Цифровой амперметр для блока питания, Странности |
Mar 12 2009, 10:30
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Доброе время суток всем. Наваял я для себя БП с микроконтроллерным управлением. Цифровая часть включает в себя Atmega8 (собираюсь перейти на 16-ю), LCD 20х4 (для отладки, в конечном продукте будет ккорее всего 16х2), 3 кнопки. Питается это все от LM317 с обвязкой на 5 вольт. Мега через ШИМ и усилитель (LM358) управляет мощным выходным транзюком - Ку = примерно 4, подстраивается переменным резистором в обратной связи усилителя. На выходе как положено большой электролит. С выхода напряжение через многооборотный потенциометр подается на вход АЦП - цифровой вольтметр. Микрокод имеет режим калибровки вольтметра с целью определить коэффициент делителя. Эта часть заработала практически сразу и без проблем. Цифровая и аналоговая земли раздельные, объединены на минусе электролита выпрямителя. Выходное напряжение блока от 0 до 20 вольт с шагом 0.3 вольта - меня устраивает. Захотелось мне сделать встроенный амперметр (на базе которого потом можно добавить и защиту от КЗ и зарядное устройство и т.д.). Включил в землю нагрузки резистор 0.1 ом, с этой земли нагрузки подал сигнал на усилитель (LM358) с Ку = ~45. Считал примерно так - макс. ток 1А - напряжение на резисторе 0.1 в -> 4.5 в для АЦП. С этого усилителя сигнал идет на АЦП контроллера. Плюс режим калибровки, где пользователь вводит ток и напряжение нагрузки по эталонным приборам, а проессор вычисляет точное значение шунта (он дискретный, имеет разброс и омметры мультеметров его не берут - слишком мал.) и коэффициент усиления усилителя. Вроде более-менее классическая схема. Оба входа АЦП подключены через джамперы, чтобы не пожечь АЦП/МК при настройке. Включил, начал настраивать - обеспечил ток 1А (по эталонному амперметру), напряжение шунта порядка 0.1 в - нормально, закон ома работает  . Далее начались какие-то непонятные для меня вещи - на выходе усилителя амперметра увидел 2-2.5 в. ПОЧЕМУ??? Я конечно могу поднять Rос до 90-100 кил, но хотелось бы понять, почему эта байда получается? Отлаживать далее смысла нет ... Да, еще. Вычитал, что для малых напряжений лучше применять дифф. усилитель, но с ним еще хуже, надо строго калиброванные резисторы, у меня их нет. Не буду ж я скупать гору резюков, а потом тыкать их омметром в надежде найти 4 строго одинаковых ... Применять спец микросхемы не хочу и не буду, их и раньше хрен достанешь, а сейчас и подавно ... Спасибо.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 12 2009, 10:36
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
hd44780 Цифровой амперметр для блока питания Mar 12 2009, 10:30 Qwertty Поменяйте тип ОУ. Несмотря на декларацию в даташит... Mar 12 2009, 10:47 MSprut От скольки вольт питается LM358? Если от +5В, то б... Mar 12 2009, 10:52 hd44780 Цитата(MSprut @ Mar 12 2009, 13:52) От ск... Mar 12 2009, 11:14 Павлик Я сделал возможно не лучше , но чтобы не искать сп... Mar 12 2009, 11:21 hd44780 Цитата(Павлик @ Mar 12 2009, 14:21) Я сде... Mar 12 2009, 11:42 xemul Цитата(hd44780 @ Mar 12 2009, 13:30) Прим... Mar 12 2009, 11:27 sera_os Цитата(Qwertty @ Mar 12 2009, 12:47) Бер... Mar 12 2009, 11:37 Павлик Понят6но что всегда хочется все сделать красиво и ... Mar 12 2009, 11:42 sera_os Цитата(hd44780 @ Mar 12 2009, 12:30) Дале... Mar 12 2009, 12:47 hd44780 Цитата(sera_os @ Mar 12 2009, 15:47) Авто... Mar 12 2009, 13:03 sera_os Цитата(hd44780 @ Mar 12 2009, 15:03) Что ... Mar 12 2009, 13:25 Павлик У меня вот так сделанно , только обвязку нужно под... Mar 12 2009, 13:57 domowoj hd44780
Падение напр. на шунте будет вносить погр.... Mar 12 2009, 16:17 hd44780 Цитата(domowoj @ Mar 12 2009, 19:17) hd44... Mar 12 2009, 17:21 sera_os Удалил цитату, ответ не нужен, разобрался
Цитата... Mar 12 2009, 17:55 domowoj Вот так делать не надо.
