> Свои процессоры, Разработка своих процессоров со своей системой команд
PVL
сообщение Mar 12 2009, 19:51
Пользователь №: 24 959
Занимаюсь разработкой своего проца под SoC. Если есть предложения по системе команд и практической реализации пишем сюда.
Сообщение отредактировал PVL - Mar 12 2009, 19:54
SM
сообщение Mar 12 2009, 19:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Как классно поставлен вопрос smile.gif smile.gif Свои процы делаются для своих задач и исходя из каких-то своих требований. А не так вот - давайте, мол, все советуйте и систему команд, и реализацию. Хотя бы сказали, что это за процессор, какая архитектура в основе, и т.д.
PVL
сообщение Mar 12 2009, 20:05
Сейчас видится МИСК архитектура. Арифметика целочисленная, под простую сигналку и ИО.
Сообщение отредактировал PVL - Mar 12 2009, 20:06
Methane
сообщение Mar 12 2009, 20:13
Пользователь №: 43 230
Что такое МИСК?
PVL
сообщение Mar 12 2009, 20:16
Цитата(Methane @ Mar 12 2009, 23:13) *
Что такое МИСК?
Почти тоже что РИСК только с бОльшим количеством рабочих регистров 256... 1024. Идеально для блочной памяти в ПЛИС.
Methane
сообщение Mar 12 2009, 20:20
И тремя тактами на операцию?
PVL
сообщение Mar 12 2009, 20:23
Не для сигналки можно и больше тактов, данные ведь независимые. Сейчас прикидываю конвейер на 8... 11 тактов. Затык с тем что разные инструкции имеют разное их число. Как райт бэк согласовывать.
Methane
сообщение Mar 12 2009, 20:37
Как вы из регистрового файла, сразу несколько значений собираетесь вытаскивать за один такт?
PVL
сообщение Mar 12 2009, 20:39
Не поверишь... cranky.gif в плисках память двухпортовая.
Methane
сообщение Mar 12 2009, 20:49
Пусть по две такта на команду. Или по одному но с аккумулятором. Ж)
PVL
сообщение Mar 12 2009, 20:53
На спартане 3Е при частоте 300 МГц за один такт ничего кроме логического И или пересылки не выполняется. Сложение 4 такта, умножение от 8 - ми. Деление пока совсем не фурычит. Плиске пришлось радиатор довесить - греется. Система команд пока не для записи во внешнюю память - аж 57 бит на инструкцию.
Сообщение отредактировал PVL - Mar 12 2009, 20:56
SM
сообщение Mar 13 2009, 18:41
Из: Moscow, Russia
Ну почему же - расширить до 64 бит, и при шине внешней памяти шириной 128 и больше бит очень даже смотреться будет, выборка по паре или более инструкций за такт. Хотя лично я предпочитаю variable length, правда ведущую за собой серьезные усложнения декодера и схемы буфера предвыборки. (я так понял, что речь все таки в данном случае идет о суперпроизводительной числомолотилке, а не о CPU общего назначения, перекошенного под что-то конкретное)
- PVL   Свои процессоры   Mar 12 2009, 19:51
||- - Methane   Цитата(PVL @ Mar 12 2009, 22:53) На спарт...   Mar 12 2009, 21:02
||- - PVL   Цитата(SM @ Mar 13 2009, 21:41) Ну почему...   Mar 19 2009, 16:03
||- - SM   Цитата(PVL @ Mar 19 2009, 19:03) Во вторы...   Mar 19 2009, 17:28
||- - Maverick   Цитата(PVL @ Mar 19 2009, 20:03) 57 бит н...   Mar 25 2009, 06:29
||- - SM   Цитата(Maverick @ Mar 25 2009, 09:29) А м...   Mar 25 2009, 08:33
||- - Maverick   Цитата(SM @ Mar 25 2009, 12:33) Спасибо...   Mar 25 2009, 11:03
|- - yes   Цитата(PVL @ Mar 12 2009, 23:16) Почти то...   Mar 25 2009, 18:01
|- - PVL   Цитата(yes @ Mar 25 2009, 22:01) я всегда...   Mar 29 2009, 15:34
