осталось только увидеть модель и ее параметры  Ну вы сказанули.Вы же вместе с xemul предложили решение.Его и надо проверить.
Mar 12 2009, 07:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 18:49)  Ну вы сказанули.Вы же вместе с xemul предложили решение.Его и надо проверить. Не понял о чем вы? Если вы про реализацию схемы как УПТ (ус.перем.тока), то я не предлогал. Я немного только "доработал" схему, чтобы проверить будет ли она работать впринципе. Формально можно сказать что и исходная схема работает (хотя и очень плохо), если отсутствует наводка. ps Хотя надо признатся согласен с Xemul - по уму надо сделать усилитель перем.тока, а передатчик запитать меандром- это не сложно вобщемто. Цитата(domowoj @ Mar 11 2009, 19:51)  Alexashka А фотодиод в схеме топикстартера это генератор тока, а не источник напряжения. Да я не против, просто взял те данные которые давал топикстартер, других нет. Пересчитать в эквивалентный генератор тока можно, только это ниче не даст- эквивалент он и в африке эквивалент  Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 20:16)  Вы не поняли от 0 до 1.8 мкА почему постоянка? На графике -по оси Х -время в мкс. Первый усилитель начинает с 4В работать изза ненулевого начального тока, а второй (с учетом смещения источником V2) начинает какбе с нуля. Но нуля нет, т.к. ОУ в ограничении, до того момента пока он из него не выйдет.
MSprut Генерация в LM393 Mar 10 2009, 08:58 Alexashka Странно что усилитель вообще работает, у которого... Mar 10 2009, 09:13 MSprut Цитата(Alexashka @ Mar 10 2009, 11:13) Ст... Mar 10 2009, 09:35  Alexashka Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 12:35) А чег... Mar 10 2009, 09:58   MSprut 2MrYuran
Спасибо, попробую... А если 100К не помож... Mar 10 2009, 10:18    Alexashka Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 13:18) 2MrYu... Mar 10 2009, 12:14 MrYuran Можно увеличить гистерезис компаратора, уменьшив с... Mar 10 2009, 09:48 Евгений Германович Цитата(MrYuran @ Mar 10 2009, 12:48) Можн... Mar 10 2009, 12:29  MSprut Пробовал в усилителе уменьшать резистор с 1МОм в д... Mar 10 2009, 12:40 Alexashka Всетаки не понятно ктоже из них врет (не работает ... Mar 10 2009, 12:49 MSprut Цитата(Alexashka @ Mar 10 2009, 14:49) Вс... Mar 10 2009, 12:54 Евгений Германович Уберите С1.Его переставте параллельно резистору.У ... Mar 10 2009, 13:16 xemul Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 11:58) Всем ... Mar 10 2009, 13:54 Евгений Германович Какой смысл так усложнять схему?Вначале желательно... Mar 10 2009, 14:23 xemul Цитата(Евгений Германович @ Mar 10 2009, 17... Mar 10 2009, 14:46  Евгений Германович Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 17:46) Это не... Mar 10 2009, 15:09   xemul Цитата(Евгений Германович @ Mar 10 2009, 18... Mar 10 2009, 15:54    Евгений Германович Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 18:54) А тогд... Mar 10 2009, 16:01    MSprut Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 17:54) Давайт... Mar 10 2009, 16:01 MSprut Последовательное соединение использовал сознательн... Mar 10 2009, 14:34 Евгений Германович Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 17:34) После... Mar 10 2009, 14:56 Пушкарев Михаил Последовательное соединение фотодиодов более прави... Mar 10 2009, 16:51 MSprut Вольтметром на выходе ОУ. Изменяется пропорциональ... Mar 10 2009, 15:07 MSprut С цоколевкой чего, фотодиодов или ОУ? Mar 10 2009, 15:12 Евгений Германович Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 18:12) С цок... Mar 10 2009, 15:35 domowoj ИМХО, странное включение фотодиодов, где обратное ... Mar 10 2009, 15:47 Евгений Германович Цитата(domowoj @ Mar 10 2009, 18:47) ИМХО... Mar 10 