Нужно шунт выносить за зем... Mar 12 2009, 18:28 hd44780 Я не понял, как это - вынести шунт за землю? Mar 12 2009, 19:28 domowoj Добры люди обычно делают так Mar 13 2009, 01:50 hd44780 ОУ исправен, менял местами с тем, который управля... Mar 13 2009, 07:13 domowoj Цитата(hd44780 @ Mar 13 2009, 13:13) domo... Mar 13 2009, 10:02 AndreiVV У вас я так понял опорное 5В? если да то уменьшите... Mar 13 2009, 09:23 hd44780 Опорное 5 в, соединено с питанием цифровой части. ... Mar 13 2009, 11:35 domowoj Зачем?
Запитайте управление относительно "мин... Mar 13 2009, 12:04 hd44780 Цитата(domowoj @ Mar 13 2009, 15:04) Заче... Mar 13 2009, 13:55 domowoj А зачем DA1.2 и DA2.2, только лишнее смещение нул... Mar 13 2009, 14:26 hd44780 domowoj, спасибо, попробую.
Я правильно понял иде... Mar 13 2009, 15:19 domowoj Да, измерение тока - да.
Обратную связь по напряже... Mar 13 2009, 15:35 hd44780 Спасибо большое, все вроде ясно.
Позже отпишусь, ... Mar 13 2009, 15:59 sera_os Цитата(hd44780 @ Mar 13 2009, 17:19) Я пр... Mar 13 2009, 16:12 domowoj Еще одно.
Вместо ЦАПа с помощью ШИМ лучше поставит... Mar 13 2009, 16:14 hd44780 Цитата(domowoj @ Mar 13 2009, 19:14) Еще ... Mar 16 2009, 09:22  domowoj Цитата(hd44780 @ Mar 16 2009, 15:22) Скач... Mar 16 2009, 14:50 Serj78 Цитата(domowoj @ Mar 13 2009, 19:14) Еще ... Mar 21 2009, 17:55 sera_os Кстати, для защиты входа ОУ от бросков тока (напри... Mar 13 2009, 17:07 Павлик Почему же не пойдет , в старых схемах Цифровых рег... Mar 16 2009, 11:23 hd44780 Цитата(Павлик @ Mar 16 2009, 14:23) Почем... Mar 16 2009, 11:42 Павлик Позавчера был на радиорынке и тоже прикупил 1шт дл... Mar 16 2009, 11:46 hd44780 А какое ей (572ПА1) надо Uпит давать?
В своей схем... Mar 16 2009, 15:57 domowoj 572ПА1 нормально работает от 5 до 15 вольт, но луч... Mar 16 2009, 17:12 hd44780 Спасибо большое за советы. Mar 17 2009, 07:17 hd44780 Так, интересно.
Зачем для регулировки составной тр... Mar 18 2009, 11:14 smk ЦитатаТак rс фильтр пассивный + оу для согласовани... Mar 21 2009, 19:02 hd44780 Цитата(smk @ Mar 21 2009, 22:02) RC-фильт... Mar 22 2009, 08:45 smk Цитатахочу сперва амперметр до ума довести
Ну тогд... Mar 23 2009, 06:12 hd44780 Наконец руки дошли доделать и проверить....
Вроде ... Apr 11 2009, 09:25 Павлик Я вот недавно свой БП тоже переделал , работает но... Apr 11 2009, 11:23 hd44780 Жду с нетерпением.
Когда отлажусь и свою выложу. Apr 11 2009, 15:05 Павлик Получилось вот так. По скольку резистора людского ... Apr 11 2009, 15:52 domowoj Объяснял, объяснл про токовый шунт, "как об с... Apr 11 2009, 16:09 Павлик На схеме разве не видно что и как ? Выходит с блок... Apr 11 2009, 16:52 domowoj А AVR тогда зачем? Apr 11 2009, 17:08 Павлик атмел управляет индикатором. Просто привел кусок с... Apr 11 2009, 19:56 domowoj Дело в тонкостях подкл. земель.