|- - yes   Цитата(PVL @ Mar 29 2009, 19:34) Это ЛАЖА...   Mar 30 2009, 10:35
- - des00   Цитата(PVL @ Mar 12 2009, 13:51) Занимаюс...   Mar 13 2009, 03:47
|- - SM   Цитата(des00 @ Mar 13 2009, 06:47) ЗЫ. на...   Mar 13 2009, 07:51
|- - Ynicky   А у меня уже есть свой процессор. LCC осилил, а во...   Mar 13 2009, 10:23
|- - SM   Цитата(Ynicky @ Mar 13 2009, 13:23) А у м...   Mar 13 2009, 10:55
||- - Harbour   Цитата(SM @ Mar 13 2009, 12:55) Что интер...   Mar 21 2009, 11:19
|- - OverDrewk   Цитата(Ynicky @ Mar 13 2009, 17:23) А у м...   Oct 23 2009, 04:57
|- - Ynicky   Цитата(OverDrewk @ Oct 23 2009, 08:57) См...   Oct 23 2009, 16:07
|- - Leka   Цитата(Ynicky @ Oct 23 2009, 20:07) Перед...   Oct 23 2009, 17:32
|- - Ynicky   Цитата(Leka @ Oct 23 2009, 21:32) Ну и ка...   Oct 23 2009, 19:27
- - Sefo   Цитата(PVL @ Mar 12 2009, 23:53) Система ...   Mar 13 2009, 11:40
- - PVL   Что такое binutils? Готовая среда для разработки С...   Mar 24 2009, 14:54
|- - Ynicky   Цитата(PVL @ Mar 24 2009, 17:54) Что тако...   Mar 24 2009, 16:53
|- - SM   Цитата(PVL @ Mar 24 2009, 17:54) Что тако...   Mar 24 2009, 19:13
- - Ynicky   Чтобы не плодить новую тему, напишу сдесь. Если, к...   Jun 13 2009, 11:04
|- - Ynicky   Выкладываю новую версию проекта. Просьба сообщить,...   Jun 14 2009, 14:30
||- - Leka   Цитата(Ynicky @ Jun 14 2009, 18:30) Прось...   Jun 14 2009, 19:39
||- - des00   Цитата(Ynicky @ Jun 14 2009, 09:30) Выкла...   Jun 15 2009, 02:59
|||- - Ynicky   Цитата(des00 @ Jun 15 2009, 06:59) для те...   Jun 15 2009, 06:42
|||- - SFx   Цитата(des00 @ Jun 15 2009, 06:59) для те...   Jun 15 2009, 07:34
||- - Ynicky   Исправили ошибки загрузки/выгрузки. Николай.   Jun 15 2009, 17:13
||- - Ynicky   Подкорректировали проект. Проверили прерывания. До...   Jun 17 2009, 15:07
||- - Ynicky   Написали JTAG на vhdl, чтобы можно было проект заш...   Jul 1 2009, 05:52
||- - Ynicky   Добавили 2 блока к внутрисхемному эмулятору. Отмод...   Jul 8 2009, 07:06
||- - Ynicky   Добавили блок чтения регистрового файла в режиме о...   Sep 10 2009, 18:18
|- - Leka   Команды Break и LU - что делают? И зачем выделенн...   Jun 14 2009, 18:27
|- - Ynicky   Цитата(Leka @ Jun 14 2009, 22:27) Команды...   Jun 14 2009, 19:02
- - kuchynski   Пользуюсь своим процессором 5 год, за это время и ...   Oct 16 2009, 06:37
|- - Aner   Цитата(kuchynski @ Oct 16 2009, 09:37) По...   Oct 16 2009, 09:58
|- - kuchynski   Цитата(Aner @ Oct 16 2009, 12:58) Тактова...   Oct 21 2009, 09:10
- - Leka   ~2K LUT - немного по сравнению с LEON/OpenRISC/Cor...   Oct 23 2009, 20:26
|- - Ynicky   Цитата(Leka @ Oct 24 2009, 00:21) ~2K LUT...   Oct 23 2009, 20:39
|- - Leka   Цитата(Ynicky @ Oct 24 2009, 00:30) Так э...   Oct 23 2009, 20:45
|- - Ynicky   Цитата(Leka @ Oct 24 2009, 00:44) Вот и с...   Oct 23 2009, 20:47
|- - Leka   Цитата(Ynicky @ Oct 24 2009, 00:47) А FPG...   Oct 23 2009, 21:20
- - flipflop   Кто-нибудь реализовал MMU? Поделитесь опытом. Не ...   Dec 5 2009, 14:19
|- - Ynicky   Цитата(flipflop @ Dec 5 2009, 17:19) Кто-...   Dec 6 2009, 09:41
|- - flipflop   Цитата(Ynicky @ Dec 6 2009, 12:41) А что ...   Dec 6 2009, 10:27
|- - Ynicky   Цитата(flipflop @ Dec 6 2009, 13:27) 3) Е...   Dec 6 2009, 12:45
|- - flipflop   Цитата(Ynicky @ Dec 6 2009, 15:45) В моем...   Dec 6 2009, 12:54
