> задание OFFSET OUT, как контролировать минимальные значения?
disel
сообщение Mar 12 2009, 12:01
Пользователь №: 4 410
Добрый день!
Никак не могу понять как правильно написать этот констрейн. Прошу направить на путь истинный smile.gif
Задача:
Выдача данных с Virtex4 на ЦАП. Режим SYSTEM_SYNCHRONOUS. Клок на плис и на цап приходит в одной фазе с клочного дистрибьютера. Тактовая частота 192 Мгц (период соответсвенно ~ 5,2 нс). Данные должны быть достоверны во временном окне 0,8-4,37 нс относительно положительного клока.
По всем документам которые прочитал (wp237 и т.д.) нужно задать примерно такой констрен:
TIMEGRP "DAC_PAD_GRP" OFFSET = OUT 0.8 ns AFTER "DAC_Tx_CLK_P" TIMEGRP "DAC_RG_GRP" RISING;
OFFSET = OUT по сути проверяет условие: временя прохождения данных до выходного пада от регистров + временя прохождения клока от входного пада до регистров < меньше требумой.
У меня эта сумма получается больше периода, порядка 8,6-9,1 нс. Подвигать ее влево-вправо не проблема, вопрос в другом:
как правильно задать констрейн в случае, когда время прохождения сигнала от входного до выходного пада больше периода? Если прибавить период или два, т.е написать OFFSET = OUT 6 ns или OFFSET = OUT 11.2 ns, то окно валидности данных проверяется только по одной границе.
Как многоуважемые гуру поступают в таком случае?
Boris_TS
сообщение Mar 12 2009, 13:18
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Могу ошибаться, но мне кажется эта цифра достаточно странной для Virtex-4... Поэтому задам ряд наводящих вопросов:
1. Используете ли Вы выходные триггеры по линиям данных для DAC?
2. Используете ли Вы DCM для DAC_Tx_CLK_P ?
3. Какой путь проходит DAC_Tx_CLK_P ?
К сожалению по OFFSET OUT подсказать не могу... т.к. в моих проектах особой пользы от этого constraint не было: частота выходных сигналов до 100МГц - т.е. можно без подстраховки, а время задержки получалось постоянным и определялось только параметрами ПЛИС; из-за того что CLK у меня проходили по следующему пути: IBUFG->(DLL) ->BUFG->C(OFF) - использовались только специально предназначенные для CLK линии связи, а данные с выхода OFF сразу (с 0 задержкой) попадают на OBUF.
А мнения по правильному применению OFFSET OUT сам бы с удовольствием послушал...
DmitryR
сообщение Mar 12 2009, 13:42
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Почитайте WP237. OFFSET OUT нужен только тогда, когда между последним триггером и пэдом есть логика. Но сейчас так никто не делает. Поэтому по памяти (лень перечитывать) синтезатор умеет сам ставить фазу DCM на основании OFFSET OUT. Однако, мне лично спокойнее поставить ее самому.
- disel   задание OFFSET OUT   Mar 12 2009, 12:01
- - DmitryR   Не скажу за гуру, но я в этих случаях поступаю так...   Mar 12 2009, 13:13
|- - disel   Цитата(DmitryR @ Mar 12 2009, 16:42) Почи...   Mar 12 2009, 13:57
|- - DmitryR   Цитата(disel @ Mar 12 2009, 16:57) Однако...   Mar 12 2009, 14:24
||- - disel   Цитата(DmitryR @ Mar 12 2009, 17:24) Заде...   Mar 12 2009, 14:35
||- - DmitryR   Цитата(disel @ Mar 12 2009, 17:35) Трегер...   Mar 12 2009, 14:49
||- - disel   Цитата(DmitryR @ Mar 12 2009, 17:49) Забе...   Mar 12 2009, 15:08
||- - DmitryR   Цитата(disel @ Mar 12 2009, 18:08) Не оче...   Mar 12 2009, 15:13
||- - Gothard   Цитата(disel @ Mar 12 2009, 18:08) DCM мо...   Mar 12 2009, 15:19
|- - Gothard   Цитата(disel @ Mar 12 2009, 16:57) Безо в...   Mar 12 2009, 15:09
|- - disel   Цитата(Gothard @ Mar 12 2009, 18:09) каже...   Mar 12 2009, 15:43
|- - Boris_TS   Есть идейка, не совсем то, что Вам нужно, но может...   Mar 12 2009, 17:05
- - disel   1. Выходные регистры конечно используются 2. DCM н...   Mar 12 2009, 13:44
|- - DmitryR   Цитата(disel @ Mar 12 2009, 16:44) 2. DCM...   Mar 12 2009, 13:54
- - RobFPGA   Приветствую! ... min < временя прохождения...   Mar 12 2009, 14:54
- - RobFPGA   Приветствую! Вот только что сделал тест для п...   Mar 12 2009, 16:44
|- - disel   Цитата(RobFPGA @ Mar 12 2009, 19:44) Вот ...   Mar 12 2009, 19:21
|- - Gothard   Цитата(disel @ Mar 12 2009, 22:21) У меня...   Mar 13 2009, 07:05
- - RobFPGA   Приветствую! Поменял speed на -10. Тут конечн...   Mar 12 2009, 20:47
- - disel   Rob, спасибо за проект! Выяснилась интереснта...   Mar 13 2009, 07:42
|- - Gothard   Цитата(disel @ Mar 13 2009, 10:42) как DC...   Mar 13 2009, 08:48
|- - disel   Цитата(Gothard @ Mar 13 2009, 11:48) Може...   Mar 13 2009, 10:54
||- - Gothard   Цитата(disel @ Mar 13 2009, 13:54) У меня...   Mar 13 2009, 11:23
||- - disel   Цитата(Gothard @ Mar 13 2009, 14:23) Вот ...   Mar 13 2009, 11:38
|- - Boris_TS   Цитата(Gothard @ Mar 13 2009, 12:48) согл...   Mar 13 2009, 11:59
|- - disel   Цитата(Boris_TS @ Mar 13 2009, 14:59) Обр...   Mar 13 2009, 13:13
|- - Boris_TS   Цитата(disel @ Mar 13 2009, 17:13) Все та...   Mar 13 2009, 13:52
|- - disel   Цитата(Boris_TS @ Mar 13 2009, 16:52) А в...   Mar 13 2009, 14:15
- - Singer   Была такая проблема - дикие времена (иногда даже о...   Mar 14 2009, 16:52
- - disel   Цитата(Singer @ Mar 14 2009, 19:52) Была ...   Mar 15 2009, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