Почитайте с ... Apr 12 2009, 01:59 Павлик Мне читать не нужно , я все это реализовал и у мен... Apr 12 2009, 05:47 Serj78 Мне неясно, зачем Павлику понадобилось усиливать н... Apr 12 2009, 05:59 domowoj Цитата(Serj78 @ Apr 12 2009, 12:59) Мне н... Apr 12 2009, 06:21 Павлик Проблема в том , если ставить 0,2 ом то при токе 5... Apr 12 2009, 06:13 Павлик Я не инженер , доказывать ничего не собираюсь , ск... Apr 12 2009, 06:48 Wano Делал импульсный стабилизатор на меге8. Измерял то... Apr 12 2009, 07:33 hd44780 Вот моя схема. Мож где-то какой фильтр по питанию ... Apr 12 2009, 14:06 tyro Цитата(hd44780 @ Apr 12 2009, 17:06) Вот ... Apr 12 2009, 16:57 domowoj Источник получился не более 10Вольт и 1 А???
А зач... Apr 12 2009, 14:31 hd44780 Почему 10в на выходе? Прекрасно и 22 и 23в получае... Apr 12 2009, 17:09 domowoj Цитата(hd44780 @ Apr 13 2009, 00:09) Поче... Apr 12 2009, 17:15 tyro Цитата(hd44780 @ Apr 12 2009, 20:09) В че... Apr 12 2009, 17:24  domowoj Цитата(tyro @ Apr 13 2009, 00:24) Нарисов... Apr 12 2009, 17:36 Павлик Только точка инверсного входа не там где нужно сто... Apr 12 2009, 17:43 domowoj Цитата(Павлик @ Apr 13 2009, 00:43) Тольк... Apr 12 2009, 17:47 hd44780 Да, пардон, перепутал входы DA1.2, когда рисовал.
... Apr 12 2009, 19:33 xemul Цитата(hd44780 @ Apr 12 2009, 23:33) Да, ... Apr 13 2009, 12:07 Vlad27 А почему бы для измерения выходного тока не примен... Apr 13 2009, 10:32 hd44780 Я уже писал выше - не хочу использовать дорогие/тр... Apr 13 2009, 11:31 hd44780 У меня пока стоит дюралевая пластина площадью 6-7 ... Apr 13 2009, 12:17 xemul P = (25 - 2.5) * 1 = 22.5 Вт
Лень искать тепловое ... Apr 13 2009, 12:36 domowoj Можно поставить более мощный транзистор в корпусе ... Apr 13 2009, 14:36 hd44780 Про переключение обмоток я слышал.
Вопрос - здесь ... Apr 14 2009, 06:41 Павлик Транзистор только составной , и желательно импортн... Apr 14 2009, 10:56 hd44780 Павлик, спасибо. Apr 14 2009, 13:09 xemul Если спросить гуглю, что такое составной транзисто... Apr 14 2009, 14:02 domowoj Составной npn транзистор можно конечно, но не нужн... Apr 14 2009, 15:08 Tanya Цитата(domowoj @ Apr 14 2009, 19:08) Можн... Apr 14 2009, 15:34 domowoj Для того,чтобы не загенерил и введен R4 для уменьш... Apr 14 2009, 15:47 Tanya Цитата(domowoj @ Apr 14 2009, 19:47) Для ... Apr 14 2009, 16:07 Microwatt Транзистор обязательно составной и обязательно имп... Apr 14 2009, 16:13 domowoj Цитата(Microwatt @ Apr 14 2009, 23:13) Тр... Apr 14 2009, 16:28 xemul Меня всё подмывало спросить, зачем вообще так извр... Apr 14 2009, 16:57 Microwatt Цитата(xemul @ Apr 14 2009, 19:57) Меня в... Apr 14 2009, 18:20 hd44780 Цитата(xemul @ Apr 14 2009, 19:57) Меня в... Apr 15 2009, 07:18  Tanya Цитата(hd44780 @ Apr 15 2009, 11:18) Обмо... Apr 15 2009, 08:51  defunct Цитата(hd44780 @ Apr 15 2009, 10:18) Мысл... Apr 15 2009, 10:51   xemul Цитата(defunct @ Apr 15 2009, 14:51) Може... Apr 15 2009, 11:10 domowoj Конечно можно
но есть несколько НО
- вых напр. м... Apr 14 2009, 17:07 sonycman Тоже собирал лабораторный БП для собственных нужд,... Apr 15 2009, 08:47 xemul Цитата(sonycman @ Apr 15 2009, 12:47) Иде... Apr 15 2009, 09:09 hd44780 Я про стабилитрон не понял ...
Он питает его от LM... Apr 15 2009, 12:06 xemul Цитата(hd44780 @ Apr 15 2009, 16:06) Я пр... Apr 15 2009, 12:52 domowoj Может мост сделать хитрый.
Процессором управлять т... Apr 15 2009, 15:51