2009, 16:19 MSprut С цоколевкой все нормально, везде Mar 10 2009, 15:48 Евгений Германович Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 18:48) С цок... Mar 10 2009, 15:53 domowoj Левая схема - фотодиод в гальваническом включении. Mar 10 2009, 16:33 Евгений Германович Цитата(domowoj @ Mar 10 2009, 19:33) Лева... Mar 10 2009, 16:36       MSprut Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 16:40) Но пус... Mar 11 2009, 14:57         Tanya Цитата(Alexashka @ Mar 12 2009, 10:13) ps... Mar 12 2009, 07:30      Alexashka Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 16:58) Думаю... Mar 11 2009, 14:56     Евгений Германович Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 15:59) Я кром... Mar 11 2009, 14:30      Alexashka Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 17... Mar 11 2009, 14:59      xemul Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 17... Mar 11 2009, 16:08       Евгений Германович Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 19:08) 1) рас... Mar 11 2009, 16:40        xemul Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 19... Mar 11 2009, 17:04 domowoj Цитата(xemul @ Mar 10 2009, 23:01) В исхо... Mar 10 2009, 17:09 Alexashka Впринципе с идеей развязки согласен- если вы хотит... Mar 11 2009, 07:16 MSprut Принес сегодня на работу железку, положил под ламп... Mar 11 2009, 07:55 Tanya Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 10:55) Прине... Mar 11 2009, 09:35 Alexashka А какое назначение схемы? должна она срабатывать м... Mar 11 2009, 08:12 MSprut Схема будет работать в станке для резки бумаги. Та... Mar 11 2009, 08:18 Евгений Германович Микрочип выпускает в одном корпусе опрер и компара... Mar 11 2009, 09:53 Alexashka 2 MSprut: Промоделировал вашу схемку, поставил пер... Mar 11 2009, 10:07 MSprut Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 11... Mar 11 2009, 10:51  Tanya Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 13:51) Как н... Mar 11 2009, 11:01 Alexashka Вот схемка. надеюсь тут все видно
можно поигратьс... Mar 11 2009, 12:01 MSprut Спасибо. Тут еще посоветовали, как вариант сильно ... Mar 11 2009, 12:28 Alexashka Цитата(MSprut @ Mar 11 2009, 15:28) Спаси... Mar 11 2009, 12:54 domowoj MSprut
Вы изначально, ИМХО, пошли по не правильно... Mar 11 2009, 16:51 Евгений Германович Вы не поняли от 0 до 1.8 мкА почему постоянка?
М2... Mar 11 2009, 17:16 xemul Цитата(Евгений Германович @ Mar 11 2009, 20... Mar 11 2009, 18:14  Евгений Германович Цитата(xemul @ Mar 11 2009, 21:14) Вы изд... Mar 15 2009, 05:25   Alexashka Цитата(Евгений Германович @ Mar 15 2009, 08... Mar 16 2009, 07:45    Евгений Германович Цитата(Alexashka @ Mar 16 2009, 10:45) Ва... Mar 16 2009, 13:20     Alexashka Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 16... Mar 16 2009, 14:58      Евгений Германович Цитата(Alexashka @ Mar 16 2009, 17:58) Фо... Mar 16 2009, 15:47       Alexashka Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 18... Mar 17 2009, 07:18     Tanya Цитата(Евгений Германович @ Mar 16 2009, 16... Mar 16 2009, 17:24   xemul Попробую еще раз, точно последний. Не убедить, а п... Mar 16 2009, 17:37 Wise Цитата(Tanya @ Mar 16 2009, 23:24) Над Ва... Mar 16 2009, 18:55 Евгений Германович Цитата(Tanya @ Mar 16 2009, 20:24) Над Ва... Mar 17 2009, 08:52 Tanya Цитата(Евгений Германович @ Mar 17 2009, 11... Mar 17 2009, 09:49  Евгений Германович Цитата(Tanya @ Mar 17 2009, 12:49) Я, нав... Mar 17 2009, 13:12   Alexashka Цитата(Евгений Германович @ Mar 17 2009, 16... Mar 17 2009, 13:45 Alexashka Цитата(Евгений Германович @ Mar 17 2009, 11... Mar 17 2009, 10:03 Евгений Германович Посмотрел www.vishay.com нашел только 7Б.Где взять... Mar 17 2009, 13:50
