> входной диапазон ИУ
jorikdima
сообщение Mar 14 2009, 17:29
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Приветствую.
Я пожалуй буду спрашивать о том, что уже многократног спрашивалось, но тем не менее.
Ситуация следующая. Есть ИУ, например INA326 от ТИ. Он усиливает сигнал с датчика, который имеет диф. выход. Сигнал с датчика может быть довольно слабый до 10 мВ скажем, при этом еще и иметь постоянную составляющую до 300-400 мВ. Выходное сопротивление датчика (датчик - источник напряжения) может достигать 5 кОм.
Так вот, нужно работать с таким сигналом. Я принципиально хочу иметь однополярное питание на ИУ, предположим 0..+3В. При этом выход для подачи на АЦП с однополярным питанием должен быть смещен, я смещаю его на 1.25В, именно это напряжение от стабилизатора я подаю на вход REF ИУ. Но при этом надо смещать и входной сигнал, чтоб он попадал во входной диапазон усилителя, а это -20мВ от 0 и +100мВ от +пит. И вот тут-то я никак не могу решить свою дилему.
Вот схема:
VG1, VG2 имитируют датчик с диф. выходом, правда его выходное сопротивления я не изобразил.
R3, R4 и С1 тут непричем.
R1, R2 нужны для ограничения тока по входу в случае если входное напряжение будет превышать диапазон питания.
Теперь главное... R5, R6.
Каким его выбирать?
С одной стороны поменьше, чтоб напряжение опоры, для "поднятия" входа поменьше на нем падало и соответственно "повыше поднимало" вход. С другой стороны, входной, очень слабый сигнал, будет еще и ослаблен делителем R1,R2,R5,R6. Тут даже по-другому скзать можно, есть требование, чтоб входное сопротивление схемы было от 5МОм. Вдобавок наличие резистивного делителя на входе насколько я понимаю снижает коэффициент ослабления синфазной помехи ибо из-за неточности резисторов входной синфазный сигнал будет уже не таким уж синфазным на входе ИУ smile.gif А еще это дополнительный тепловой шум на входе, что при таких слабых сигналах нехорошо.
Итого, как поднять вход, чтоб избежать тех проблем, что я описал выше?
zzzzzzzz
сообщение Mar 14 2009, 17:48
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Подключите общую точку VG1 и VG2 к Vref (V2=1.25V), а не к общему. Резюки R6 и R5 выкинуть вообще, за ненадобностью. И будет у Вас входное Гигаомы. Для фильтрации рекомендуется IN+ и IN- шунтировать небольшим кондюком, от RF - наводок.
Кстати, изучите вопрос подвода Vref к ИУ - обычно там не допускается сопротивлений, и даже ставится низкоомный буфер. А у Вас там большое сопротивление.
jorikdima
сообщение Mar 14 2009, 18:00
smile.gif Это-то понятно. Но ведь это модель датчика с диф выходом, как я в датчик-то Vref введу?
В этом ИУ делается именно так. Сопротивлениями R4 и R3 задается коэффициент усиления. На всякий случай ссылка на даташит
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina326.pdf
zzzzzzzz
сообщение Mar 14 2009, 18:05
Из: Нью Крыжопыль
Про Ваш датчик я ничего не знаю, но нарисовали Вы его так, что можно ввести. Тогда озвучьте схему датчика. Скорее всего, либо найдется точка, либо она тоже не нужна, а надо просто иметь сигналы в диапазоне входных напряжений ИУ.
Посмотрел ДШ, действительно, R3 и R4 используются уникально. Ну, да и ладно.
jorikdima
сообщение Mar 14 2009, 18:12
Датчик... просто диф. выход, нет там схемы, это ЭКГ электрод. Фразу жирным не понял, это и есть моя задача иметь сигнал в диапазоне питания.
Насчет R3 и R4 - скорее всего, ошибаетесь. Для ку нужен только R3. Другого не встречал.
Посмотрите даташит, если не сложно. Или вот скан привел
Tanya
сообщение Mar 14 2009, 18:31
Пользователь №: 12 883
В документах от AD применительно к ЭКГ применяют дополнительный операционник, который держит вход в диапазоне. Возможно (не помню точно) еще и синфазную наводку сетевую убирает.
jorikdima
сообщение Mar 14 2009, 19:15
Вот этим он как раз и занимается, а сигнал в диапазоне то он как держит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
