> Моделирование в MWO, S-параметры
VladimirVM
сообщение Oct 11 2005, 11:08
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
Хочу спросить у специалистов, кто может подсказать.
Имеется DataSheet на транзисторную сборку, где описаны ее S-параметры.
Каким должно быть изображение (Symbol) на схеме MWO, чтобы оно не шло вразрез с S-параметрами и в тоже время имело все необходимые выводы для подключения необходимых цепей (Bias, Match и т.д.).
DesNer
сообщение Oct 12 2005, 06:07
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Не совсем понятно, что у вас есть. Либо это просто S-параметры на бумаге, либо файл. Если файл, то какого формата? *.s2p? Если так, то не вижу в чем собственно говоря проблема? Импортируем его в проект(правой кнопкой на Data Files). Затем вставляем в любой схематик(Draw/Add Subcircuit). Отображается в виде блока с двумя портами. Это и есть один элемент транзисторной сборки.
При вставке, есть возможность выбрать опцию Explicit ground node. Тогда появится третий (земляной вывод) и на него можно цеплять чего хотите. Также можно установить Explicit ground node через свойства элемента Subckt на закладке Ground. Можно конечно там же в свойствах выбрать символ элемента с равным кол-вом ног, если уж квадратик не устраивает. Надеюсь ответил на вопрос.
VladimirVM
сообщение Oct 12 2005, 09:05
Из: г.Москва
С подключением файлов формата *.s2p и экспортом S-параметров в текстовом виде в проект проблем у меня нет.
Это обычная и стандартная процедура.
Меня волнует другое.
Если я выберу из стандартных четырех портовый символ (Balanced Port), что какие порты будут Gate, a какие Drain для моей сборки.
Микросхема, с которой я работаю (Balanced ½ W Medium Power
GaAs HBT Amplifier), имеет восемь выводов.
из которых:
два - затворы
два - стоки
четыре - определены как истоки (GND).
Как мне изобразить в схематике данный элемент.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 12 2005, 09:37
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
из которых:
два - затворы
два - стоки
Прямоугольник с четырьмя выводами. Подразумевается, что земля всегда присутствует.
DesNer
сообщение Oct 12 2005, 10:07
Из: Томск
Чтобы присвоить такой символ какому-либо элементу (в нашем случае Subckt). этот элемент должен иметь четыре порта(соответсвенно если это datafile, то в нем должны быть параметры для четырех! портов, т.е. файл должен быть.s4p). При этом номер порта символа соответсвует номеру порта в datafile. А у нас же данные только для двух портов, т.е. иначе как двумя одинаковыми двухполюсниками в схеме не представишь. Или я чего-то не понимаю?
VladimirVM
сообщение Oct 12 2005, 10:58
Из: г.Москва
Совершенно верно!
Об этом и речь.
Мне необходимо понять если S-параметры в дата шит
даются для одного элемента сборки (два порта), то
чтобы спроектировать балансный усилитель мне необходимо взять два таких элемента (хотя сборка по умолчанию уже является Balanced Amplifier)?
Yuri Potapoff
сообщение Oct 12 2005, 20:33
Из: Железнодорожный
Цитата(VladimirVM @ Oct 12 2005, 13:58)
Совершенно верно!
Об этом и речь.
Понять это вы сможете только прочитав даташит.
- VladimirVM   Моделирование в MWO   Oct 11 2005, 11:08
- - Yuri Potapoff   Цитата(VladimirVM @ Oct 11 2005, 14:08)Хочу с...   Oct 11 2005, 12:05
|- - VladimirVM   Все дело в том, что в S-параметрах на эту сборку у...   Oct 11 2005, 12:10
|- - Sagitarius   Цитата(VladimirVM @ Oct 11 2005, 16:10)Все де...   Oct 11 2005, 12:39
|- - VladimirVM   Т.е. необходимо самому создать Symbol для библиоте...   Oct 11 2005, 12:46
|- - Sagitarius   Цитата(VladimirVM @ Oct 11 2005, 16:46)Т.е. н...   Oct 11 2005, 12:59
|- - VladimirVM   Т.е. я могу взять любой походящий элемент из библи...   Oct 11 2005, 13:07
|- - Sagitarius   Цитата(VladimirVM @ Oct 11 2005, 17:07)Т.е. я...   Oct 11 2005, 16:29
|- - VladimirVM   Да что значит любой?! Ведь должно быть определ...   Oct 11 2005, 16:48
|- - VladimirVM   Я так до конца и не понял, какие порты будут затво...   Oct 12 2005, 09:44
|- - Yuri Potapoff   Цитата(DesNer @ Oct 12 2005, 13:07)Цитата Пря...   Oct 12 2005, 10:30
|- - VladimirVM   Ясно. Видимо ни кто такими вопросами не задавался,...   Oct 13 2005, 06:05
|- - Sagitarius   Цитата(VladimirVM @ Oct 13 2005, 10:05)Ясно. ...   Oct 13 2005, 07:34
|- - VladimirVM   Где выводы затворов и стоков в Symbol на эту сборк...   Oct 13 2005, 09:37
|- - DesNer   Цитата(VladimirVM @ Oct 13 2005, 12:37)Где вы...   Oct 13 2005, 10:23
|- - VladimirVM   Необходимую информацию для Вас отправил.   Oct 13 2005, 11:16
|- - DesNer   Все так и есть, s2p файл для одной половины. Судя ...   Oct 13 2005, 13:48
|- - VladimirVM   Болшая просьба ко всем, кого заинтресовала предлож...   Oct 14 2005, 07:25
- - recavi   Могу предположить из логических соображений, что м...   Nov 10 2005, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