|- - Ynicky   Цитата(flipflop @ Dec 6 2009, 15:54) Ясно...   Dec 6 2009, 13:06
|- - flipflop   Цитата(Ynicky @ Dec 6 2009, 16:06) В ASIC...   Dec 6 2009, 13:21
|- - Ynicky   Цитата(flipflop @ Dec 6 2009, 16:21) Ого,...   Dec 6 2009, 13:34
|- - Ynicky   Перешел в тему "Свои процессоры" из ...   May 23 2010, 16:56
|- - =AK=   Цитата(Ynicky @ May 24 2010, 02:26) Предл...   May 25 2010, 07:26
- - Leka   Я бы упростил систему команд, все-таки большинству...   May 24 2010, 21:01
|- - Ynicky   Я как раз и собираюсь "пощупать" процесс...   May 25 2010, 05:43
|- - Leka   Цитата(Ynicky @ May 25 2010, 09:43) А как...   May 25 2010, 08:01
|- - Ynicky   Цитата(Leka @ May 25 2010, 12:01) Пример ...   May 25 2010, 11:12
||- - Ynicky   Начал делать АЛУ и сразу возникла мысль: в операци...   May 25 2010, 15:21
||- - Leka   Цитата(Ynicky @ May 25 2010, 19:21) это н...   May 25 2010, 17:45
||- - Ynicky   Подкорректировал описание.   May 25 2010, 18:23
|- - =AK=   Цитата(Leka @ May 25 2010, 17:31) А зачем...   May 26 2010, 07:43
- - Leka   Проблема вот в чем. На уровне "ассемблерног...   May 25 2010, 21:47
- - Leka   Если регистры не используются одновременно разными...   May 26 2010, 08:28
|- - =AK=   Цитата(Leka @ May 26 2010, 17:58) Если ре...   May 26 2010, 11:14
- - Leka   Из: Кодqueens( int N ){ int count, arow...   May 26 2010, 12:36
|- - =AK=   Цитата(Leka @ May 26 2010, 22:06) Все пер...   May 26 2010, 12:46
|- - Ynicky   Цитата(=AK= @ May 26 2010, 16:46) Я в одн...   May 26 2010, 17:40
|- - Leka   Цитата(Ynicky @ May 26 2010, 21:40) Я пок...   May 26 2010, 19:59
|- - Ynicky   Цитата(Leka @ May 26 2010, 23:59) Тогда р...   May 27 2010, 09:21
- - Leka   А нету временных переменных. Как после: #define in...   May 26 2010, 13:11
|- - =AK=   Цитата(Leka @ May 26 2010, 22:41) А нету ...   May 27 2010, 08:59
|- - Leka   Цитата(=AK= @ May 27 2010, 12:59) ...Соот...   May 27 2010, 09:31
|- - =AK=   Цитата(Leka @ May 27 2010, 19:01) сравнит...   May 27 2010, 10:04
|- - Ynicky   Ну вот, выкладываю первую версию процессора. Проек...   May 30 2010, 07:15
|- - des00   Цитата(Ynicky @ May 30 2010, 02:15) Ну во...   May 30 2010, 10:32
- - Leka   Гораздо проще придумать свой язык и компилятор к н...   May 27 2010, 05:04
- - Leka   Вся система команд с учетом архитектуры будет опис...   May 27 2010, 08:08
- - Leka   Презентации - неинтересно. Первая попавшаяся нерек...   May 27 2010, 12:19
- - Leka   На этой неделе постараюсь выложить первую версию к...   May 31 2010, 22:17
|- - Ynicky   Цитата(Leka @ Jun 1 2010, 02:17) Нужна ещ...   Jun 1 2010, 05:56
- - Leka   Чтобы проще было вылавливать ошибки в компиляторе ...   Jun 1 2010, 22:29
|- - Ynicky   А что означают выражения?: R6[R10]=R7; R13=R3[R10]...   Jun 2 2010, 06:50
- - Leka   Косвенную адресацию памяти R6[R10]=R7; --> S...   Jun 2 2010, 10:31
|- - Ynicky   Закончил "в черне" процессор. Вынес памя...   Jun 2 2010, 19:34
|- - Ynicky   Цитата(Ynicky @ Jun 2 2010, 23:34) Описан...   Jun 5 2010, 16:47
- - Leka   Написал компилятор "ассемблерный" Си --...   Jun 2 2010, 20:50
- - Leka   Первая версия компилятора "ассемблерный...   Jun 7 2010, 19:40
- - Leka   У меня указатель на область локальных переменных а...   Jun 7 2010, 21:25
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
