> 2-ух ядерный Nios II, написание сфота под нее
dim99
сообщение Feb 24 2009, 14:40
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
Имеется:
Quartus 8.0
Nios II 8.0 IDE
В SOPC Buider сгенерил систему с 2-мя ядрами nios ii с общей памятью sram, для разделения использую mutex от altera.
Проблема заключается в компиляции проекта в nios ide, а именно при компиляции совместно двух проектов для разных ядер.
Может кто сталкивался с 2-мя ядрами, есть ли пример для них? буду благодарен за любую помощь.
Скачать с сайта альтеры пример - не помогло, они дают в качестве software лишь сишный файл, без всякого проекта.
Сообщение отредактировал dim99 - Feb 24 2009, 15:07
torik
сообщение Mar 12 2009, 17:47
Пользователь №: 10 359
А что, у обоих процов одни адреса загрузки в одних и тех же памятях?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
dim99
сообщение Mar 12 2009, 20:46
Из: Мытищи
Для каждого ядра своя память, из которой должен загружаться софт.
Но адреса одинаковые, вроде в мануале по мультипроцессору на рисунке изображена память с одинаковыми адресами.
При использовании общей памяти для 2 ядер, при отладке ф-ция возвращает id ядра один и тот же, то есть в проекте 2 ядра, а софт видит только 1 ядро.
Тем более, как я понял в отладчике при использовании мультипроцессорной отладки должны загружаться 2 потока main для каждого ядра, у меня же все время загружается только 1 поток.
- dim99   2-ух ядерный Nios II   Feb 24 2009, 14:40
- - Kuzmi4   2 dim99 - а не могли бы вы по подробнее описать эт...   Feb 24 2009, 16:42
|- - dim99   А что конкретно интересует? Процесс собирания в s...   Feb 24 2009, 18:26
- - islavv   Цитата(dim99 @ Feb 24 2009, 18:40) Имеетс...   Feb 25 2009, 04:56
|- - dim99   Ссылка на источник прилагается десь Само руководс...   Feb 25 2009, 06:36
- - id_gene   Цитата(dim99 @ Feb 24 2009, 17:40) Пробле...   Feb 25 2009, 09:51
- - Kuzmi4   2 dim99 - я вот что не могу понять - зачем вам 2 я...   Feb 25 2009, 10:01
|- - dim99   Kuzmi4Цитатаа не могли бы вы по подробнее описать ...   Feb 25 2009, 15:24
|- - id_gene   Цитата(dim99 @ Feb 25 2009, 18:24) Пробле...   Feb 25 2009, 15:58
- - Kuzmi4   2 dim99 - вам же id_gene дал чёткий ответ - ложит...   Feb 25 2009, 16:40
|- - islavv   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 25 2009, 19:40) 2 dim...   Feb 26 2009, 04:56
|- - dim99   Спасибо за предложения, но моя задача на сегодняшн...   Feb 26 2009, 06:30
|- - dim99   Выяснил интересную деталь при компиляции software ...   Feb 26 2009, 13:37
|- - id_gene   Цитата(dim99 @ Feb 26 2009, 16:37) В обще...   Feb 27 2009, 08:43
|- - slog   Цитата(dim99 @ Feb 26 2009, 16:37) В обще...   Feb 27 2009, 15:03
- - Евгений Николаев   Цитата10кБ это минимальный объём который занимает ...   Feb 27 2009, 17:00
- - dim99   id_geneЦитатаСкорее всего, вы неправильно настроил...   Feb 28 2009, 11:26
- - torik   Ошибка в железе...   Feb 28 2009, 11:41
|- - dim99   А конкретнее? проект-то я заново соберу и скомпил...   Feb 28 2009, 14:10
|- - dim99   Собрал проект(2 ядра) на Cyclone III, результат - ...   Mar 7 2009, 17:36
- - torik   Вероятно, для процессора в SOPC указали неверные а...   Mar 10 2009, 05:50
|- - dim99   Вряд ли проблема в этом, потому что есть готовый р...   Mar 11 2009, 19:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
