> Кварцевый резонатор
serega_sh____
сообщение Mar 12 2009, 07:43
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Поставили мне задачу:
Измерить активное сопротивление кварца.
Изучил стандарт IEC60444-1 (IEC444-1). Спаял приспособу. Откалибровал все как положено. и стал измерять параметры с калькулятором.
Наш хороший РГ-05 на 15.9М
Другой HS-49/SM на 4М фирма sunmyau или както так.
Выводы:
1. Сопротивление
HS-49 4МГц - 274 Ом
НS-49 6МГц - 205 Ом
РГ-05 15,9М - 10 Ом
2. Качество среза
РГ-05 никаких замечаний
НS-49 лучше не видеть это, я спать перестал.
p.s. Кварц HS-49/SM будет стоять в аппаратуре с 5 приемкой.
1111493779.gif Обращайте внимание на качество данного класса ПКИ.
serega_sh____
сообщение Mar 13 2009, 04:41
Из: с Урала
Какой диапазон уровней сигнала?
Про мощность измерения 0дБм!. Поясню:
В подключающем устройстве есть трансформатор сопротивлений (ПИ-цепь) который дает потери 15дБ во входной и 15дБ в выходной цепи. В итоге на резонаторе входная мощность -15дБм (или около 0.03мВт), а на входе анализатора P = 0дБм-15дБ - 15дБм - (потери в резонаторе) < 30дБм. Измерения проводятся на малом сигнале. На уровне близком к чувствительности анализатора.
Если я хочу поднять мощность то более 0дБм(1мВт) на резонаторе я не получу. Всеровно мало будет.
Характер частотных характеристик не изменится. Изменяются погрешности и величина сопротивления при чем незначительно.
Потом есть принцип не навреди. Не хочется изменять характеристики кварца из-за большой поданой мощности.
А еще у нас проводились ЭТТ кварцев 01.gif и частота оч. сильно уходит при старении (приработка это другое).
TheMad
сообщение Mar 13 2009, 08:23
Пользователь №: 18 770
Например, при напряжении на одной из ног резонатора 5 вольт от пика до пика, что аналогично работе в тактовом генераторе микроконтроллера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
