> Моделирование DCM Spartan 3, DESKEW_ADJUST вроде не работает
Gorby
сообщение Jul 27 2005, 07:25
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
ISE 7.1 SP3,Modelsim SE 6.0a, Spartan 3, DCM -Digital Clock Manager. При пост-лэйаут моделировании все прекрасно. Даже могу двигать фазу клока. То есть при изменении параметра PHASE_SHIFT наглядно вижу, что фаза меняется. Но! Есть проблема. Дело в том, что внешний клок я подаю на глобальный буфер и распределяю его на все 4 DCM, что есть на кристалле. Так вот, при нулевом заданном сдвиге фазы внутренний клок отстает от внешнего сигнала на 1945 нС - при тактовой 100МГц это многовато. Как выяснилось, эта задержка набегает на входном буфере плюс глобальный буфер. Что в общем понятно. Непонятно другое. При изменении параметра DESKEW_ADJUST (от 0 до 15) в симуляции не меняется НИЧЕГО. Вроде как этот параметр специально для этого сделан, а не работает. Кому-то удавалось увидеть результат действия этого параметра при моделировании? Вопрос не в выравнивании фаз - я это могу сделать сдвигом фазы, а в принципе. Ведь на живой железке наверняка этот параметр действует как-то. А это значит, что симуляция неадекватна. К сожалению, живого чипа нет пока. Да и сдвиг фаз в 1.9 нС померить затруднительно. Да и клок-то внутри сидит, фиг померяешь. Только моделирование и спасает. А вот, оказывается веры ему как бы нету... Кто что скажет?
Умею молчать на 37 языках...
tegumay
сообщение Oct 12 2005, 18:06
Пользователь №: 8 640
И еще DESCEW это параметр для входного клока при каком дрожжании вх. клока не будет отрубаться DCM... по крайней мере мне так показалось при прочтении шита может и напутал, а PHASE_SHIFT о крайней мере в Virtrex II работает проверял
;X
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:12
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
